Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#6141 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 06:23 PM
не знаю какая там трубка. Пишу из условий эксплуатации. На 3-х УАЗах и 2-х Газелях потекли в течении года. Машины - самая старая декабрь 13г. пробег наибольший-74ткм.
Не трубка цельная, похоже в местах соединения со шлангами, вообще то можно из нержавейки выгнуть приварить резьбу и будет жить долго и счастливо. Спасибо за инфу.
#6142 Kukas
Отправлено 01 June 2015 - 07:51 PM
ШАО токарь выточил болванку под фильтр, но когда искал доп. радиатор, наткнулся на переходник для масляного фильтра от 402 волги. Взял его (цена 400 руб.),  прикупил масляный радиатор (тоже от 402 волги, цена 350 руб.), вот теперь все буду ставить. По этому возник вопрос, какой диаметр шланга 10 мм. или 12 мм. следует прикупить.
Внутренний диаметр шлангов 10мм.
#6143 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 07:53 PM
Спасибо
#6144 шао
Отправлено 01 June 2015 - 08:36 PM
Дима твой радиатор сгнил в гараже, :dolf_ru_267: покрылся плесенью :wink: и мыши погрызли шланги :girl_angel:
#6145 getman
getman
  • 56 сообщений
  • Интересы:рыбалка, лес, собирать грибы, природа, машины
    книги.
Отправлено 02 June 2015 - 04:35 AM
Ребята. Привет .Не могу открутить мерительную пробку у АКПП6. Масло залил на глазок. Так  и езжу. Что делать?
С уважением getman.
#6146 getman
getman
  • 56 сообщений
    книги.
Отправлено 02 June 2015 - 04:48 AM
Привет. Ключ на 16 проворачивается. Хотел распилить на 15, неудобно. Газовым 1 номером балка мешает. Что делать?
С уважением getman.
#6147 wingle1961
Отправлено 02 June 2015 - 05:24 AM
Взять головку на 16 с 6 ю гранями.Если не совсем убил  грани газовым.
Сообщение отредактировал wingle1961: 02 June 2015 - 05:24 AM
#6148 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:09 AM
С уважением getman.
а как жа заливал??? вот вопрос...
#6149 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:33 AM
В продолжение моей любимой АКПП-6. Заранее спасибо Вахрумке и Шао за дельные советы.
После аварийного режима АКПП-6, сделал диагностику, две ошибки - ЕГР (он заглушен) и 0700 - неисправность АКПП, дальше не расшифровывал. А далее как в сказке чем дальше тем страшнее - объехал десяток сервисов в Подольске и каждый такую чушь несет, вплоть до того что на коробку наличие бразговиков влияет. Плюнул и пошел по другому пути...
Итог всего. Съездил к частнику, который Кайронами занимается.
Поменял масло в коробке, в поддоне похоже на "латунную" пыль (стружку) - блестит слегка. Поменял фильтр и прокладку, далее буду смотреть, пробку сливную не сумел отвинтить, отворачивали целиком поддон. Почислитили собрали, залили родную АТФку. Со слов мастрера коробка долго не проживет, учитывая мой маленький опыт общения с автоматом, ничего супер криминального я не увидел... Кстати у него восстановленная коробка 145 тыр. стоит. новая 300 тыр.
Заодно решили проверить раздатку, со слов старого хозяина на 80000 км менял масло. Частник долго ржал, как старого хозяина развели, масло естественно там никто не менял, поменяли сами. Заодно полез в карданы пока на яме, почти сухие, еще чуток и писец бы встрял на бабло... - прошприцевали.
Ближе к сотне (уже 99000 км)- поменял гидронатяжитель цепи и заодно воздушный фильтр (не стал ждать 10000 пробега).
Ощущения: Коробка стала переключаться мягче, не так заметны толчки, вроде как порезвее стала и накат лучше в несколько раз. Теперь задумался об оптимизации прошивкой, наверное к Вахрумке буду проситься если возмёться....
На очереди топливные фильтра все поменять и полная чистка вакуумных модуляторов с распиловкой кольца как у Шао в видео...
Кайроноводам всем спасибо за посильное участние в моей проблеме.. Шао и Вахрумке по +1.
#6150 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:25 PM
А где если не секрет этот частник находится? И если кто знает мастеров по нашим коробкам, по ярославскому направлению или хотябы свао, то поделитесь плиз. А то все будто на юге москвы засели...Так влом если отдавать на неделю да и еще переть туда обратно по 2 часа.
#6151 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:38 PM
Он коробки не делает, целиком на новую или восстановленную меняет, все остальное вроде ремонтирует в Подольске.
Плюс запчасти привозит...
Чуть позже фото визиткки скину...
Сообщение отредактировал kant.79: 02 June 2015 - 12:47 PM
#6152 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:49 PM
тоже жду контактов!
#6153 Vahmurka
Отправлено 02 June 2015 - 01:10 PM
присоединяюсь. наверное методом межстенной диффузии :ganj2:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 02 June 2015 - 01:21 PM
#6154 Vahmurka
Отправлено 02 June 2015 - 01:21 PM
тоже жду контактов!
ты 722.6 собрался ремонтировать? :pardon:
#6155 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 02:09 PM
тоже жду контактов!
Вот фотка как смог!
#6156 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 02:13 PM
 зачем? или это первый ремонт на твоей практике?
предупрежден значит вооружен  :ganj2:
#6157 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 02:33 PM
Роман добрый день! Еще раз спасибо за советы. В продолжение телефонного разговора.
Немного покатаюсь с замененым маслом, посмотрю со стороны как работает АКПП, если все норм будет (и ничего не отвалится :)) и ошибок никаких не будет, могу расчитывать на твою помощь прошивкой?
#6158 Vahmurka
Отправлено 02 June 2015 - 02:51 PM
тебе ее в любом мерседесовском гараже на коленке переберут если чего :ganj2:
только после придирчивого осмотра и диагностики автомата. те получается тебе масло поменяли и ВСЕ?!
#6159 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 02:59 PM
Ошибки скинули, фильтр, прокладку и масло поменяли. Ошибки расшифровывать до конца не стали. Выдала одну общую 0700, а что именно искать не стали...
Поэтому и не тороплюсь к тебе, хочу посмотреть как дальше дело пойдет, а то не дай бог через 200-300 км совсем встанет....
Я просто на будующее удочку закидываю....
Сообщение отредактировал kant.79: 02 June 2015 - 03:02 PM
#6160 Vahmurka
Отправлено 02 June 2015 - 04:25 PM
охренеть, если честно. первый раз встречаю чтобы отказавшаяся дальше езать хоробка спокойно продолжила работать после замены масла :unknw:
