Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#6481 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 August 2015 - 08:23 AM
Я - а масло наше специфичное? Херня это все, их ответ, разводилово, 3 года назад Каю залили в восстановленный коробас масло совсем для тебя незнакомое, ездит, до сих пор к нам менять его и бед не знает. Их по сути говорят, меньше чем разновидностей антифриза, два вида всего для коробок: желтое и красное :pod_stolom:
В этом случае вообще можно считать все масла одинаковыми, так как цвет красителя на свойства масла влияет чуть менее, чем никак :)
#6482 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:32 AM
Попытался передать их юмор смайликом под столом, видимо не вышло.... :wink:
#6483 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 08:39 AM
Все вышло, понятно, что шутка :)
Но они не так уж и далеки от истины.
#6484 novorom
novorom
  • 14 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 11:59 AM
помогите парни:подушка задняя акпп на кай мне нужна, а я нашел подушку заднюю кпп. или у акпп и кпп задняя подушка разная?
#6485 novorom
novorom
  • 14 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 12:37 PM
код подушки
3194021001
#6486 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 12:43 PM
код подушки
3194021001
это подушка раздатки,скорее всего подойдёт.
а что уж с ней случилось то ? она вроде нагрузки не несёт ... лежит на балке и лежит
#6487 novorom
novorom
  • 14 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 01:47 PM
а хрен его знает ,что с ней случилось- машину я покупал не новую, кроме этой подушки у меня ещё и рама гнутая справа спереди. принял решение вытягивать или менять раму.
#6488 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 02:02 PM
Если раму поменяешь то машину не продашь потом =( только в утиль.
#6489 novorom
novorom
  • 14 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 03:02 PM
ты имеешь ввиду, новую раму не переоформить, так как на ней будет другой номер?
#6490 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 03:16 PM
ага
#6491 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 11:31 PM
Раму по максимуму только греть и гнуть. номерной агрегат... Дело по сути не дорогое... А так, если менять, то замудохаешься переоформлять в ГАИ...
#6492 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 01:28 AM
Сейчас нет такой услуги(переоформлять раму/кузов),автоматом становишься владельцем вечного автомобиля,только потом снять с учёта в утиль.
Сообщение отредактировал x-soft: 17 August 2015 - 01:29 AM
#6493 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 09:02 AM
Это смотря у кого. У меня номера рамы нет. Как коробас поживает?
#6494 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 10:43 AM
Привет Станислав! С коробасом я вроде разобрался, не знаю, на долго ли... Что сделал: для начала перепрошил, под прошивку более-менее адекватную для этой коробки (не помню номер). Поставил дополнительный радиатор на коробас, и поменял масло на Равенол. Пока все неприятные явления пропали.
Но, был в Воронеже, стоял на обочине, в машину влетела Бэнтли и снесла мне левый бок. Ходовая с левой стороны под замену, двери помяло и подушки передние сработали треснуло стекло стекло... На той неделе сам поставил машину на ход, поменял шаровые, кулак, наконечники с рычагами, вместо колеса запаску... Ехать можно. В любом случае, менять подушки, поэтому вот думаю, если так, то снимать панель и прочее, заодно уж и осмысливаю поменять на механику... Автомат, зарекался брать ещё после Пежо, но уговорили... Не лежит душа у меня к этому агрегату...)))
Сообщение отредактировал Dimasoff: 17 August 2015 - 10:45 AM
#6495 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 04:05 PM
Да, не повезло, однако. Сочувствую. Тот случай когда "то понос, то золотуха".
#6496 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 08:10 PM
Т.е. на сегодняшний день кузов не поменять как раньше?
#6497 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 08:38 PM
А разве запрещено менять номерные агрегаты, если они от одного типа ТС и при наличии договора купли-продажи???
Что-то я о таком не слышал. Может кто ссылку скинуть или инфу дать, когда такие запреты образовались у нас?
#6498 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 07:39 AM
Вот нашел. Замена кузова и рамы действующим законодательством не предусмотренно www.drive2.ru/l/3193570/
#6499 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 08:01 AM
Думаю, что при желании заменить раму нужно идти тем же путем, что и многие владельцы Кайронов, у которых номер на раме не был ничем обработан и за пару лет сгнил :)
На грузовых авто это сплошь и рядом, гниет нашепром грузовой за пару лет до неузнаваемости. У половины машин и прицепов, которые хотя бы раз перепродавались, номер рамы по шильде или отсутствует. Ну а шильду переклепать руки не отсохнут :) Так же и на Кайроне можно сделать.
А еще и такое иногда бывает, что видишь перед собой тягач Сканию, а в документах у нее написано, что это ПАЗ :) Это, конечно, немного другой случай, машина собрана под документы где-нибудь в Калининграде из трех "трупов", но тем не менее такие машины ставят на учет и перепродают.
Если попробовать пойти стандартным путем, как автор поста на драйве, то да, скорее всего, ничего не получится.
#6500 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 08:09 AM
Вот же козлятник!  Даже здесь найдут возможность на взятку раскрутить.
