Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9681 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 05:33 PM
DSI 6 равенол для наших коробок
#9682 олик13
олик13
  • 10 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 08:19 PM
Хотелось бы тут услышать мнение )
#9683 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 31 May 2017 - 08:29 PM
Лью ТИТАН полет нормальный пробег 138000. Чистичная замена с фильтром каждых 25-30 тыс. км ( раз в год летом перед поездкой на МОРЕ)покупаю сразу канистру 20л. На четыре замены хватает.
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 31 May 2017 - 08:32 PM
#9684 wingle1961
Отправлено 01 June 2017 - 07:14 AM
В общем, поставил ГДТ, поменял масло и поехал...вибрация почти пропала, а именно, стало меньше тряски на 120 км-ч и в натяг гул тише, но при резком ускорении или при оборотах от 3200 появился вой, также вой можно вызвать и на стоячем авто при наборе 3000 оборотов (но воет не всегда)...как мысль недолив масла, плохой ремонт бублика (что врядли т.к. контора в норме вроде) или воздух попал в насос, ведь подшипники выли бы постоянно, а тут при нагрузке, когда требуется максимальное давление масла. (пока сохраняю оптимизм........)
И что с того что в насос воздух попал? В чем криминал?
#9685 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 01 June 2017 - 11:36 AM
а выть насос от этого может?
#9686 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 09:16 AM
Честно говоря есть субъективное ощущение что коробки разных годов разные. Но запчасти вроде те же по каталогам.
У меня машина 10-го года. Стояла коробка по вину с кодом 02xxxx. Пережила все актуально выходившие прошивки, в итоге приехала по причине естественного износа фрикционов. (сейчас в коробочке лежит на работе)
В этом году поставил новую. Правда год выпуска 2012. у неё 07xxxx. Ведет себя вообще по другому. Может собирать стали иначе? допуски, зазоры....
официальный ценник можно на сайте представительства глянуть. я когда брал свою, у них ценник около 230000 был.
остальное зависит от года выпуска, от б/у не б/у и тд....
а сколько проехала та коробка? И новую за сколько брал?
#9687 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 10:52 AM
Без пары тысяч 200ткм. Но как то пробуксовка стала напрягать со 2й на 3ю((
Брал за 150. Они у них долго залеживались. Я ещё посматривал пару лет назад, когда они по 120 были.
#9688 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 04:47 AM
А где брал сайт есть ?
#9689 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 05:30 AM
Да, Дмитрий, можно ссылку на сайт, где покупали? И отзыв можно кратенький стоит или не стоит у них брать коробку? Может есть какие-нибудь нюансы при покупке? Заранее спасибо! : )
#9690 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 06:15 AM
Такт тут неоднократно упоминался этот продавец. Я не первый с форума за эту стоимость брал. Даже списывался в личке спрашивал что да как. Коробка последняя была, поэтому смысла нету вспоминать.
Искалось всё через zzap.ru. Вбиваем номер коробки смотрим где что по чем. Брать если, то брать через сайт, так как на этой площадке их проверяют и всегда можно пожаловаться на продавца.
По нюансам... коробка была в деревянном каркасе. Сверху накрыта картонной упаковкой. Номер запчасти на упаковке немного другой. Может как-то отдельные поставки для кого то шли с ним, т.к. по оф сайту dsi в их интернет магазине, там фотка 2х коробок в упаковке и номер мой не бился нигде. Внутри все плотно в пакете, на коробке отличий нету от той что стояла. Масло в ней ровно сколько надо, ничего не сливали и не добавляли. Ящик входит в багажник. Коробку привозил сам.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
#9691 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 06:31 AM
а какое масло лил на ту коробку, и как часто менял и сейчас какое льешь?
#9692 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 07:12 AM
Первая замена была на 10000км. Залил 3292.
Потом этими остатками на 60000. На 70000 сдох фрикцион ГТ. После устранения всех последствий гибели ГТ перешёл на оригу.
Купил упаковку по цене фукса. На 120 вроде менял, затем на 160 и перед смертью фрикционов залил фукс опять.
В новую ничего не лил. Тысяч десять откатаю, залью наверное фукс. Орига дорогая очень (
#9693 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 10:58 AM
Спасибо! :eeeee:
#9694 алексей018
алексей018
  • 31 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 12:03 PM
Всем привет! После замены масла в коробке с установкой новой прокладки под поддон (сопрягаемые поверхности были очищены,прокладку смазал маслом), стало подтекать масло по болтам (3-4 штуки из 9).что можно придумать в этом случае? Поддон очень не хочется опять снимать.
#9695 алексей018
алексей018
  • 31 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 12:11 PM
Подскажите,пожалуйста,коробка под таким номером модернизированная или нет78160068263?
#9696 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 12:48 PM
да модернизированая. читай выше я писал страницы 2 назад
на предыдущей странице в начале а еще раньше большую статью скидывал на эту тему
#9697 алексей018
алексей018
  • 31 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 12:57 PM
спасибо Фёдор! Кстати,у меня в поддоне ,как и у Булата установлено 2 магнита.
#9698 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 02:09 PM
Я скоро буду менять масло в акпп тоже хочу посмотреть что за каробка стоит модифицированная или нет и сколько магнитов
#9699 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 05:45 AM
много читал в интернете заметил такую закономерность начинается на 06 коробка 11 года, у меня 07- 12 года, есть ещё 08 это 13 год и 09 это 14 год Если хорошо полазить в интернете можно найти фото новых коробок с такими цифрами и и годами выпуска на них
машина какого года выпуска? Скорее всего 2012?
Сообщение отредактировал Владыка: 08 June 2017 - 05:46 AM
#9700 алексей018
алексей018
  • 31 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 05:57 PM
Да,Булат,ты прав,машина2012 года
.вот думаю,хорошо,что коробка модернизированная или, как повезёт!
