Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#601 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 02:56 PM
поинтересовался, не от директоров не от мастеров ответа не получил.
А та ли эта коробка которая была снята с автомобиля, мож кауюнить др. подсунули?
Р.S. вот вам всеми хвалёная НП, не кто ничего не делал, не кто ничего не знает, короч. тож самое как и везде в нашей раше........................
#602 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 12 November 2012 - 03:13 PM
самое обидное что без машины был чуть больше 40 дней и вот опять на неопределенный период остаюсь....
#603 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 12 November 2012 - 03:39 PM
Ну да вполне возможно вместо Корейской коробки (ее даже и не везли),просто собрали из такой же б/у и его старой ,что то похожее на новое.И впарили как привезенную.
????? Зачем разбирать коробку снятую с машины. Кто их просил об Этом ? Зачем менять топливную трубку если ни кто не просил. Очень много ??????? к НП
#604 Vahmurka
Отправлено 12 November 2012 - 03:41 PM
эх... надо было 5-ступку брать...
#605 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 03:46 PM
Женя, а что они машину оставили в Фаворите ?
Рома привет. Не все еще потерянно только время.Можно им обратно вернуть их "родную корейскую" коробку.Деньги обязаны вернуть и плюс компенсация за моральный ущерб.
#606 avto111
Отправлено 12 November 2012 - 05:24 PM
Добрый день. Прочитал тему и хочу поведать свою историю. Авто 2010г.,пробег 18000км. Донедавнего времени проблем небыло,но в последнее время стал замечать некоторую задумчивость при переключении передач. Ивот позавчера при попытке обгона получил сильнейший пинок. Немного подумав решил продолжить поездку .Переключился в ручной режим и начал гонять коробку по передачам на разной скорости туда-обратно.Итак 20км до дачи и обратно. Переодически появлялись толчки но ударов больше не было.По возвращении в город переключился на автомат и не узнал свою машину. Ощущения были как будто сел в троллейбус ни рывков ни толчков. Второй день как на вариаторе. Сегодня позвонил знакомому спецу по ремонту АКПП ивот его ответ. Незначительные толчки возникающие на первом году эксплуатации лечатся адаптацией коробки через сканер в сервисе.Снятие клемы с аккумулятора не поможет т.к. влияет только на временные подстройки. Сильные пинки,удары возникают чаше всего по причине скопления грязи в гидроблоке и зависании золотников отвечающих за включение передачи. Т.е. создается давление в магистрали ,а передача не включилась,двигатель поднимает обороты,происходит срыв золотника и как следствие пинок-удар. Самая распространенная причина этой неисправности это использование жидкости не соответствующей типу АКПП ,этим по статистике грешит большинство отечественных сборшиков автомобилей и проблемы с коробкой не только у SS. Далее по замене масла с промывкой даны следующие рекомендации:1 заменить масло с фильтром 2 погонять АКПП на всех режимах несколько минут ,слить масло через сливное отверстие и залить свежее 3 поездить несколько дней,что бы моющие присадки из свежезалитого масла размыли отложения 4.заменить мсло путем замещения без снятия поддона и замены фильтра. Если это не помогло то нужно снимать ,ремонтировать или менять гидроблок. И еше заметил одну неточность. Пост #84 Firehorn пишет "Затем выкл. двигатель авто и проверяем/доливаем рабочую жидкость.". Это не правильно. Жидкость в АКПП проверяется на заведенном двигателе с прогретой коробкой в режиме "P", если нет других указаний производителя. Ну вот как то так. Можете попинать только не сильно. Буду готовиться кпромывке коробаса,а дальше поглядим.
#607 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 05:50 PM
Честно гря уже приспособился к этим пинкам, при нажатии тапки как тока взлетают обороты значит жди пожопник, я сразу полностью бросаю газ в ожидании переключения, иной раз и при обгоне, народ наверное матерится с зади, мол пошел на огон и нехера не едет, вопля олень, но и когда с пинком наверно со стороны тачка дёргается как будто я ток сёня первый день пришел на курсы по вождению с авто на механике.
