Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#621 Vahmurka
Отправлено 12 November 2012 - 09:18 PM
Друзья, хочу спросить тех, у кого 2,0 дизель АКПП6 и машина еще, либо уже, без проблем...
В спокойном постоянном движении (не на накате и не на разгоне) при движении 80, 100, 120 км/ч какие показания тахометра при каждой скорости???
зависит от размера резины. у меня при 80 ~1600 оборотов. реакция на "быстро педаль в пол и обратно" остутствует. реакция на "быстро отпустили и нажали обратно" отсутствует.
ключевое слово быстро
#622 avto111
Отправлено 13 November 2012 - 09:43 AM
Как же это проверять уровень в АКПП на заведеном двигателе, если в наших коробках щупа нет, а уровень проверяется через заливную (смотровую) горловину??? Это все остальные так, а наши по моему на заглушенном...
По крайней мере мне официалы в Фаворите проверяли так...
на заведеном двигателе уровень ATF понижается на 15-30мм ,а это 300-500мл недолив кот. может проявиться в виде тех же толчков и пинков. Если у вас есть ко мне недоверие, то позвоните в любую фирму по ремонту АКПП и проконсультируйтесь. К стати щупы отсутствуют на большинстве современных авто, это делается для привязки к сервису.
#623 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 10:01 AM
Мне тоже проверяли в фаворите на заглушенную и на горячую.Теперь и не знаю как правильно проверять!!!!!!!!!!!!
#624 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 13 November 2012 - 10:17 AM
При 80 точно не помню, в районе 1500 если на 6 ехать, на 100 - 2000, на 120 - 2500. Машина вроде без проблем.
ЗЫ: Размер колес штатный 235 75, скорость по спидометру.
Сообщение отредактировал Сергофан: 13 November 2012 - 10:18 AM
#625 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 10:48 AM
Какам образом из за не долива 100-200гр. могут быть толчки, в картере же маслозаборник постоянно в масле, понятно, что если его там совсем нет, будут пробуксовки можно сжечь фрикционы, на старых АКПП с щупом всегда были отметки уровня HOT - СOLD на прогремтом и на холодном, на щупе ГУРа так, это же тоже самое как в двигателе если с минимальным уровнем ехать в гору под 450 может загораться лампочка давления, да и то врятли.
Была у мну старая проворукая Toyota я доежзал, что даже на кончике щупа АКПП было всего 5мм т.к. масло гнало по сальникам шрусов, я его просмотрел просто, но АКПП переключалась норм без толчков и пинков, просто долил ATF и ездил дальше.
#626 avto111
Отправлено 13 November 2012 - 11:00 AM
попробуй посмотреть в интернете, чем опасен низкий уровень в акпп,там об этом много чего.
#627 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 11:04 AM
Да нафиг его итот инет, понятно и ёжику, что уровень должень быть всегда в норме, но поджопники 100% не из за уровня масла.
#628 avto111
Отправлено 13 November 2012 - 11:11 AM
я консультировался у специалиста по акпп. Поджопники и все ,что к ним прилагается из за неправильной работы гидроблока и это следствие, а причину надо выяснять.
#629 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 11:17 AM
Согласен, а причина это "сырая" АКПП-6 и траблы которой производителю походу по барабану, как ставили так и продолжают ставить. Вот у япов например не пошел робот на Короллах, много народ на них плевался так их перестали ставить, ток механика или полноценный атомат.
#630 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 11:54 AM
Прочитал всю тему, раньше сам был владельцем авто с автоматом, ездил со страхом, что в любой момент может сломаться вал в коробке (у дизельного Киа сид была такая проблема) я смотрел по вину, моя машина была одна из последних с не модернизированным валом, потом производитель все исправил, боялся резко на газ нажать, вал не сломался, машину продал. Масло в коробке Сида менялось намного проще чем на Кайроне, нужно было открутить трубку с масляного радиатора, подставить ведро и завести двигатель на минуту. Коробка работала адекватно без рывков, на данный момент пробег у машины более 160000 км коробка жива. Неужели производитель Кайрона не знает о проблемах коробок, сколько прошло времени и они до сих пор сырые.
#631 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 01:31 PM
Да всё тоже самое на всех с автоматом так можно менять и чудо Kyron от остальных не отличается особо эксклюзивной АКПП кроме как её косячной работы.
А производителю ему похожу пох так же как и нашим делающим тазики, накуя, что то делать, менять когда и так берут.
#632 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 13 November 2012 - 01:38 PM
по полученой мной информации дело скорее всего не в недоделаной коробке, а в кривых руках завода. Умеренный износ фрикционов это норма и лечится он адаптацией. А гидроблок отвечает за плавность и своевременное включение передач и если внем есть прродукты износа то коробка будет вести себя неадекватно. В некоторых случаях промыть можно заменой рабочей жидкости, а иногда только через разборку гидроблока. К тому же ремонт гидроблока и даже его замена будет дешевле чем ремонт не говоря уж о новой коробке. Но в любом случае диагноз должен ставить опытный специалист сбольшим опытом .
А где есть такой специалист ?
#633 avto111
Отправлено 13 November 2012 - 01:51 PM
И так. Вот ,что удалось нарыть в сети . http://siw.smotor.co...WML/WML_903.pdf Это наша коробка. Я не силен в языках,но из стр. 03-148 4.FLUID LEVEL INSPECTION понял что масло проверяется на заведеном двигателе при t 50 C. Так же тут есть информация по замене жидкости и много еще чего. Если кто то сможет этот документ перевести и выложить в более доступной форме то пож. сделайте.
#634 avto111
Отправлено 13 November 2012 - 01:57 PM
конкретного адреса не знаю. Думаю надо поинтересоваться у знакомых кот. ремонтировали свои коробки и могут порекомендовать мастера.
#635 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 03:20 PM
Узнай думаю всем будет интересно у кого проблема.
Сообщение отредактировал michman2009: 13 November 2012 - 03:20 PM
#636 avto111
Отправлено 13 November 2012 - 03:39 PM
мой коробочник сказал, что с м78 несталкивался и данных по запчастям и тех. документации пока нет. Если ,что то прояснится обязательно отпишусь. Первый звоночек от коробки у меня уже был . А как же не хочется попасть на ремонт.
#637 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 06:21 PM
на 80 - 1,6 на 100 - 2,0 на 120 - 2,4 резина 245\75
#638 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 13 November 2012 - 06:50 PM
Вот на соседнем форуме есть информация от ВАНО.
http://www.myssangyo...ead.php?t=10652
Но там только про оригинальную жидкость написано. Давно это было.
Сообщение отредактировал Firehorn: 13 November 2012 - 06:52 PM
#639 Олег03
Отправлено 14 November 2012 - 01:44 AM
спасибо за ссылочку, а то я уже год периодически "гуглю" мануал...находил 6ст, но только на новый экшн, а она совсем другая
ps проверил, теперь мануал "гуглится" сразу в первой строчке, видимо недавно выложили
Сообщение отредактировал Олег03: 14 November 2012 - 01:46 AM
#640 Олег03
Отправлено 14 November 2012 - 04:14 AM
мануал за январь 2010г. ( , но хоть что-то
