Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7621 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 05:46 PM
Вот я и думаю это нормально или нет и хочу уточнить,что это с новой машины,  я просто практически понижайку не  включаю, может там что то должно адаптироваться.
Аналогично. Включаю понижайку на пару десятков метров, чтобы не ржавело внутрях :)
#7622 avto111
Попробуйте зажать тормоз посильнее. Иногда толчок ощущается из за выборки люфтов. Со стороны иногда заметно как задние колеса дергаются.
#7623 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 05:51 PM
Одобряю :)
При начале поездки сильное нажатие на тормоз, особенно при минусовой температуре, оказывает очень благоприятное воздействие на нервную систему и мозг.
Тем, что не надо думать "Почему она, АКППП, толкается"?
#7624 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Там реально такая разница когда D врубаешь как тебе пинка дали, а  в обычном режиме вообще все отлично.
#7625 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 05:56 PM
Сложно сказать. Я называю "резкий толчок". До пинка, в моем понимании, не дотягивает
#7626 avto111
Попробуй зажать тормоз, мне помогло.
#7627 шао
Отправлено 30 April 2016 - 07:43 PM
мля мля мля.знать бы про этот вентилятор,я б  его еще лет 5 поставил бы,сегодня с деревни рванул домой,ну где трасса,где пробки-но вентилятор работал как надо,он отключался полностью,а потом  снова врубался.машинку немного трясет но на мозг не давит.
вот слушаю как остывает коробка и сам себе говорю,а что ж она милая терпела все эти годы Крым юга перевалы,жара под 40.а что ж там у нее  внутри твориться ,а сейчас прибавиться еще градусов 20 то ваще ппц
#7628 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 07:57 PM
Второй раз такая ситуация.... При обгоне  или резком наборе скорости коробка скидывает передачу с 6 на 5 и больше 6 не включается! Останавливаюсь, набираю скорость, передачи ровно, без пинков 1, 2, 3, 4, 5... обороты растут, гудит, а 6 нет. Перехожу на ручную, а там 5-я, переключаюсь на 6 вручную - переключается. Пробую снова на автомате, опять до 5 и все. Может у кого было, что посоветуете. Скоро надо на дальняк отправляться, не хотелось бы встрять. Какие меры можно экстренно принять и где. Пробег 94000, дизель. Спасибо!!!
#7629 шао
Отправлено 30 April 2016 - 08:03 PM
плиту мыть.клапан зависает,или не открывается вовсе.или солинойд сдох,-к мастерам
#7630 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 08:49 PM
Но надеюсь это пока не криминал?
#7631 шао
Отправлено 30 April 2016 - 09:31 PM
А кто его-знает может и Ппц или ромка оживит у него это иногда случается
#7632 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 11:06 PM
Тогда обращаюсь к Роману "Вахмурко" помогай, когда можно с тобой связаться?!!!!!
#7633 Vahmurka
Отправлено 01 May 2016 - 12:52 AM
в будни буду на месте
#7634 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 07:42 AM
Всем привет! Ситуация такая :кайрон бензин 6акпп. Делал чип тюнинг под гбо, поездил не понравилось, залили родную прошивку на D переключение все штатно, а вот на механике со 2 на 1 стало переключение с толчком, напрягает! Кто знает что такое? И что делать.
#7635 Якут 14
Якут 14
  • 21 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 04 May 2016 - 10:41 AM
Добрый день уважаемые владельцы Кайронов.У меня такая проблемка.Вчера сняли поддон с моей АКПП.При осмотре фильтра,из него высыпалась целая кучка не понятных кусочков чёрного цвета.Визуально и на ощупь похоже на тонкий спресованый паранит,при сгибании ломается пополам.Как вы думаете,что это может быть?Какая-то деталь от самой коробки,или-же что-то оторвалось от самого фильтра?
Забыл добавить.Эти кусочки с одной стороны глянцевые(словно полированые),а с обратной матовые шероховатые.
#7636 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 11:29 AM
фрикционные накладки возможно.
#7637 Якут 14
Якут 14
  • 21 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 01:31 PM
Мне кажется,что материал фрикционов похож на накладки диска сцепления,но не на паранит.
#7638 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 02:51 PM
Возможно это кольцо  из гидротрансформатора вот оно и с одной стороны полированое!
В работе коробки замечания были ?
#7639 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 02:58 PM
Да,6-8т.р. и пару часов работы, сломаный заберут, перебраный поставят и будешь дальше ездить.
Понятное дело что все делается но мне гнать в Столицу никак не резон ссыкатно я и в своем голожоповске нашел нормального коробочника но теперь надо гдето купить гидрик!
Совой после снятия могу отдать в счет нового, но вопрос где купить ???
Еще и рейка рулевая потекла и сальник моста заднего все одно к одному (((.
Сообщение отредактировал medved80: 04 May 2016 - 03:08 PM
#7640 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 03:35 PM
По моему все намного страшнее,как коробка себя вела?