Да это наверно можно проверить, запросить у поставщика ТТН, доки с таможни итд, хотя если з.ч. из Кореи везут в контейнере валом, то там наверно таможка как металлом за весь контейнер.
#608 Vahmurka
Отправлено 12 November 2012 - 06:02 PM
если модулятор турбины на моторе, то это он и ему кирдык. если на щите, то всеравно проверить не мешает.
#609 avto111
Отправлено 12 November 2012 - 06:15 PM
модулятор на щите, вскрыт проверен промазан.Второй удален как социальноопасный элемент,нЕГР убит практическки снуля. В моем случае 100% коробка. И еще кому интересно как выглядит гидроблок http://www.mersmeis.ru/html/mozgi.html Извените но ссылки вставлять пока не научился.
во а она сама вставилась
#610 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 06:30 PM
Интересная заметочка. Кто ,что думает ?
Да думаю ты прав. Посмотрим что НП скажет.
Сообщение отредактировал michman2009: 12 November 2012 - 06:27 PM
#611 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 12 November 2012 - 06:43 PM
Так по Вашей же ссылке есть такая информация: http://www.mersmeis..../black_oil.html
Так уж лучше откатать столько сколько коробка сможет, а дальше либо ремонт, либо новая.
Я уже забил на все ее выкрутасы (с 2009 года мучаюсь с ней). И есть слухи в том числе и от ОД - завод забил БОЛЬШОЙ БОЛТ на ВСЕ что касается АКПП6!!!
Сообщение отредактировал Firehorn: 12 November 2012 - 06:47 PM
#612 avto111
Отправлено 12 November 2012 - 06:47 PM
не совсем понятна суть вопроса
#613 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 06:52 PM
А суть в том что я все это уже попробовал. И замену жижи и фильтра - результата "0". Не доработанная АКПП6 у Австралийцев вот и все. Либо с программой, либо с самим железом.
#614 avto111
Отправлено 12 November 2012 - 07:21 PM
по полученой мной информации дело скорее всего не в недоделаной коробке, а в кривых руках завода. Умеренный износ фрикционов это норма и лечится он адаптацией. А гидроблок отвечает за плавность и своевременное включение передач и если внем есть прродукты износа то коробка будет вести себя неадекватно. В некоторых случаях промыть можно заменой рабочей жидкости, а иногда только через разборку гидроблока. К тому же ремонт гидроблока и даже его замена будет дешевле чем ремонт не говоря уж о новой коробке. Но в любом случае диагноз должен ставить опытный специалист сбольшим опытом .
#615 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
нет у нас фукс титан
СПАСИБО
#616 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 07:38 PM
машина при этом точно на 6й? как вариант, повышенное сопротивление движению
А хрен её знает... на 6-той она или не на 6???
Я не проверял...
А что, должно быть обязательно на 6???
#617 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 07:43 PM
вопрос! коробка перешивалась?
Да... Аж два раза...
Сначала, пообещали, что всё исправят обновив прошивку и поставили хрен поймешь чего бла, бла, бла...38
Стала еще хуже... Попробовали поставить старую назад - естественно она не встала на новую...
Единственное что сделали это вернули бла, бла, бла....36
Сказали, что у меня сейчас что-то вроде А06...36
С первой прошивки всё и началось... ну или я заметил явно...
#618 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 07:50 PM
Как же это проверять уровень в АКПП на заведеном двигателе, если в наших коробках щупа нет, а уровень проверяется через заливную (смотровую) горловину??? Это все остальные так, а наши по моему на заглушенном...
По крайней мере мне официалы в Фаворите проверяли так...
#619 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 07:58 PM
Друзья, хочу спросить тех, у кого 2,0 дизель АКПП6 и машина еще, либо уже, без проблем...
В спокойном постоянном движении (не на накате и не на разгоне) при движении 80, 100, 120 км/ч какие показания тахометра при каждой скорости???
#620 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 08:34 PM
от 1,5 до 2 если 140 шпарить почти 3
