Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7581 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 12:22 PM
Народ, подскажите, будьте любезны - вопрос номер один -  фильтр в АКПП-6 0578-738007 - этот?! и второе где не дорого поменять масло в коробке контакты скиньте и цену которую вам делали (ну и когда это было - дату). А то я менял http://akpp-union.ru...hp?page=kontaktтут, но мало ли у кого есть инф.
#7582 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 06:34 PM
Интересно, куда могло деться масло, если я его лично заливал по пробку после прогрева коробаса. Пока не проверял что там с уровнем, так как свернул грани на пробке. Надо что то делать чтобы отвернуть.
Резким точным ударом зубила по одной из граней.При мне слесаренок слизал грани на пробке( стоила она по осени где-то 1500р.),а другой -опытный-таким нехитрым способом открутил ее.Бить надо на откручивание-если что.... Уровень масла мог упасть вследствие негерметичности гаек на магистрали-перед входом на радиатор охлаждения. Я протягивал потом сам-както засрано там было,весь низ в масле...Протянулись и болты на поддоне АКПП. Так что версия нехватки масла имеет место быть.
#7583 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 08:18 PM
Меняют в КарСи, масло Фукс Титан в бочках. По цене не помню, но бюджетно...
#7584 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 09:35 PM
Я открутил так: просверлил в пробке отверстие диаметром 4-5мм, вставил хвостовик плоского напильника и открутил. Старую отдал токарю , он из шестигранника на 17 новую выточил, теперь обычной головкой откручиваю.
#7585 Karas151
Karas151
  • 18 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, походы, природа.
Отправлено 19 April 2016 - 05:48 AM
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, коробка может пнуть если на скорости резко нажать газ в пол (при обгоне приходится так делать) что бы сбросила передачи, а в ответ пенок, но скорость сбрасывает. Это приговор? Что с этим можно сделать?
Машина у меня дизель 6 ступеней
#7586 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 08:17 AM
Спасибо за советы. По поводу утечек - примерно раз в месяц-полтора делаю ревизию "днища", загоняя машину на яму. нигде ничего не было замечено, никаких подтеков.
слизал грани я сам, причем когда пытался открутить, чтобы проверить очередной раз состояние и уровень масла, после смены. слишком разболтанную головку взял - поторопился, и как результат поимел то, что поимел.
Ладно фиг с ним, разберусь - это всего-лишь железо :)
#7587 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:09 AM
Диман ну примерно сколько?!
#7588 Megavolt06
Megavolt06
  • 28 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:14 AM
в выходные друг там менял вышло 2921 масло,1210 прокладка,2750 фильтр,2010 работа. Это частичная замена.
#7589 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:50 AM
Постом выше писал про способ открутить сливную пробку, а разговор шел про заливную , не сразу заметил,
#7590 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 11:58 AM
Сливная? а кому она нужна? :) Закисла и Б-г с ней. Все равно поддон снимать целиком.
#7591 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 12:11 PM
Да, примерно где-то так. прокладку можно не менять, смысл, я не менял... если не порвут при съёмке поддона. Частично меняют 6 литров...
Сообщение отредактировал Dimasoff: 19 April 2016 - 12:14 PM
#7592 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 12:25 PM
лучше поменять. Обжимать будут по другому, да и подзадубела немного. Тем более, что и деньги не такие большие по сравнению с остальным
#7593 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 12:40 PM
Серега а что за прокладка?! у меня вообще что то вот так вышло пока: фильтр 1500, масло 700 руб литр (правда я про ровенол), работа 2300
#7594 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 04:52 PM
Прокладка поддона, она резиновая.
#7595 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 12:41 PM
Роман, а это масло адекватная альтернатива Титан-у и Равенол-у?
#7596 Vahmurka
Отправлено 20 April 2016 - 04:14 PM
кто ж его знает... расписано красиво, что там по факту одному люку известно
#7597 Кузнец
Кузнец
  • 45 сообщений
  • Интересы:Русский бильярд
Отправлено 21 April 2016 - 04:14 PM
Комрады, помогайте. Срочно нужен номер детали - трубка АКПП левая. Сан Янг Кайрон, 2010 г., дизель, АКПП-6ти ступка. Очень жду. Заранее спасибо.
А заодно может подскажете где взять побыстрее.
#7598 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 05:57 PM
e-autoshop.ru
#7599 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 05:59 PM
Посмотри в личку
#7600 Птицевод
Птицевод
  • 77 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 07:52 PM
Помогайте советом, а то торможу под вечер. Какая из двух трубок идущих от акпп (если смотреть по ходу движения) идёт на радиатор и какая обратно?
