Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#7921 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 08:52 AM
Здравствуйте!
Смотрю, что теме про АКПП-6 уже больше двух лет.
Начинаешь её читать и понимаешь, что Кайрон с АКПП6 - унылое *овно и надо было брать УАЗ "Патриот": там хоть ремонты бешеных денег не стоят.
Скажите, на каком пробеге надо продавать это чудо от сбежавших из России корейцев чтобы не было попадоса на ремонт коробки?
Лучше вообще не брать,а так до 50000 лучше скидывать.Я попал на 60000.
#7922 Янычар
  • 34615 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 08:54 AM
Есть люди, которые далеко за 100.000 пробежали.
И к авто претензий не имеют.
#7923 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 08:56 AM
#7924 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 08:57 AM
Это очень впечатляет :) 2 человека, наверно?
#7925 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 09:02 AM
Это можно назвать большим везением,когда попадут на бабки отношение сразу изменится,процентов 70-80 ремонтируются до100000.
Это те которые никогда полный привод не включали,больше 100 не ездили и пробег10000 наверное.
#7926 Alexey_E
Alexey_E
  • 54 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 09:15 AM
Здравствуйте!
Еще помните, что если удастся отремонтировать коробку, то следующее это муфты включения переднего привода. Столкнетесь с этой проблемой когда при плавном разгоне услышите звук схожий со шкрябанием граблей по асфальту.  Но по сравнению с ремонтом АКПП эта проблема просто семечки. Стоят они тысяч 20-25 руб примерно за пару.
Это как раз про меня. Первые симптомы проявились после 45 000 км. На 60-ти не стал испытывать судьбу, продал.
#7927 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 09:19 AM
Откуда такая статистика? Судите по теме? А теперь прикиньте, сколько Кайронов с 6-ти ступкой продано по России? А сколько владельцев сидят на Кайрон-клане? Сколько человек пожаловалось на коробку? Да, нет сомнений, что 6-ти ступка не самый удачный агрегат, но если с коробкой все ок, то чего писать -то в тему. Если бы было 70-80%, то страниц было бы в несколько раз больше.
#7928 шао
Отправлено 01 August 2016 - 09:23 AM
я,у меня 150
#7929 шао
Отправлено 01 August 2016 - 09:51 AM
А ты не думал с кондюка патрубок через тройник вывести.
Часть в салон, часть на коробку?
У меня вроде нормально работает коробка, но думаю вдруг лучше будет :)
Правда я ее отремонтировал недавно на 260 000 и супротек залил.
Но на холодную все равно лучше едет, поэтому хочу попробовать отвести патрубок.
Что думаешь?
лишнее это нагородить можно многое
#7930 Dronoff
Dronoff
  • 3 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 11:12 AM
Привет всем здешним. Подскажите, если машина 2 месяца стояла с полностью разряженным АКБ, коробка может скинуть настройки?
#7931 шао
Отправлено 01 August 2016 - 11:18 AM
Какие?что записано в мозгах то и будет
#7932 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Плюсанул...
Тоже, после покупки судорожно читал эту тему, и в панике выставил на продажу параллельно читая другие форумы... И собственно, всё почти тоже самое: БМВ, Ленд Ровер, Вольво ..... у всех к 100000 коробка летит, Киа Соренто блок дизеля вобще лопается... За Прадо ничего говорить не буду, есть 3,5 ляма можно брать. Мой же Кай, вполне себя оправдывает, вчера только 12 мешков картошки перевез из деревни...
#7933 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 11:23 AM
Может статься, что заново будет адаптироваться к стилю езды.
#7934 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 11:30 AM
Может скинуть адаптацию только. Эффект примерно такой, как если клему с аккума снять... Опять же, полностью разряжен это в вашем понятии, а если там было 5 вольт хотя бы, то ИМХО думаю этого впроле достаточно, для питания мозгов и сохранения настроек стиля Вашей езды.
#7935 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 11:46 AM
я,у меня 150
Я третим буду: 8й год,пробег 130тыс,прошивка родная,замена масла через 40тыс частино, работает хорошо.
#7936 Elektro
Elektro
  • 80 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 11:48 AM
Коробас переключается без толчков и пинков. Проблема следующая при температуре окружающего воздуха выше 25 градусов, коробка при разгоне до 3-й передачи начинает выть как будто вентилятор оборотов на 10000 поставлен в машину. Что - это куда лезть. Масло менял на 55690 км пробега, сейчас 77654 км.
#7937 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 11:58 AM
#7938 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 12:00 PM
Походу это Вискомуфта начинает работать, это нормально. Ещё при включенном кондее такое наблюдается, да?
#7939 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 12:14 PM
Точно коробка,а не вентилятор?!
#7940 Elektro
Elektro
  • 80 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 12:29 PM
Точно коробка, звук из под машины. и нарастает по мере нажатия на газ. И по мере переключения передач меняет тон и такое ощущение, что интенсивность разгона меняется.
Сообщение отредактировал Elektro: 01 August 2016 - 12:31 PM
    Ahrefs (2)
