Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#6501 maxlab
maxlab
  • 17 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 10:27 AM
Здравствуйте! Есть ли у кого информация о смене официальной прошивки на АКПП 6ст на авто дизель-автомат выпуска 2011 года? VIN: Z8US0A1KSB0015100 , приобретена в августе 2011 года. На 80000 примерно начались подергивания при переключении передач. Масло и фильтр на 60000 не менял, бикоз в даташите на коробку написано английским по белому что:
The transmission contains fully synthetic automatic transmission fluid (ATF) and is filled for life;
therefore it does not require periodic servicing.​
что в переводе на русский означает (гугл-переводчик):
Передача содержит полностью синтетическое жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) и заполняется на всю жизнь; Поэтому он не требует периодического обслуживания.​
Т.е. для себя сделал вывод - когда коробка заглючит тогда и суетиться буду. Видимо этот момент наступил :russian_ru:. К встрече с сервис-менами хочется подготовиться.​
#6502 Vahmurka
Отправлено 20 August 2015 - 10:39 AM
therefore life is short. break the rules!
#6503 maxlab
maxlab
  • 17 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 11:03 AM
My life - my rules​! :)
А по существу вопроса есть что сказать?
#6504 Vahmurka
Отправлено 20 August 2015 - 11:30 AM
конечно есть. коробке осталось мало-мало чуть-чуть. во всяком случае гидроблок уже скорее всего :dolf_ru_072:
#6505 maxlab
maxlab
  • 17 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 11:34 AM
Печалька :) А с чего такие выводы? В гидроблоке вроде ломаться нечему кроме заевших соленоидов. Промерял сопротивления обмоток, вроде все как в таблице разрисовано.
#6506 Vahmurka
Отправлено 20 August 2015 - 11:42 AM
с грязного масла такие выводы. сопротивление обмотки это совсем ни разу не показатель. у тебя уже началось подклинивание/недержание. в противном случае она бы не пихалась. выработку фрикционов встроенный софт  способен компенсировать практически полностью полностью
меняй масло методом полной замены, сбрасывай адаптации и молись :pope:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 20 August 2015 - 11:44 AM
#6507 maxlab
maxlab
  • 17 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 11:51 AM
Спасибо, обратим внимание на этот момент. Попрошу сервисников чтобы плиту сняли и посмотрели/промыли. А по фрикционам есть информация сколько они живут (км пробега) при спокойной езде? И, возможно, по паршивкам на эти коробки...
#6508 Vahmurka
Отправлено 20 August 2015 - 01:38 PM
любые детали этой коробки живут 5-250 тысяч (более старые мне пока не попадались). прошивка у тебя стоит скорее всего 02.06.04 или 02.06.06. актуальная 02.06.08. кошерная 02.06.07
#6509 Stagert
Stagert
  • 162 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 20 August 2015 - 06:46 PM
Предистория - на фоне кризиса рубля (прошлогодней осенью), я психанул и поменял Кайрон 2010 дизель-МТ, на Кайрон 2012 дизель-АТ-6 с неизвестной историей но "полным фаршем" и "задешево")) (Естественно сразу сделал "ТО-60"). В принципе к АТ-6 у меня была одна претензия - при обгоне на трассе, если "передавить" газ коробка отключалась и шел удар по трансмиссии (комп выдавал ошибку "разрыв связи с трансмиссией). Я 15 лет продаю автохимию (и пользую ее активно сам). Я сделал запрос нескольким производителям "чудо-присадок", с указанием номера коробки и масла. Ответ получил только от Супротек -они сказали, что я могу залить их "АКПП-80" в свою коробку (скрин общения я сохранил). Пробег после заливки 7000 км., "удар" пропал, коробка работает весьма адекватно. Из "минусов" - ранний переход на повышенные передачи (присадки подобные "супротек" у меня залиты в двигатель раздатку и мосты-думаю это больше связано с ними), но кикдаун работает на "ура".  Резюме - если агония вашей АТ-6 еще не началась, но вы ее ждете - залейте "Супротек АКПП-80"! Хуже - точно не будет! Испытал на себе! Но помните у меня машина 2012 года.
PS. Ни разу не реклама, скрин могу выложить.
#6510 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 22 August 2015 - 11:23 AM
Тоже есть такая ,,фишка", если плавно нажимать на газ, то разгоняемся плавно и без пинков. А если сразу нажать газ в пол, то пинок обеспечен и ошибка выскакивает Р0700(разрыв связи). Я разбирался по этому поводу, на своем дилетантском уровне, сказали, что это у меня электрическая часть АКПП, никак не механическая, типа маслом и фильтром тут не поможешь. Заливая эту присадку Супротек наверняка можно только на механическую часть АКПП подействовать. Или нет?
#6511 barns
barns
  • 527 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 22 August 2015 - 03:51 PM
Привет Всем! Я сегодня в Ньюпроксиме делал маленький ремонт коробки. Меняли сальники. Косяк завода изготовителя, но я не стал обращаться в гарантийку. Муторно это все. Так вот, на  наших 6 ступках уровень масла проверяется на заглушеном двигателе. иначе попадалово на сальники.
#6512 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 22 August 2015 - 08:16 PM
Все вроде бы писали, что проверяется уровень масла в АКПП6 при заведенной машине.
#6513 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 09:01 PM
На заглушеном двигателе.
http://kyron-clan.ru...kpp-6/?p=643662
#6514 шао
Отправлено 22 August 2015 - 10:52 PM
смотался в Крым,жара пробки пыль-коробас работал четко проблем не было ,дурил модулятор ,да и сейчас то же,все рывки тряска на скорости при наборе только от него  ,масло точно на пол литра больше положеного а раньше точно литр был добавлен,радиатор стоит в закрытом месте ,нет обдува и отвода тепла то же нет,там как масло на сковороде а потом там появляются шкварки
все как у меня полтора года назад
снимается плита моется все шлифуется и полируется ,меняется масло ,возможно что надо будет менять прошивку(но я бы пока этого бы не делал)
#6515 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 12:05 AM
подскажите что то с коробасом или ошибаюсь. завел поехал все ок. покатался минут 20 остановка на светофоре держим тормоз коробка на D появляется дрожь. на нейрали нет, на R так же. бывает и на паркинге. что это? пробег 80500.
#6516 Vahmurka
Отправлено 23 August 2015 - 12:21 AM
что угодно, только не коробка. начинай с проверки подушек двигателя
#6517 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 23 August 2015 - 12:50 AM
Супротек, хадо, феном и иже с ними суть есть одно и то же: геомодификаторы. Хуже от них точно не будет, а вот для новой АКПП -- то что доктор, как говорится. Выбор -- вопрос религии. Туда же и Хайгиры всех мастей.
ЗЫ: Для всех, желающих покритиковать: да, это рекламная реклама. Для остальных: повод задуматься.
#6518 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 23 August 2015 - 04:47 AM
Понял, будем пробовать.
#6519 barns
barns
  • 527 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 08:47 AM
"Резюме мастеров;
-перелив + жара - давануло."
Вот и я о том же
АКПП 5 на заведенной щупом. АКПП 4 и 6 на заглушенной.
#6520 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 August 2015 - 12:21 PM
Учитывая что там бензин .. то мощи не хватает на хх .. может почистить там что нибудь ))) я хз как там устроена бензинка.
    Ahrefs (2)
