Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#841 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 02:53 PM
А чем Ньюпроксима отличается от других?
Тем, что они больше не ремонтируют АКПП-6
Так чем закончилась эпопея с коробасом?
#842 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 02:17 PM
Сменил жидкость-пробег 50 км, тряски нет! :yahoo:
#843 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 05:56 PM
Частично меняли, или сразу полностью???
#844 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 08:03 AM
Сразу менял, полностью, методом слива и долива. Где-то на форуме уже этот метод описывали с фотоотчетом. Сколько ушло жидкости не знаю, покупал канистру 20 литров, чтоб замерить остаток- надо бы жидкость перелить в 5 литровые бутыли, чем заниматься не собираюсь пока. :wink:
#845 redvlad
redvlad
  • 9 сообщений
  • Интересы:Туризм,рыбалка
Отправлено 05 February 2013 - 12:48 PM
Есть вибрация от 95-105 по спидометру,ставил в этом режиме коробку на"N"(обороты двигателя холостые)-вибрация оставалась.Подозреваю,что это всё таки не коробка,а крестовина или колёса.Машину брал б/у.При каком пробеге дилер меняет масло в АКПП4?Пробег на данный момент 78 000,все ТО делались в Гриффине
#846 Бобёр
Бобёр
  • 4 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 10:57 PM
Не фига это не крестовина,хотя очень похоже,у меня также тряслась на нейтрали,поменял масло и всё.Проехал 2000 всё нормально.ОД меняет масло на 60000.
#847 Alex Mag
Alex Mag
  • 55 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, дайвинг, туризм
Отправлено 06 February 2013 - 07:18 AM
Подскажите, кто знает, как должен правильно замеряться уровень масла в АКПП -6?
#848 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 06 February 2013 - 07:44 AM
Вот здесь: http://kyron-clan.ru...6/page__st__460
пост #476
#849 Alex Mag
Alex Mag
  • 55 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 08:36 AM
пост #476
Спасибо!
#850 Alex Mag
Alex Mag
  • 55 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 11:37 AM
привет владельцам кирюхи,взял я машинку месяц назад
машина 2011 г.в.
бензин 2.3
коробка автомат 6 ступа
толчки с 3-4 передачу
непонятные кикдауны,переключения на пониженную
перепрашивка чёт результатов не дала
и вот самое страшное тряска в диапозоне от 60-80 км(как на стиральной машине)
по предварительным данным с форума коробка или гидротрансформатор
коробкой честно чутка разочарован
ОД насчёт тряски сказали чётко и просто всё нормально
мож у кого такие были проблемы подскажите?
Каким бензином заправляете?
#851 Бобёр
Бобёр
  • 4 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 11:37 PM
Уровень замеряется по заливной пробке(щупа нет),вместо щупа у сервисменов палец.
#852 Alex Mag
Alex Mag
  • 55 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 08:13 AM
При посещении ОД попросил посмотреть уровень масла в АКПП. Как нужно правильно проверять уровень до этого не узнавал.
Далее происходило следующее: Машину подняли на подьемнике для развала (потому, что он самый ровный), сермэн открутил пробку и чем то залез туда (я не успел заметить) резюме было таким - Не много не хватает. (т.е. ниже уровня заливного отверстия) но коробка не прогрета (перед заездом действительно стоял 30-40 минут) и если её прогреть то будет самое то!!!
Теперь, после прочтения мануала на который, чуть выше, дал ссылку Firehorn, пытаюсь понять - уровень в норме у меня или нет! ;-)))
То, что Процедура проверки не соответствует мануалу, это факт. НО если разбираться по сути то -
1. Проверяли уровень на холодную. По мануалу - операция должна выполняться только в том случае, когда температура этой
жидкости будет ниже 50° C. Все верно!!
2. Уровень был ниже. По мануалу - Если жидкость не вытекает из контрольного отверстия, долить жидкость до того уровня, когда она начнет вытекать из контрольного отверстия, и установить пробку обратно. Этого не делали!!
3. Далее все действия пропущены т. к. теоретически масло при разогреве должно расшириться и подняться до уровня. По мануалу - если коротко то - разогреть до 50 и сливать 50 сек. По сути вроде бы тоже самое т.к. если масло остынет то на холодную будет чуть ниже уровня!
Но мне кажется, что я чего-то недопонимаю, я лично считаю, что если кто то написал такую сложную процедуру то это имеет технический смысл.
Иначе мануал бы был тупо таким - Открутите пробку, если уровень ниже отверстия на 2 мм, закрутите её нахрен обратно, прикиньтесь ветошью и не отсвечивайте!!
Может кто то более глубоко понимает процесс и обьяснит!?
#853 DronDronh
DronDronh
  • 4 сообщений
Отправлено 07 February 2013 - 07:08 PM
Здравствуйте, хочу поделиться решением своей проблемы, тряской АКПП - вибрацией в пределах 60-80 км/ч, на 5 и 6 передачи (выше есть описание моих мучений). По совету и рекомендации друзей доверился спецу агрегатчику, вскрываем, снимаем гидротрансформатор, планетарный редуктор и нашему взору были представлены упорные кольца, одно из колец имеет стопора которые к пробегу приблизительно 50 т.км, срубает, объясняется как заводским браком начиная с 2009 г.в.
Поставили специально усилиную, между прочим разработанную заводом изготовителем!!!
Со слов спеца «перебрал штук 100 точно» и говорит что во время, стружка дел натворить не успела.
При замене фильтра и масла были оторваны 4 болта поддона (нормальное явление – болезнь), вдогонку сброс адаптации коробки. Жуткая процедура заново адаптировать: рывки, стуки, жесткое переключение и т.д. на протяжении чуть меньше тысячи!!!
итог: все прошло, машина поехала!!! Но автомат по свойски тупил и раздражал, вылечил чип тюнингом!!! Пролетел 2 т.км. машину не узнать, исправилась!
#854 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 10:26 AM
День добрый, уточните пожалуйста, сколько данная процедура обожлась, в каком сервисе делали??
Спасибо.
#855 DronDronh
DronDronh
  • 4 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 09:20 AM
Спасибо.
добрый, принимал мастер на дому, на вопросы откуда так хорошо знает марку и больные места ответил что работал у официалов а конкретно где, отшутился!!!типа не важно главное результат!!!конкретно с нас взял 30 с расходниками.
#856 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 10:38 AM
А сколько по срокам делал, можно уточнить??
И этот мастер всех принимает, или только для избранных??))
30 это я считаю в полне нормально....
#857 DronDronh
DronDronh
  • 4 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 08:44 AM
Здравствуйте, для избранных наверно громко сказано,в моем случаи была оказана неоценимая помощь за небольшое вознаграждение и работать на поток он вряд ли будет (к сожалению), утром заехал вечером уехал приблизительно часов 7.
#858 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 05:00 PM
Спасибо.
Очень жаль, за такие деньги, я бы сам обратился....
#859 шао
Отправлено 15 February 2013 - 08:32 PM
сегодня меняли масло в акпп6 при пробеге в 22т(так захотел хозяин)и скажу я вам что не айс вообще не айс оно еще и пенилось черное чюмазое ,описывать и нет смысла все по авиатору ,только заводили почти на минуту а так все так же масло ушло около 9 литров ,после прогрева долили еще пока не полилось вот так в кратце(есть предположение что его надо менять после салона-черное чернучее и это 22 что у меня на 60творится я пока умолчу
#860 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 09:02 PM
серега я тебе в личку отписал
    Ahrefs (4)
