Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7901 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 24 July 2016 - 10:25 PM
если стоит прошивка родная с завода то боритесь до последнего за нее -она лучше, чем 07-08. Рома что то правит там в ней  но 07-08 они не дописаны  иногда недопонимание  то проскальзование то затуп,
не совсем так, у меня на 10-м году, стояла с завода (ХЗ какая), на 70 я перепрошился по причине забросов на 40 км/ч. И уже 98 , трабла не наблюдаю. Шился, как я уже и писал ранее в КарСи, ща там уже этого не делают. Посему, обновляйтесь и обновляйте =сь правильно.
Подскажите, собрался частично поменять масло в коробке, сколько масла потребуется? И что будет если буду заливать равенол? Щас залит фукс титан.
Присоединяюсь к вопросу :)
А так понятно, что будет смесь...
При частичной замене старое масло полностью не слить.
После двойной частичной замене старого масло останется около 25% и 75% нового.
Ничё не будет, это я вам как краевед - краеведу говорю... :empathy:
читай выше
Сообщение отредактировал Dimasoff: 24 July 2016 - 10:25 PM
#7902 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 25 July 2016 - 12:19 AM
Вин бы барышня кинула свой сюда (корейский разумеется KPT....) , все и проясниться с коробасом и годом выпуска.
#7903 boguda67
boguda67
  • 16 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 01:18 AM
Всем добрый вечер спасибо за ответы.в 2008 году ставили 6ступку не от мерседеса а БТР фирма.по поводу тупых блондинок и.тд матом не ругаюсь.,машина куплена моему отцу он пенсионер и ноги больные для него удобен Акпп .извините я не слилась просто времени не было зайти.еще раз всем спасибо огромное.
#7904 boguda67
boguda67
  • 16 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 01:27 AM
В сервисе когда её сняли сказали там ремонт сделать очень дорого.и детали на фирму БТР не найти т.к их то есть такие коробки не выпускают и ещё до нас хозяйка убила её вообще и масло не то заливала.звонила Алексею он тоже сказал что коробка этой фирмы не айс и проблемная.мы на замену еле нашли коробку везде только мерседовская.вот теперь ждём коробку и зальём правильное масло.всем спасибо за полезные советы и ответы.
#7905 шао
Отправлено 25 July 2016 - 05:54 AM
если только мозги будут дружить,а то деньги на ветер
#7906 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 08:14 AM
Однако, не стал бы так делать! Ибо по хим составу они таки разные, хотя бы из за того, что это разные производители. Во избежании, как говориться. Сам себе менял на равенол, полностью слив фукс путем замещения.
#7907 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 10:55 AM
Ой давно я тут не появлялся.... Равенол теперь появился? Есть сейчас информация что лучше? А то я Фукс заливал 10к назад, т.к пробег уже приличный, думаю менять почаще... Думаюк весне еще раз поменяю. На что имеет смысл?
#7908 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 10:59 AM
По моему мнению, если полную замену делать, то Равенол (подешевле и ничем не хуже). Если частичную, то тем маслом, которое было залито.
#7909 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 11:07 AM
Дело каждого, не настаиваю вовсе...
Кто сказал. что по химсоставу они разные?, если в спецификации они одинаковые! или это просто догадка?
К тому же, полная замена масла, многими производителями, вобще не рекомендуется (Мазда например).
#7910 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 11:14 AM
Конечно, догадка. И думаю, что верная. А по поводу полной замены, тут не так все просто. Если коробка долго не обслуживалась, то вероятнее всего, что полная замена масла сделает только хуже, т.к. новое масло, моющий эффект сильный. Все отложения размоет и привет клапанам. Здесь, думаю, следует сначала частично поменять, а через 20тык уже можно попробовать и полностью. А если в коробке каждые 30тык меняется масло, даже и частично, то можно смело менять полностью. Естественно, это мое мнение.
#7911 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 09:03 AM
Догадка-догадками, а на практике всё иначе... Я когда свой кай покупал с рук, пробег был 41т.км. Конечно, перед покупкой всё почитал, кроме этой ветки ))). Потом, бегом в сервис, смотреть масло и фильтр заодно менять. Менял в КарСи, частично (слил-залил), естественно на Титан (другого там небыло). Потом на 70-ти т.км. появился трабл с забросами при 40 км.ч. , перепрошился и трабл пропал (спасибо мастеру в Герматик), ну и решил залезть посмотреть состояние масла и фильтр заодно... Купил Равенол (что было рядом) заодно и попробовать. Собственно опять (слил-залил). Так вот и катаюсь, уже 97т.к. со сборной солянкой (Калтекс, Титан + Равенол).
#7912 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 05:48 PM
так сколько надо масла для частичной замены?
#7913 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 06:59 PM
Есть тема " замена масла в акпп 6ст...". Читай.
#7914 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 08:25 PM
4,5 литра, это в притык, так сказать. В реалии литров 5 - 5.5. Опять же, если снимать поддон, менять фильтр). Если этого не делать, а только открутить пробку и слить-залить, то 4,5 хватит за глаза.
Я вобще беру 6, мало ли, пролил - разлил...
Сообщение отредактировал Dimasoff: 28 July 2016 - 08:28 PM
#7915 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 07:47 AM
Без замены фильтра считаю что занятие не имеет смысла. Хоть полная замена, хоть частичная.
#7916 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 10:01 PM
Сергей, подскажи какую часть коробки нужно охлаждать?
Есть идея, хочу попробовать без радиатора.
Ты вроде писал, что можешь охладить эту бестию.
#7917 шао
Отправлено 31 July 2016 - 10:14 PM
ВСЮЮЮЮ,без радиатора и тем более без пропеллера не  получится,(на ходу да-а на хходу она потоком воздуха сама остужается)тем более что самого вентилятора практически не слышно ,есть только вибрация не большая,месяц жары в мск ,если бы не вентилятор я бы на верное уже был бы на полной переборке
а я ее и остужаю,в 94 врубается вентилятор и гоняет до тех пор пока не дойдет до 90,,но по такой жаре я бы сейчас уже на 80 врубал бы вентилятор,капот поднимаешь а в тебя прям огонь бросается-под капотом пекло радиаторы надо мыть
#7918 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 10:26 PM
А ты не думал с кондюка патрубок через тройник вывести.
Часть в салон, часть на коробку?
У меня вроде нормально работает коробка, но думаю вдруг лучше будет :)
Правда я ее отремонтировал недавно на 260 000 и супротек залил.
Но на холодную все равно лучше едет, поэтому хочу попробовать отвести патрубок.
Что думаешь?
#7919 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 08:31 AM
Похоже то что у меня вискомуфту вентилятора подклинивает положительно сказывается на работе коробки :)
Муфту клинит в пробках и при скоростях до 30 км/ч а потом на трассе нормально
#7920 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 08:48 AM
Здравствуйте!
Смотрю, что теме про АКПП-6 уже больше двух лет.
Начинаешь её читать и понимаешь, что Кайрон с АКПП6 - унылое *овно и надо было брать УАЗ "Патриот": там хоть ремонты бешеных денег не стоят.
Скажите, на каком пробеге надо продавать это чудо от сбежавших из России корейцев чтобы не было попадоса на ремонт коробки?
Сообщение отредактировал ХрюнМанюн: 01 August 2016 - 08:49 AM
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
