Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7721 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 08:44 PM
То есть прогонка через автомат, не приносит сюрпризов, сколько прошли после замены. :tease:
#7722 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 07 June 2016 - 08:48 PM
Так щас скажу 35 тыр прошел
#7723 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 08:49 PM
Понятно, а как меняешь, просто слил с поддона, фильтр поменял, новое залил и всё?
Просто я на 50 тыр менял через аппарат полной заменой, для страховки пролил полностью 20 л. что-то мне частичная замена не внушает доверия, в системе половина останется ведь?
да слил масло,открутил поддон поменял фильтр собрал,залил масло проехал километров пять и проверил уровень
#7724 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 08:51 PM
Разницы в поведении коробки, после замены  не увидел, как работала так и работает, ухудшений тфу тфу  тоже.
ясно , спс.
#7725 hoh70
hoh70
  • 85 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 08:52 PM
тоже взял бы литров 10
#7726 vlabimir
vlabimir
  • 159 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 08:56 PM
ясно , спс.
только когда залил масло закрути пробку погоняй каробку на всех режимах открути пробку долей масло,потом проехай на машинке несколько километров и снова проверь,замену провожу на полностью прогретай машине
#7727 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 08:58 PM
Ясно
#7728 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 09:00 PM
Спасибо, но я предпочитаю полную замену.
Сообщение отредактировал Djeks: 07 June 2016 - 09:01 PM
#7729 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 09:07 PM
Слушай Алексей помоему я тебя обманул наверно 25 тыщ прошел после смены.
Сообщение отредактировал Djeks: 07 June 2016 - 09:10 PM
#7730 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 07:15 PM
Привет, да это не страшно, просто раньше проходила информация, что через автомат, что там забивается, я сам меняю почти полностью, уходит литров 16.
#7731 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 08:11 PM
Всем вечер добрый!
Я снова в строю на своём коне.
Самое интересное что ничего криминального не нашли при разборке моего коробаса АКПП-6.
Бублик отправлял в Столицу на дефектовку вскрыли и заварили назад поменяли сальник и уплотнитель(что за уплотнитель не знаю) сказали что живее всех живых и ему ещё бегать и бегать.
Разобрав коробас тоже все норм заменили три подшипника и все. Фрикционы как новые,собрали и поставили все назад,залили новое масло все работает слава Богу отлично.
Пробежал пока всего 1000км до Столицы и обратно на выходные гонял все работает как надо.
Не понимаю почему вам вшторивают такие цены и меняют половину коробки на пробегах в 50-70000км.
У меня вышло с маслом и работой 25т.р.
Да пробег 150000.
#7732 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 08:25 PM
Да пробег 150000.
Какой стиль езды? Менял ли полностью или частично масло?
#7733 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 09:50 PM
Мне 36 по этому стиль разный но 70% это динамика и на трассе 130-160км/ч иногда до 170-200. Масло замена полная раз в 50000 негр убит проставкой и программно Романом. За пробег стер 3 комплекта резины 2 летние и 1 зима при замене масло тёмное но цвет различить можно.
#7734 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 05:31 AM
Всем вечер добрый!
Да пробег 150000.
А что здесь понимать! У меня на 60тыс оборвало лопасть в бублике-последствия; провернуло масляный насос, разбило переднюю планетарку, сгорели фрикционы, тормозная лента под замену. ремонтировал год назад. масляный насос стоил 48тыс.-сейчас 70 и выше. ремонт обошелся 100тыс. Неудивительно сейчас-150тыс. У моих знакомых такой-же дефект- срезает шлицы на масляном насосе. у одного на35 тыс у второго на 50. Стиль езды у всех без резких ускорений. У меня трассовый пробег море-дача. Вывод-кому как везет.
#7735 Косолапый
Косолапый
  • 17 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:40 AM
Осмелюсь предположить, при обгоне, это у всех, или почти у всех...
Круто нажатая педаль газа (по простому кикдаун) приводит к таким ударам при переключении АКПП. Вы не на Порше или ТЛК Прадо с 4.2 литрами, а всего лишь 2 литра для 2-х тонн! Такой режим для неё не желателен, тем более бетонка, там без мощного двигателя делать нечего. Поэтому, постарайтесь выбрать для себя умеренно-спокойный режим поездки, либо сменить авто. Будете вжаривать, коробас этого не выдержит. А так, в целом, это нормальная её работа. Меняйте масло, частично - раз в 30-35 т.км. и ИМХО, всё будет с ней -ОК.
Спасибо вам за ответ, так и решил ))
#7736 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 10:56 AM
Думаю все зависит от качества установленной детали и только качество!
На днях рейка потекла новая прошла 60к.разобрал а там вал сальником проточился на 1мм.качество металла Китайское!!!!!
#7737 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 12:31 PM
народ у меня частичная замена масла (равенол) где то 6-7 литров выходит с фильтром 10 000 рублей?! а сколько у вас?
#7738 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 01:16 PM
Это сумма чего? Масла и фильтра ? Или + работа ? Пиши точнее.
#7739 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 02:08 PM
это масло (7 литров равенол), фильтр, работы. - за все
#7740 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 02:32 PM
Жесть конечно цены и на жидкость и на ремонт. Я прошлым летом 120 руб отдал. На пробеге около 60 тыс в коробке мало что живого осталось. Фрикционы- предельный износ. В общем под замену почти все кроме корпуса и бублика.
Первые звоночки это пинки. Если пошла вибрация на 70-80 км/ч готовьте сберкнижку. Это статистика. Перепрошивки и прочие танцы не помогут.
Зато теперь на Сантике красота! Жидкость по 260 руб за литр. Надо 5 литров.
