Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7561 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 10:59 AM
неужели никто не сталкивался? или все греют перед выездом?
Авто 2008г, автомат, с ЕГР, АКПП-5. У меня такие эффекты не наблюдаются. Едет сразу, но я это не практикую. Дизель зимой и летом греть после длительной стоянки (например, ночной) обязательно, лучше минуты полторы. Это физика дизеля. У вас, скорее всего, какая-то температурная связь в "мозгах" срабатывает. Прошивок, даже заводских, на Кайроне  стоит множество вариантов, иногда с небольшими нюансами.
#7562 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 11:04 AM
Сталкивались....После полной замены масла в АКПП-6 в прошлом сентябре появилась данная проблема.После запуска двигателя после длительного простоя -(несколько часов)- машина не едет вообще,на газ не реагирует в режиме драйв минут 5-6,пока не прогреется. На паркинге газ нормальный с момента запуска...А дни как раз тогда настали уже прохладные.  Так и езжу до сих пор-машина нужна постоянно,времени обратиться в сервис не хватает...Уже привык: завелся ,прогрелся минут 5,поехал...Не думаю,что там что-то серьезное,скорее всего ошибки висят по коробке,и прошивку надо менять.
#7563 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 11:55 AM
Хм, интересная подробность. Дело в том, что я как раз в конце прошлого лета поменял масло на Ravenol. Но так как стоит предпусковой котел - осень и зиму грел авто перед выездом, да и вообще старался всегда греть. А тут по ранней весне пришлось пару раз выезжать без прогревов, и поэтому обратил внимание. Зря я это сделал, теперь спать спокойно не могу :)
Сообщение отредактировал Bogdan: 14 April 2016 - 11:55 AM
#7564 Biseptol
Biseptol
  • 80 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 03:37 PM
согласен, а если не перегревать и масло чуть чаще менять прослужит дольше
По статистике на дизелях, почему-то проблем с ней больше
Вероятно потому что дизель
а) дает момент на выходе больше
б) на дизель чаще вешают гигантские колеса и лезут в непролазные дебри.
с) после обычной ыиповки момент с дизеля выходит далеко за рамки допустимых для АКПП6
Вообще конечно на все марки те или иные нарекания. Но цена вопроса в данном случае, увы запредельная.
А учитывая ломкость автомата и скудость количества таких машин, на разборках днем с огнем будет не сыскать контрактную.
В итоге перспектива выглядит так - лет через 5-6 (3-4) когда коробас помрет, а машина будет стоить столько, сколько и новый АКПП ее можно будет только сжечь, или чудом найти контрактную механику и поставить с бубнами ее.
#7565 Biseptol
Biseptol
  • 80 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 03:43 PM
Мое подозрение что в голове у АКПП опилки.
На 1.3 тяги у двигателя уже не хватает (да и турбина отрубается), а команды скинуть передачу - нет.
Еще хуже вариант - но это предположение - из за того что гребанные маркетолухи Ссанга заставили инженеров сделать максимально агрессивной блоку гидрача, вибрация и левые звуки появляются из-за постоянно разблочивания коробаса (не хватает момента под нагрузку) и заблочивания обратно.
Гистерезис в прошивке не заложен, соответственно происходит разблокировка, и тут же блокировка.
Обороты по тахометву в такой момент немножко не дергаются? Сколько я не читаю про коробасы Кайрона, все сильнее у меня убежденность что одна из причин ускоренного отказа наравне с перегревом - агрессивная работа гидроблока
Лучше  бы коробка не выживалась а превентивно скидывала передачу.
#7566 avto111
Отправлено 14 April 2016 - 04:24 PM
Лекарство от этого заболевания уже давно есть.
#7567 Semik
Semik
  • 75 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 05:23 PM
да, обороты плавают синхронно раскаяние. Какие варианты исправления или устранения, спасибо за консультацию!
Да плавают синхронно зарыскиваниям. Какие варианты проверки и устранения?
#7568 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 12:12 PM
Да ладно!!! Зиму же отъездили! Мне,кстати,масло меняли в Маршале(на Кашире),все делали при мне...А через пару дней эта проблема вылезла.Возможно просто совпало с осенним похолоданием...А может низкий уровень масла оставили в коробке.  Влюбом случае надо снова к ним ехать...
#7569 шао
Отправлено 15 April 2016 - 12:21 PM
Взываю к коллективному разуму.
Авто (2008, без EGR, АКПП-6) после длительной стоянки странно себя ведет. Проявляется это в отсутствии реакции на педаль газа при переводе селектора в режим "Drive" либо  "Reverse". т.е. авто ползет
масло точно литра полтора не хватает
#7570 hoh70
hoh70
  • 85 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 08:03 PM
такая же хрнь!
борюсь не прогревом двигла, а коробку секунд по 10 держу в R потом в D, и едет нормально...
Масло надо проверить, но на сервисе заливную завернули в усмерть...
#7571 maxdtx
maxdtx
  • 59 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 09:00 PM
Всем привет.Блин ,подскажите кто нибудь.Такая проблемма.С утра в основном,короче после продолжительной стоянки, в первые минуты движения,АКПП скидывает в аварийный режим,и едет на одной передаче(вроде 3).Поблемма эта решается выключением и включением зажигания.и так один или два раза.Далее едет норм.Подскажите пожалуйста к чему надо готовится.Пробег 201000
такая  проблем сдесь встречалась у многих,неужели ни кто ненашел  решение
#7572 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 06:49 AM
Интересно, куда могло деться масло, если я его лично заливал по пробку после прогрева коробаса. Пока не проверял что там с уровнем, так как свернул грани на пробке. Надо что то делать чтобы отвернуть.
#7573 Kukas
Отправлено 17 April 2016 - 07:37 AM
Прежде чем, что то делать, нужно купить новую пробку.
А по теме, машину не грею, ни зимой ни летом, типа завёл и поехал. ППП нет. Едет сразу. Ни каких затупов и провалов нет.
#7574 шао
Отправлено 17 April 2016 - 02:40 PM
замена масла,чистка плиты ,новая прошивка
в жару да же на хх,вентилятор начинает охлаждать коробку,антифриз-88-90,по трассе 87,а вот масло в коробасе греется,-знать бы .удаку еще лет 6 назад так сделал бы
#7575 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 07:38 PM
Масло Ravenol в АКПП, нет нигде...((( Раскупили весь напрочь! Вот что реклама делает. А вот Титана полно... Собрался менять, а не на что...(((
#7576 Vahmurka
Отправлено 17 April 2016 - 09:33 PM
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA :koo-koo:
#7577 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 09:52 PM
Были уже эксперименты по использованию?
#7578 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 11:27 PM
Его тоже проблематично купить.
#7579 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 07:27 AM
на емексе 76 штук в наличии, по 1100 за 4 литра.
#7580 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 09:36 AM
Дмитрий(Kukas), про пробку согласен, сначала иметь запасную, а затем ковырять старую.
В общем попробовал я ее переводить с драйва на реверс, держа по 10-15 секунд в каждом положении, как Сергей(hoh70) советовал - пофиг веники, так же работает. Нужно ошибки читать, да уровень масла замерить. Хотя в 12 году нехватка буквально 1 литра масла давала о себе знать очень сильной вибрацией, в установившемся режиме работы на скорости 60-80км/ч и 1600 об/мин
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
