Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#6521 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 04:02 PM
подскажите что то с коробасом или ошибаюсь. завел поехал все ок. покатался минут 20 остановка на светофоре держим тормоз коробка на D появляется дрожь. на нейрали нет, на R так же. бывает и на паркинге. что это? пробег 80500.
Забейте. Главное, что дрожь не на ходу
#6522 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 06:48 PM
 Дружу со 2-м Кайроном. Оба бензин + АКПП-6
У обеих такое же подрагивание было, как у Вас.
Проверил уровень жидкости в АКПП, затяжки гаек и забил на это. Представил закон сохранения энергии, если двигатель работает, гидротрансформатор "трансформирует", а авто не двигается с положением АКПП на Драйв, то энергия "выходит череж дрожь"
Как-то так :)
#6523 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 07:10 PM
Еще как вариант подушки акпп
#6524 avto111
Отправлено 23 August 2015 - 08:51 PM
Привет Всем! Я сегодня в Ньюпроксиме делал маленький ремонт коробки. Меняли сальники. Косяк завода изготовителя, но я не стал обращаться в гарантийку. Муторно это все. Так вот, на  наших 6 ступках уровень масла проверяется на заглушеном двигателе. иначе попадалово на сальники.
А позвонить не судьба?
#6525 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 09:40 PM
подушки двигателя намертво прикрученны. те нет нигде отходов креплений подушек от рамы. подушка что возле генератора имеет 2 шипильки все затянуты. с другой стороны вообще не увидел и мест крепления их но сидит мертво. дрожь появляется после 20-30 минут езды. мож греется акп?
#6526 шао
Отправлено 23 August 2015 - 09:50 PM
если бы не радиатор то при 36t по перевалам она бы долго не прожила бы(не знаю как жена то выжила с отсутствием вестибулярного  аппарата )
 дрожь появляется
модулятор -это он не правильно работает ВСЁ от него
#6527 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 10:22 PM
Бензин у человека
#6528 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 05:34 AM
Бензин у человека
Не имеет значения :blinki:
"Доктор сказал - в морг! Значит в морг!" (с)  :ganj2: :dolf_ru_267:
#6529 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 09:33 PM
Всем привет. Я снова в строю и теперь я "Капитан улитка",на стоковой прошивке. Алексей из Твери сделал коробку - полный капремонт. Сказал - никаких чип-тюнингов. Ездим медленно и печально. Только ЕГР отключил и все.
Из замен - Дрюм С2 ( я ХЗ что это такое), компл прокладок, комплект стальных дисков, комплект фрикционов, передний планетарный ряд в сборе, подшипник + регулировочная шайба, ремонт гидротрансформатора, 6 соленоидов, жижа Фукс Титан. Ну и сама работа.
111 штук всего навсего, фигня короче (это сарказм).
Из положительного - перестал хрюкать модулятор, вообще перестал.
Будь проклят тот день, когда я продал Киа и купил Сангенг.
#6530 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 09:38 PM
Всем привет.
Может всё таки проблема в чиповке?
Ну не просто же так совсем инженеры-конструкторы создали именно такую связку с двигателм определенной мощности? Вероятно делали какие-то расчеты.
Сообщение отредактировал Янычар: 24 August 2015 - 09:38 PM
#6531 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 12:02 AM
Не пойму почему медленно и печально? Может я на чипованном не катался? Вот на югах отматал 3500км, после легковушки среднего класса самолет почти 130-140км/ч крейсерская устраивает, что я считаю на любой машине уже небезопасно, высоко сижу - далеко гляжу. На легковой до сотни было около 10сек. не самый плохой показатель, на этой по заводу 14, но не ощущаю я на дизеле этого, поэтому и брал первый дизель, едешь спокойно не насилуешь двигло а он прет.
#6532 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 12:08 AM
сори, скопировал предыдущее сообщение.
Сообщение отредактировал Алексей МО: 25 August 2015 - 12:11 AM
#6533 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 04:40 PM
Печааально, всё подряд и я поменять могу.
#6534 cigord
Отправлено 25 August 2015 - 05:39 PM
Сангенги тоже разные бывают
Есть с акпп 5 ,4
Есть даже бензинки на механке где вообще нечему ломаться
Просто попалась неудачная коробка акпп6
Такое бывает и к сожалению в последнее время все больше и больше и причем даже на дорогих премиальных марках
На таурегах вон ставят на дизеля алюминиевый блок цилиндров с напылением, ваги пихают коробки  с дсг , тоеты вариаторы
Щас надо внимательно смотреть что берешь не доверяя маркам и песням дилеров.
#6535 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:20 PM
резина 245-75-16 БК кричит -до100км/ч.12.1 сек.Не чипованый.ЕГР заглушен.Да пробег пока125000км
Сообщение отредактировал Nikolay: 25 August 2015 - 07:22 PM
#6536 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:31 PM
Как там поставить на бк-шке замер?или он там автоматом просчитывается?
Сообщение отредактировал Алексей МО: 25 August 2015 - 07:33 PM
#6537 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 07:49 PM
RIF-500 сам кричит
#6538 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 10:04 PM
RIF-500 сам кричит
Чета у меня было похожее давно после покупки, может я че накрутил там наотключал, покопаюсь посмотрю.
#6539 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 25 August 2015 - 10:11 PM
Удачи
#6540 Andrey21
Andrey21
  • 7 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 03:35 PM
так все таки уровень масла в коробке проверяется на заведенной или выключенной машине?
