Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#6161 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 06:08 PM
охренеть, если честно. первый раз встречаю чтобы отказавшаяся дальше езать хоробка спокойно продолжила работать после замены масла :unknw:
ну не совсем же она отказалась, а только в аварийный режим встала, может глюк после букса словила, не силен в этом вопросе. Тем не менее факт остается фактом, ездит и норм ездит, не сказать что супер... Может и не спокойно работает. я тоже все пока до конца не разобрался, посмотрим за работой, что-то же все равно проявится при поломке (не дай бог). И индикации "чек" не было, все отображалось как надо... Вот только ступил не посмотрел когда ехал какую передачу показывала приборка, опомнился только когда на стоянке 2 часа простояла, пошел смотреть, все норм. Скинул клемму минут на 10 и коробка вышла из аварийного режима сама.... На диагностику сам ездил норм, масло менять сам доехал норм, на выходных в деревню скатался 200 км туда и 200 км обратно все пока норм, может что-то и не заметил.
На холодную только помпа стрекочет лопатками, нагрузку даешь тапкой все пропадает, больше ничего не заметил....
#6162 Vahmurka
Отправлено 02 June 2015 - 07:42 PM
эээ... значит я тебя спутал с камрадом у которого на днях в рязанской губернии коробка забастовку объявила :unknw:
#6163 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 07:55 PM
Акпп6 странный предмет,вроде едет, а вроди и нет =) (с) Винни-пух
Сообщение отредактировал x-soft: 02 June 2015 - 07:55 PM
#6164 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:16 PM
Чем=дальще=в=лес=тем=польще=по=дрова=однако
#6165 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:26 PM
Дык когда в аварию упала, заглушил завел, или как дальше то ехал?
#6166 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:33 PM
Юра, наверно немножко по другому. DSI такой вот уж странный предмет, вроде он есть, но уже его нет. Думаю прилип я с теоремой, одни обещания, а воз все там же. Что делать и не знаю?
#6167 Kukas
Отправлено 02 June 2015 - 09:34 PM
а как жа заливал??? вот вопрос...
Дык ....через кулису........ Как на Тазах\Газах :ohhh:
Сообщение отредактировал Kukas: 02 June 2015 - 09:34 PM
#6168 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:40 PM
Ну кому-то они же роторы абс делали уже, и тебе думаю сделают =)
Просто деньги за работу уже получены,рвения доделовать уже нету =(
#6169 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:44 PM
Остановился, заглушил, минут 10 поступил вокруг и дальше поехал по тихоньку. На Симферопольке в кармане снова остановился в глаза ничего не бросились, до дома доехал, скинул клемму и аварийный режим снялся.
#6170 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:45 PM
Хотели бы сделать - роторы давно бы поставили. Подумаю, может гл. пары заменю, но уже точно не у них
#6171 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:46 PM
Трогается туго, но дизелю по барабану походу, а дальше не более 60 км в час
#6172 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:16 AM
так поле того как заглушил, что аварийный режим не снялся чтоль?
#6173 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:09 PM
Нет не снялся! Так и ехал 25 км на третьей до дома (и кнопка сброса АКПП не помогла). Ехал в пределах от 40 до 60 км/ч, первый раз затруднениям ипробкам "радовался". Единственное с места, после полной остановки хоть сам вылезай толкай. Аварийный режим снялся после того как клемму скинул на 10 мин возле дома. Три недели прошло пока све норм.
#6174 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:29 PM
Мдааа, странно почему так, у мну регулярно падала в аврию, но продолжала ехать после перезапуска двиг.
Что за кнопка сброса АКПП ?
#6175 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:51 PM
Может просто глюк какой-то! Началось то все после того как на рельсах трамвайных буксанул чуток после дождя. Слава богу пока в аварийный режим не вставала больше. А после первого случая я не ездил до диагностики, так ошибку скинули и на следующий день сразу поехал масло менять в коробке. Масло честно сказать уже в говно превратилось, есть мнение что кроме меня его там никто не менял.
А кнопка возле рычага переключения находится (квадратное окошко) размером под карандаш. Во надыбыл фотку из инета.
#6176 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 01:36 PM
Дык какой там сброс АКПП, это фиксатор блокировки ручки, если скажем без включения зажигания и нажтия на торомоз нужно снять с паркинга, пихаем туда отвертуку и ручку можно передвинуть, не какой другой функции эта дырка не несёт.
Сообщение отредактировал Msk-199: 03 June 2015 - 01:37 PM
#6177 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 02:28 PM
Значит правильно сделал что не пихал туда ничего. Однако бывалые на форуме советуют 2-3 раза ключ зажигания вкл - выкл сделать, говорят помогает. По не знанке я ни того не другого не делал, просто тупо стащил клемму АКБ на 10 минут - видать помогло :)
#6178 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 03:07 PM
А ошибки по диагностике выдает какие-нибудь? Я полностью не расшифровывал, но общая ошибка 0700...
#6179 avto111
Отправлено 03 June 2015 - 03:43 PM
Всем привет. Хочу поделиться своими наблюдениями. В последние недели 3 начал замечать периодические пинки коробки. Не часто, в основном в режиме газ-тормоз-газ. Иногда были не пинки, а жесткие переключения. Так же заметил, что машина то едет легко, то вяло. Расход топлива увеличился примерно на литр. Проверял все, что можно. Вскрывал модулятор, менял заправку, шевелил и чистил разъемы. Ничего не помогало. Сегодня решил проверить механизм VGT в турбине. На заведеной машине снимал и ставил вакуумную трубочку на актюатор, шток визуально перемещался плавно. Решил проверить в ручную. Открутил 2 гаечки крепления актюатора и попробовал его пошевелить вверх-вниз. А она зараза клинит.  :dolf_ru_211:  Буду готовиться к чистке. :unknw:
#6180 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 09:22 PM
Х.з. я не проверял не когда и мульта у мну нет, езжу так, у мну эта хня началась с ~60тыс. потом всё чаще и чаще, потом ездить стало не возможно бесконечные срывы в аварию, где то на 120тыс. поставил б/у гидроблок больше с того момента не падает, есть только пробуксовка 2-3 вроде в остальном норма, сейчас пробег 160тыс. думал как умрет полезу, а она всё ездит и ездит..................
