Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7681 cigord
Отправлено 11 May 2016 - 06:27 AM
Да сними ты муфту, я без нее уже третий год езжу
#7682 Serega100978
Serega100978
  • 28 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 04:05 PM
Теперь я точно знаю что льют в коробасы в  "Gearmatic" на Нагорной....Вчера менял после тысячного пробега после ремонта...А то были тут непонятки, кто-то с недоверием писал..
Ravenol ATF DSIH 6
Сообщение отредактировал Олег03: 18 May 2016 - 09:28 AM
#7683 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 09:27 AM
Ravenol ATF DSIH 6
Оно светлое? Всмысле желтое?
#7684 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 18 May 2016 - 09:58 AM
RAVENOL® ATF DSIH 6
Cпециально разработанная жидкость для 6-ти ступенчатых АКПП производства Drivetrain Systems International Holdings (DSIH), устанавливаемые на автомобили SsangYong KYRON, ACTYON, ACTYON SPORTS, Geely GC7, GX7, SC7 и EC8. Гарантирует защиту от износа при максимальных нагрузках. Окрашена в красный цвет.
Сообщение отредактировал Djeks: 18 May 2016 - 09:58 AM
#7685 Serega100978
Serega100978
  • 28 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 10:01 AM
Нет, окрашено в красный цвет...Google или Яндекс подскажут всё, сам вчера читал.....http://www.ravenol.su/product/426--
RAVENOL® ATF DSIH 6
Так точно!!! :KidRock_06:
#7686 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 08:18 PM
Игорь скорее, судя по сухости)))) Да мужик трепаться не мастак, но и чепухи не советует....Благодарен ему за ремонт!!! Хотя мож и меня просто перепрошили за 115 тык)))
Могу успокоить, они не перепрошивают. Я когда был у них, уже приехал собственно машину оставить в ремонт, но он (Игорь) меня сначала прошиться отправил, даже из бокса не вышел и смотреть не стал...
Прошился у соседей в КарСи, с тех пор Слава Богу проблем с АКПП нет (пробег >20000 км).
+, (ко второму вопросу)  меняю частично масло в АКПП на Равенол. Правда, достать его в Москве, стало сложно ......)))
Сообщение отредактировал Dimasoff: 22 May 2016 - 08:21 PM
#7687 Nedelman
Nedelman
  • 6 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 10:14 PM
Извиняюсь сразу если тема избита! Не нашел точного ответа( наверное из за лени! При понижении скорости где то до 60 происходит чертовщина!машину как будто кто то дергает за жопу! Наверное тормозит коробкой! Пробег 80 тыс дизель 2.0 ! Масло менял на 60 тыс.
#7688 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 07:42 AM
Да свободно  оно в Москве у вас  )))
https://www.emex.ru/...690&makeId=2457
#7689 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 07:55 AM
Поддерживаю , вот здесь говорят что есть 20 литровые.
#7690 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:35 AM
Не лейте эту гадость,у меня предыдущий владелец это масло залил,в 60000 тыс коробка развалилась.110000 тыс ремонта....
#7691 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:40 AM
Она и на Fusch разваливается, это не масло наверно виновато.
#7692 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 02:29 PM
Конечно, не масло! Что Fusch, что Ravenol подходят для нашего коробаса. Более того, одному (а может и не одному) нашему известному камраду, также известный сервис, заливал в коробас совсем не Fusch и ничего, ездила коробка долго и счастливо! И сейчас с ней все в поряде. По моему мнению, причины частых поломок три:
1. Конечно же, инженерная недоработка в плане конструктива - разваливаются шайбы.
2. Инженерная недоработка в плане охлаждения жидкости АКПП - отсутствует радиатор охлаждения на коробку.
3. Не корректное программное обеспечения блока управления АКПП. По просту кривая прошивка.
Если с первым пунктом побороться малой кровью не получится, то исправив последние два, можно нивелировать первую причину и значительно продлить срок службы нашей 6-ти ступки. Ну и, конечно, во время, каждые 25-30 тыс. км. менять масло, хотя бы частично.
#7693 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:36 PM
Я вас уверяю, дело не в масле уж явно... У меня как-то была идея сделать опрос и обобщить, кто и как ездит, по каким дорогам и т.д. но чёт не решился...
А так, у меня залит аналог+Титан+Равенол...
#7694 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:51 PM
Приветствую всех!
Скажите камрады, кто и как считает и понимает (простите за тавтологию) понятие "заброс оборотов" перед переключением повышающей передачи. У меня с 0 км до 5тыс.км, четко автомат отрабатывал на 2х тысячах об\мин. После того как стала пинаЦо сделал сброс адаптации, пинаЦо перестала, но переключения идут на 2.5 тысячах. Переключает плавно, без толчков рывков как вверх так и вниз. Интересно на самом деле где те "штатные" об\мин на которых автомат должен отрабатывать.
П.С. заметил еще одну вещь, если разгон делать круизом(удерживая рычажок вверх) отрабатывает на 2тысячах. Все таки это прошивка чудит похоже.
#7695 шао
Отправлено 23 May 2016 - 09:17 PM
согласен.да же на декстроле работать будет ,и возможно да же лучше
Приветствую всех!
Скажите камрады, кто и как считает и понимает  Все таки это прошивка чудит похоже.
или модулятор
#7696 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 09:26 PM
Спасибо, ШАО!!!
Пошел-ка я курить известную тему про модулятор, его фильтры и т.д. и т.п. А все-таки какие обороты считать нормальными? Сильно не пинайте, но не нашел я четкого определения нигде.
#7697 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 10:10 PM
Когда езжу спокойно автомат на 2000-2200 переключает, когда подожмешь 2500-3000 у меня примерно так.
#7698 Александр341
Александр341
  • 121 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 May 2016 - 11:59 AM
Привет кайроно-водам и -ведам! появился непонятный толчок при переключении с 1 на 2 передачу, как вверх, так и вниз, причём, только на холодной коробке. что это может быть?
#7699 шао
Отправлено 25 May 2016 - 01:03 PM
чикушку масло в дырку залива.,масла не хватает
#7700 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 01:11 PM
Да, да, да, доливать, может даже не чекушку. Мне 2!!!!литра доливали, когда моя пинаться начала.
