Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#821 Vahmurka
Отправлено 13 January 2013 - 12:29 AM
Перепрограмировать моторный блок под 5ступ.
а вот это необязательно. проверено :)
#822 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 06:01 AM
Я это понял позднее.
#823 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 13 January 2013 - 09:23 AM
мда уж! спасибо! вот как раз с мостами мне не повезло 4,27.
спасибо за инфу лови +
#824 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 01:55 PM
По поводу мостов поищи еще информацию.Я то брал у людей которые мерсы чинят,они категорично заявили что при изменении передаточного числа машина не поедит.Я сначала собрал на 4.27 и как то не очень.Может число как то програмируется.Ланчем и кармансканом я ничего сделать не смог.Надо поспрашивать кто скан100 знает есть ли такая функция.Если есть то проблема с мостами решаема без замены.
#825 sparco13
sparco13
  • 15 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 07:39 PM
а че по деньгам выходит? коробка 60 т.р. а мосты и блок управления. И причем тут мосты я не как понять не могу. на рашен автопром ставь любые мосты и едет на кирюхе не проканывает. Объясните пожалуйста.
#826 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 13 January 2013 - 08:33 PM
Селектор ,жгут от коробки до блоков упр. и селектора,мосты 3,54 в сборе либо главные пары.сами блоки упр.коробкой и раздаткой,трубки охлаждения АКПП.Тягу АКПП можно укоротить по месту.Перепрограмировать моторный блок под 5ступ. привязать селектор и АБС.С АБС я пока не разобрался,нет времени.Провести адаптацию коробки.На 4.27 машина не едет.Вот и всё.Заводишь и катаешься.Жгуты можно частично использовать родные ,но разъёмы понадобятся другие.Образец действующий.16000км пробежал без проблем.
Мдааааа ))))
Может проще б/у коробку поставить или отремонтировать сломанную, чем обрести такой гемор. Нафиг всё это нужно делать, на ней что всю оставшуюся жизнь чтоль ездить )))) ИМХО
#827 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 07:27 AM
уйдет трясучка, придут пинки. уйдкт пинки, придет трясучка...
лучше момент на низах поднимите и оставьте несчастную коробку в покое.
Поменял масло, в Карси, тряска на малых оборотах на скорости 70-80 не ушла..., залил фукс 3292, плюнул на это дело, решил и правда тапку сильнее давить..., до 2500 кручу и хрен с ним, не трясет , пинков не было изначально, есть только легкий пинок с 2 на 1 передачу, он в принципе был с новья...
Карси , посоветовали перепрошить коробку, но чет сыкотно, обратно старую прошивку вернуть не получится...
Кстати после глушения ЕГР тряска стала мягче, плацебо или на самом деле так, пока не пойму.
ЕГР глушанул 200 км назад.
И еще по поводу тряски есть момент, в нашем случае (АКПП), все грешат на коробку, а почему тогда такая же тряска на механической коробке???
Сообщение отредактировал au80: 14 January 2013 - 07:28 AM
#828 Vahmurka
Отправлено 14 January 2013 - 08:02 AM
на самом деле так. убили егр -> немного подняли момент на низах -> трясти стало немного меньше. поднимайте момент дальше, еще куча возможностей
все по тем же причинам: мотору не хватает крутящего момента. превед отделу маркетинга... причем пламенный
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 January 2013 - 08:02 AM
#829 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 14 January 2013 - 08:09 AM
На механике может и проканает а на АКПП переключение на третью передачу происходит на скорости 80 км.А пятой можно не дождаться.На первой вяло разгоняется.Короче числа не соответствуют.По деньгам наверно под сотню с работой.
#830 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 06:39 AM
Вот и мой коробас начиная с той недели начал выкидывать новый сюрприз, а заключаетс я он в том, что при переключении с 2 на 3 передачу АКПП зависает как бы на нейтралке на 3-4сек. соответственно далее взлетают обороты причем чем интенсивнее разгон тем дольше переключении ну или при не быстром ускореннии это менее ощутимо, такое ощущение буддто соленоид в гидроблоке залепает причем теперь это происходит постоянно, клему скидывал, снимал остаточное напряжение нажатием на тормоз, эфекта не дало, съезжу на диагностику, а там будем посмотреть.
Вчера залез проверил масло, уровень в норме, с момента замены проехал 30тыс.
чота мну ужо стали посищать мысли, что нужно от него избавляться и чем раньше тем лучще...................
#831 тоха123
тоха123
  • 7 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,охота и активный отдых.
Отправлено 15 January 2013 - 09:27 AM
Добрый день у меня возник вопрос ручка переключения режимов коробки она болтаеться,это у всех или только у меня так если да то как это можно исправить за ранее благодарен!!!
#832 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 09:52 AM
У многих она тоже болтается, лечится затягиванием винта, он под резиновой пробкой в нижней части ручки.
#833 тоха123
тоха123
  • 7 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 10:07 AM
Там металическая пробка
как ее скять чтоб ничего не повредить
#834 Vahmurka
Отправлено 15 January 2013 - 11:03 AM
ногтем отковырять. под винт подложите гровер, иначе опять раскрутится
#835 тоха123
тоха123
  • 7 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 11:21 AM
ок спасибо буду пробывать
#836 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 08:48 AM
Под 100 т.р., ну на фиг, гарантия, а за пол года до окончания гарантии, на базар...
А если ремонт по гарантии затянется больше , чем на 30 дней, вернуть это добро заводу и забрать изначально потраченную денюжку назад....
В принципе я к этому уже готов, юристы тоже, если коробка крякнет, за 30 дней ее заменить не успеют полюбому и будем делать возврат автомобиля...
#837 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 10:35 AM
На АКПП-6 пробка резиновая.
#838 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 10:10 AM
Ну просто ужо достала АКПП-6, постоянные зависания при переключении с 2 на 3-ю передачу, далее взлезают обороты в избежании дальнейшего рывка приходится сбрасывать газ, с зади едущие водилы наверно смотрят как мну как на идиота и поминают не хорошим словом..............
Хотел записаться на диагностику позвонил в Ньюпроксиму мастер сказал, что диагностикой и ремонтом АКПП-6 они не занимаются, далее пзвонил в ФМ Реутов, диагностика 1800руб.
#839 roza80
roza80
  • 52 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 04:13 PM
Тьфю-тьфу чтоб не сглазило ,была тряска и пинки ,поменял масло и фильтр и все прошло.Кстати машину брал с пробегом сразу после замены масла акпп на 60т., было залито мобил причем как я понял у ОД . После 70т. появилась тряска ,сейчас залил оригинал разорился на 14т.р. проехал 200 км машинку не узнать.
#840 шао
Отправлено 24 January 2013 - 05:10 PM
какой раз говорю надо все мазать в этой машине какой болт на вас смотрит тот мажте а поддон и сливная это отдельная песня
