Моя любимая АКПП-6
#721
Отправлено 12 December 2012 - 10:13 AM
#722
Отправлено 12 December 2012 - 10:18 AM
те поменял шило на мыло?.. ох не железка это виновата... чую в софте где-то собака корейская порылась...да машин я забрал из проксимы, вроде как все неплохо, есть пендель на холодную с 1-2, но это не существенно. а пендель, из-за прошивки блока акпп в фаворите, со 2-1 при торможении тоже есть. а так вроде бы ничего. пока ездиет. единственное что после 3000 оборотов стоит гул, по моим ощущениям он идет из гидротрансформатора. после покатушек поеду в проксиму. пусть решают что к чему и как.
вообще думаю мозгами это на раз-два-три решается. надо-то всего сделать фишку обратную подгазовке: скажем по достижении определенной минимальной скорости при условии удержания тормоза принудительно N подрубать
Сообщение отредактировал Vahmurka: 12 December 2012 - 10:21 AM
#723
Отправлено 12 December 2012 - 10:48 AM
#724
Отправлено 12 December 2012 - 11:17 AM
правильно, только делать это нужно не коробкой а основными мозгами... ну и вообще в пятницу мегаэксперимент будетО чем я уже писАл!! пост #76.
http://kyron-clan.ru...-6/page__st__60
#725
Отправлено 12 December 2012 - 12:33 PM
ну давай крути свою машину боярин... в субботу ждем новостей.правильно, только делать это нужно не коробкой а основными мозгами... ну и вообще в пятницу мегаэксперимент будет
#726
Отправлено 12 December 2012 - 01:47 PM
С нетерпением ждем результатов.... ну и вообще в пятницу мегаэксперимент будет
#727
Отправлено 14 December 2012 - 11:07 AM
к сожалению ньюпроксимовский сканер не позволяет выбррать опцию "отсутствие трансмиссии". выбор: MT, 5AT, 6AT.
в рамках НИРа поставили 5АТ. ничего не поменялось. всмысле у меня коробка с точки зрения пинков и так паинька, так что тут не подскажу. есс-но круиз на 6й не заработал. пока оставлю так, потестю и понаблюдаю.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 December 2012 - 04:06 PM
#728
Отправлено 14 December 2012 - 01:28 PM
Рома, а вообще изначально какая цель то ставилась?итаг товарищи, ИКСперимент можно сказать провалился.
к сожалению ньюпроксимовский сканер не позволяет выбррать обцию "отсутствие трансмиссии". выбор: MT, 5AT, 6AT.
#729
Отправлено 14 December 2012 - 04:05 PM
#730
Отправлено 14 December 2012 - 10:09 PM
#731
Отправлено 14 December 2012 - 10:47 PM
#732
Отправлено 15 December 2012 - 04:09 AM
в 6ст?!фильтр для шестиступок надо брать с 7 на конце. с 4 - на нем нет углублений под датчики. оригинал не подходит. в этой теме есть фото фильтров. читвйте внимательней тему. про масло тоже есть. ньюпроксима льет атф 1600 в коробку.
#733
Отправлено 18 December 2012 - 08:37 AM
#734
Отправлено 18 December 2012 - 09:22 AM
да я поменял гидротрансформатор весной этого года, но ничем хорошим это не обернулось, машина как дрожала так и дрожит на скорости 60-80 км в час. Сделал ТО 60 мне поставили последнюю прошивку, но после нее стал чувствоваться небольшой толчок с 2 на 1 передачу почти при остановке авто и дрож не пропала все равно. Как же справиться с этой надоедливой АКПП-6? Подскажите пожалуйста, машина очень нравится, но коробка все портит. Думал продать и купить новый или 11 года, может проблема решена на более поздних версиях!!!!!!!
Небольшой толчок с 2 на 1 передачу почти при остановке авто присутствует так же еще с декабря 2011 года - это связано с последней прошивкой. Вообще с толчками и пинками борюсь уже с момента покупки т.е. с 2009 года (одна из первых коробок АКПП6 как выяснилось после модернизации с номером 3610009020).
С дрожью встречный вопрос- авто не лифтованное?
Проблема с АКПП6 не решена на данный момент и решения ее нет. Похоже Солерс забил на коробку. Так как последняя прошивка вышла в декабре (информация от разных Официальных дилеров (могу перечислить если надо) где смог получить адекватную информацию).
#735
Отправлено 18 December 2012 - 10:21 AM
#736
Отправлено 18 December 2012 - 03:10 PM
#737
Отправлено 18 December 2012 - 10:22 PM
у кого нить остался Титан 3292? или может кто в ближайшее время будет масло менять может купить совместно 20 литров.
У мну осталось литров 5-6.
20л. на двоих наверно маловато будет, там около 12-15 уходит при полной замене.
#738
Отправлено 19 December 2012 - 06:20 AM
да в шестиступку.в 6ст?!
#739
Отправлено 19 December 2012 - 06:34 AM
в 6ст?!
Что значит оригинал не подходит, я оригинал для АКПП-6 покупал по каталогу Автопитера и фото фильтра выкладывал.
#740
Отправлено 19 December 2012 - 06:42 AM
я правильно понял, что речь именно о LiquiMoly TopTec ATF 1600?да в шестиступку.
а ты не спрашивал с каких соображений "ньюпроксима льет атф 1600 в коробку"?
и как давно они этим занимаются?
Ahrefs (4)
