Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9721 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 06:10 PM
[quote name="Zlatogorec" post="880236" timestamp="1497541636"]А мы в общем взяли и поставили АКПП 5 за место АКПП 6! На мосты 4.27 :)
Красаучиги!!!!! Жирный+
Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
#9722 Vahmurka
Отправлено 15 June 2017 - 10:34 PM
сейчас 5ступки как горячие пирожки раскупаться начнут :eeeee:
#9723 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 05:34 AM
https://www.youtube....h?v=bU3msR_laoU
Пост на Д2 тут.
на 3-4-5 передаче она в ошибку и не падает. Можно смело ездить 110+. Она постоянно будет валиться в аварийный режим на 1-2-3. Пройдено в течении 2-х лет. Причем алгоритм выпадания в аварию я так и не понял.Проблема исчезла только с заменой мостов. П.С раздатку можно было не менять, достаточно поменять ее промежуточный вал
#9724 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
  • Интересы:Авто-техника, Мото-техника, Вычислительная техника :D
Отправлено 16 June 2017 - 05:36 AM
Так это, ошибок же у нас нету.
Мы в мозгах АКПП поставили, что мост стоит с ГП 4.27.
#9725 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 07:49 AM
А вот тут поподробнее. Ибо это и есть главная проблема при этой работе, которую лечили колхозом с роторами АБС. Еще раз видео посмотрел, там электрик говорит, что в аварию падает после второй
Сообщение отредактировал pm4: 16 June 2017 - 07:49 AM
#9726 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 10:53 AM
Он говорит, что НЕ падает. "Она падает в аварию после 2 передачи. А у нас уже 3тья" Имеет ввиду, если бы и упала в аварию, то на второй.
Как решили:
Берём проф. сканер, заходим в ECU Coding, и там выбираем в версии авто "Rexton 3.2"
Как раз на рексах 3.2 с 5 АКПП стоят мосты 4.27.
Profit! Теперь наш мозг АКПП знает, что мы едем на мостах 4.27, и больше не выдает ошибок :)
Сообщение отредактировал Zlatogorec: 16 June 2017 - 10:56 AM
#9727 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 11:29 AM
Как решили:
Попробуйте, при ровном разгоне, на 2-й передаче отпустить педаль газа. Повторить надо несколько раз, чтобы наверняка. Если не упадет в аварию, то случилось чудо. У меня стояла тоже рексовская прошивка от зажигалки 3.2. С мостами 4.27 периодически уходила в аварию. В результате за счет фирмы, которая выполняла работы были установлены мосты 3.54. Люди не первый год работают с ёнгами, думаю про рексовские мосты они знают
#9728 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 11:44 AM
Хорошо, проведем тест. Отпишусь.
Но первый наш переделанный уже катается 2 месяца, и ошибок нету.
А второй (про которого ролик) вторую неделю, тоже без ошибок.
#9729 Леван
Леван
  • 8 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 09:32 PM
Подскажите пожалуйсто. В ТЦ сделали переборку АКПП 6ст коробки на cayron и при звонке хотел уточнить как идут работы по переборке. В ответ мне сказали что всё поставили и всё работает, но есть проблема включения задней скорости, кратко говоря она не включается. Утверждают что внутри корпуса микротрещина и что то типа того. Короче поменяли корпус коробки и всё заработало. Может быть такое? И было ли у кого такая ситуация?
#9730 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 12:25 PM
Слышал, что на актионах корпус коробки у нескольких машин трескался, запаять трещину не могли и приходилось брать новую коробку.
#9731 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 07:23 PM
В общем починил я коробас!
По зачастям ушло около 40к₽..
Едет прилично. Есть небольшой пинок с 3-4 передачу.
Гляну ещё раз уровень. А может и адаптируется!
#9732 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 10:18 PM
Поздравляю!В чем была причина выяснили? В итоге что было заменено?
#9733 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 07:03 AM
Основной поломкой была так называемая ступица маслонасоса. Сорвало шлицевое соединение в корпусе.
Купил восстановленную+ комплект фрикционов и оверол кит (прокладки).
Все работает штатно. Сегодня с утра уже и пинков никаких нет)
#9734 MosNovokos
MosNovokos
  • 31 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Дача коп
Отправлено 22 June 2017 - 07:27 PM
Здравствуйте ещё раз! Моя эпопея с коробкам продолжается.
Масло менено - зря!
Прошивка мененая - зря!
Тупость продолжается! Уход в аварийку без Джеки чана! Разобрался только в том что выход из аварии обеспечивается выкл/вкл авто!
Съездил к официалов. Итог:
P0700
P071F
P0733
P0734
Объяснять толком ничего не стали, сказали "ну наверное надо бы снять и сроками слить...но это не точно"! ШТА??? И ЭТО официальный дилер! Ну хоть ходовку до кучи посмотрели.
Остаётся открытым вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
#9735 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 07:41 PM
Если машина на гарантии, пусть снимают разбирают смотрят коробку и делают по гарантии. Если нет гарантии, тоже самое но за свои кровные
#9736 MosNovokos
MosNovokos
  • 31 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 07:51 PM
Да какая уж тут гарантия - машина 10 года.
Посоветуйте ПОРЯДОЧНЫЙ сервис!
#9737 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 08:03 PM
В Тверь к Алексею или можно в Боми Моторс в Москве
#9738 Black-7500
Black-7500
  • 44 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 02:31 PM
Форумчане в топе как подходящий на АКПП - 6 стоит фильтр JS Asakashi JT154K , но он же без выемок как у оригинального фильтра.просто подошло время менять жижку и экономия почти 2000р не помешала бы.не подскажете каким образом его можно установить на нашу коробку или лучше купить родной?
#9739 safaz1980
safaz1980
  • 76 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 02:53 PM
Я заказал на емексе с выемками - пришел без выемок. Поставил так, прошел 5000км - пока всё нормально.
#9740 Black-7500
Black-7500
  • 44 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 07:11 PM
Спасибо.
