правая от коробки, левая к коробке
Моя любимая АКПП-6
#7601
Отправлено 23 April 2016 - 08:58 PM
#7602
Отправлено 23 April 2016 - 09:31 PM
замена масла,чистка плиты ,новая прошивка
в жару да же на хх,вентилятор начинает охлаждать коробку,антифриз-88-90,по трассе 87,а вот масло в коробасе греется,-знать бы .удаку еще лет 6 назад так сделал бы
какой сервис посоветуете?
#7603
Отправлено 24 April 2016 - 03:02 PM
а чего советовать,эл вентилятор,радиатор,резать трубки ,развальцевать-покупай приезжай сделаем.а потом к Роме отправим
#7604
Отправлено 25 April 2016 - 06:18 AM
Остановился и снова поехал, машин разгоняется и тянет но обороты не нормальные ощущение что гидротрансформатора не блокируется а буксует. Снова остановился но уже заглушил машин, думаю если встанет то все завёл и она поехала в штатном режиме.
Такая фигня повторилась ещё и заметил что случается это когда скорость достигает 140 -150 км/ч и потом тормозишь до 30-60км/ч и тут уже не едет.
Компа нет какие ошибки не скажу но так понимаю пора денег собирать!!! Замена наверное гидротрансформатора для начала,а там видно будет, но пока не встанет буду ездить но скоростной режим придётся снизить!
#7605
Отправлено 25 April 2016 - 07:09 PM
Вот теперь думаю это датчик накрылся или проводка где-то снаружи или внутри коробки.
Посоветуйте с чего начать? Если это датчик погоню на сервис менять, а если проводка, как диагностировать? И где этот датчик много в коробке разбирать?
#7606
Отправлено 26 April 2016 - 03:29 PM
чего покупать ,куда приезжать?
#7607
Отправлено 27 April 2016 - 11:26 AM
Всем привет! Хочу в АКПП-6 нашей масло частично поменять. Соответственно фильтр с прокладкой. На юлсане выдает заменители, есть комплект прям фильтр с прокладкой стоит всего 1060 рублей. Вопрос: Подходит ли этот фильтр и прокладка на нашу АКПП-6? Производитель Япония Js asakashi. Вот номер артикула: JT154K Фильтр акпп ssang yong (c прокладкой). Заранее благодарю за дельные ответы![]()
#7608
Отправлено 27 April 2016 - 11:34 AM
не подойдёт, это 4акппВсем привет! Хочу в АКПП-6 нашей масло частично поменять. Соответственно фильтр с прокладкой. На юлсане выдает заменители, есть комплект прям фильтр с прокладкой не стоит всего 1060 рублей. Вопрос: Подходит ли этот фильтр и прокладка на нашу АКПП-6? Производитель Япония Js asakashi. Вот номер артикула: JT154K Фильтр акпп ssang yong (c прокладкой). Заранее благодарю за дельные ответы
#7609
Отправлено 27 April 2016 - 11:44 AM
Благодарю! А вот этот артикул: 0578738007 ?? На юлсане он стоит 920 рублей. Причем если этот же фильтр идет от бренда ссанг енг уже 2475 руб. Не подскажите где лучше всего приобрести в москве фильтр и прокладку в Москве по хорошей цене?
#7610
Отправлено 27 April 2016 - 12:06 PM
это то что надо, я брал тоже на юлсане, этот артикул и фирма dsi. Всё чётко подошло, бери. Я сам не с Москвы. С БашкирииБлагодарю! А вот этот артикул: 0578738007 ?? На юлсане он стоит 920 рублей. Причем если этот же фильтр идет от бренда ссанг енг уже 2475 руб. Не подскажите где лучше всего приобрести в москве фильтр и прокладку в Москве по хорошей цене?
Сообщение отредактировал Владыка: 27 April 2016 - 12:07 PM
#7612
Отправлено 29 April 2016 - 09:09 AM
гидротранс ремонтируется (в районе 8 тыс руб) , зачем тратить десятки тысяч рублей на новый?
https://www.youtube....сформатора акпп
#7613
Отправлено 29 April 2016 - 10:44 AM
Да,6-8т.р. и пару часов работы, сломаный заберут, перебраный поставят и будешь дальше ездить.
#7614
Отправлено 29 April 2016 - 02:16 PM
Когда встанет,поздно будет все засрется и развалится.Ремонт будет огого!
#7615
Отправлено 29 April 2016 - 02:34 PM
Как раз и пишу что лучше щас сделать за несколько рублей и пару часов.
#7616
Отправлено 29 April 2016 - 02:58 PM
А у меня наблюдаются пинки при переключение на D и R только на пониженной и первые три скорости включаются с толчком и при том это все с новья. В обычном режиме коробка работает нормально. Может у всех так или только у меня?
#7617
Отправлено 29 April 2016 - 05:07 PM
Как бы понятие "пинок" весьма растяжимо. У меня тоже чувствуется, как в коробке что-то переключается из Д в Р и наоборот. Но летом это легкий толчок. Зимой ощутимо.
до 4-й передачи тоже чувствуются переключения, если разгоняться в спокойном режиме.
Если слегка поднажать, то переключений вообще не замечаю.
#7618
Отправлено 29 April 2016 - 05:28 PM
у меня это все происходит только на 4 LOW в обычном режиме раздатки такого нет.
#7619
Отправлено 29 April 2016 - 05:36 PM
Тоже толкается сильнее, чем в обычном режиме.
#7620
Отправлено 29 April 2016 - 05:43 PM
Вот я и думаю это нормально или нет и хочу уточнить,что это с новой машины, я просто практически понижайку не включаю, может там что то должно адаптироваться.
