Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9701 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 07:02 AM
Да,Булат,ты прав,машина2012 года
.вот думаю,хорошо,что коробка модернизированная или, как повезёт!
не переживай всё верно У тебя модернизированная коробка будет долго жить!
#9702 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 09 June 2017 - 08:59 PM
Моя "модернизированная" 6-й серии целых 100 000 отходила...потом ремонт за столько же...через 20 000 повторный ремонт ГДТ за столько же....теперь тоже надеюсь что походит....
#9703 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 04:56 PM
Ребят, дайте совета кто в теме.
Пробег 100тыр. Акпп6. Срезало шлицы насоса коробки. До этого все работало ок.
Стоит сразу менять фрикционы и промывать бублик?
Масло было черное. Менял его по регламенту на 60 тыщ
#9704 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 05:04 PM
Бублик лучше вскрыть и посмотреть, фрикционы видно будет износ, но лучше поменять
#9705 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 05:52 PM
У фрикционов он 1 передаче износ есть. Канавки почти стерты. Буду менять. Всераано комплектом идут.
#9706 Vahmurka
Отправлено 13 June 2017 - 01:59 AM
вот чего-то даже не смешно уже... :dolf_ru_017:
#9707 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 05:18 AM
А какой режим вождения был, тяжелое бездорожье было? Неужели просто так может срезать шлицы?
#9708 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 07:53 AM
машине 5 лет. Езжу спокойно, до кик дауна вообще никогда не доходил.
Бездорожье очень редко и умеренное. Зимой частенько таскаю прицеп со снегоходом
#9709 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 08:20 AM
Может поэтому срезало? По идее на бензинках коробки нормально живут. 100 тыс.,насколько знаю,это не срок для нее.Срок это где-то 200-250, а то и 300 тыс.
#9710 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 02:04 PM
как починю отпишусь.
#9711 алексей018
алексей018
  • 31 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 05:14 PM
Ребята,я понимаю,что вопрос " затертый до дыр" ,но все- таки,подскажите,пожайлуста,как правильно корректировать уровень масла в акпп-6 ,на заведенном двигателе или нет?
#9712 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 05:58 PM
На заглушенном! Рычаг в режиме паркинг!
Отправлено с моего HTC Incredible S через Tapatalk
#9713 алексей018
алексей018
  • 31 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 06:18 PM
Прогревать до 50 градусов требуется или нет? Как пометить температуру без прибора? Всем спасибо за ответы!
#9714 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 06:20 PM
Алексей привет, один Алексей тебе написал, но если честно ни какой информации.И так нужно прогреть АКП до 50 градусов, если не ошибаюсь температура двигателя 76 градусов, и тогда в АКП будет 50.Глушишь машину, отворачиваешь пробку под головку на 16, и засекаешь 50 секунд, то есть если бежит жидкость из АКП, если открыл и не бежит, значит нужно добавить Понятно, или нет. :pioneer:  :dolf_ru_107: .
#9715 алексей018
алексей018
  • 31 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 06:38 PM
Хант! Спасибо,дельный совет!Впринципе, при замене масла я так и поступил! Но появился небольшой пинок 2-3 скорость.До замены коробка этим не страдала.Грешу,что накосячил с уровнем! Проверял на заглушенном движке на " горячую".
#9716 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 08:39 PM
Помимо уровня , нужно хорошо погонять в ручном и авто режимах , спокойно , и быстро ускоряясь . На моей , после обоих замен , был конкретный удар при трогании в зимнем режиме, прогонка помогала . Но в первую очередь- уровень.
#9717 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 09:27 PM
И ещё, после того как заглушишь двигатель, дай отстояться 20-30 секунд, а затем откручивай заливную пробку!
#9718 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 03:59 PM
это абсолютно неправильная информация!!!, температура АКПП температура двигателя никак вместе не играют роль!, температуру меряют либо сканером либо тестером! Третьего не дано для правильной установки уровня.
пинок это из-за перелива 100%
по английскому Manual, если его правильно перевести- 50 секунд и потом откручивать пробку!
Сообщение отредактировал Владыка: 15 June 2017 - 03:57 PM
#9719 Zlatogorec
Zlatogorec
  • 47 сообщений
  • Интересы:Авто-техника, Мото-техника, Вычислительная техника :D
Отправлено 15 June 2017 - 05:47 PM
А мы в общем взяли и поставили АКПП 5 за место АКПП 6! На мосты 4.27 :)
Пост на Д2 тут.
Сообщение отредактировал Zlatogorec: 15 June 2017 - 05:49 PM
#9720 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 06:00 PM
Ответ был дан на конкретно поставленный вопрос! ( на заглушенном или заведенном).
