Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9661 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 03:56 AM
а какая примерно должна быть комбинация цифр чтобы понять что она модернизированная? И ещё у меня в поддоне стоит два магнита А у некоторых 1
Появилась информация.
Как проверить к какой серии относится АКПП и следует вероятность поломки или нет.
Следует посмотреть серийный номер коробки - последнии 6 цифр.
Если последние 6 цифр начинаются на
04 и меньше, коробка немодифицированная
05 — встречались немодифицированные, но может и повезти
06 и выше — модифицированные.
Пример АКПП серийный 78160069571 - оканчивается на 06 - должна быть модифицированна.
#9662 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 25 May 2017 - 01:43 PM
Снял гидротрансформатор и отправил в ремонт (была вибрация), позвонили из сервиса и сказали, что фрикцион жив,но разбито соединение поршня и турбины и может быть из-за нехватки давления блокировка не срабатывает в штатном режиме....короче надеюсь на это, т.к. не хочу лезть в коробку (предыдущий владелец ее уже капиталил год назад)
#9663 Oleg Oleg
Oleg Oleg
  • 42 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 10:57 PM
Доброго времени! Интереса ради, сколько денег новая акпп6? В ньюпроксиме по телефону сказали 450 тыс!! В кайрексе в  твери 250 тыс. По экзисту много предложений 160-170 тыс. Кому верить?
#9664 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 28 May 2017 - 11:07 PM
Честно говоря есть субъективное ощущение что коробки разных годов разные. Но запчасти вроде те же по каталогам.
У меня машина 10-го года. Стояла коробка по вину с кодом 02xxxx. Пережила все актуально выходившие прошивки, в итоге приехала по причине естественного износа фрикционов. (сейчас в коробочке лежит на работе)
В этом году поставил новую. Правда год выпуска 2012. у неё 07xxxx. Ведет себя вообще по другому. Может собирать стали иначе? допуски, зазоры....
официальный ценник можно на сайте представительства глянуть. я когда брал свою, у них ценник около 230000 был.
остальное зависит от года выпуска, от б/у не б/у и тд....
Сообщение отредактировал Grodmi: 28 May 2017 - 11:07 PM
#9665 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 29 May 2017 - 08:49 PM
Мне офдилер озвучил новую АКПП 500 тыс с работами.
Контрактную - 170.
#9666 Vahmurka
Отправлено 30 May 2017 - 01:03 AM
уважаемые камрады 6-ступенчатые владельцы!
дабы никто вас не вводил в заблуждение, вот список прошивок АКПП доступных официальному официалу в самой распоследней версии ПО (siw 2017.002.28 111) официального сканера для дизельного актиона/кайрона
CD145_002.006.004.000.000_0578-005033-iss04
CD145_002.006.006.000.000_0578-005033-iss06
CD145_002.006.007.000.000_0578-005033-iss07
CD149_002.006.008.000.000_0578-005033-iss08
заводская прошивка с 2012г является 002.006.008
для актиона-спортс
Q115_002.005.010.000.000_0578-005032-iss10
Q115_002.005.012.000.000_0578-005032-iss12
Q115_002.005.013.000.000_0578-005032-iss13
заводская прошивка с 2012г является 002.005.013
никакой 11й версии ни в малейшем официальном виде не существует.
никаких обновлений с 2012 года корпорацией SSY официально не выпускалось.
#9667 Олег03
Отправлено 30 May 2017 - 03:20 AM
...никаких обновлений с 2012 года корпорацией SSY официально не выпускалось.
+, Спасибо, порадовал )
Сообщение отредактировал Олег03: 30 May 2017 - 03:20 AM
#9668 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 02:07 PM
в интернет-магазине юлсан с доставкой стоит 155000 на данный момент наша 6-ступенчатая АКПП
для актиона-спортс
Добрый день Рома, А скажи пожалуйста как пишется бензиновые прошивка на Kyron?
а как определить какого года коробка?
#9669 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 05:04 PM
На самой коробке (на железе) есть маркировка.
Но это на новой была. Старая грязная, не видел.
Сообщение отредактировал Grodmi: 30 May 2017 - 05:05 PM
#9670 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 05:15 PM
выбито или выпукло?,а в каком примерно месте искать?,у меня последние цифры 073867
Сообщение отредактировал Владыка: 30 May 2017 - 05:17 PM
#9671 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 09:07 PM
вот:
Спойлер
Не могу сообразить местоположение, но судя по болтам это переход прикрученный под раздатку, а по высоте наверное в верхней части, т.к коробка месяц стояла упакованная на поддоне. Фоткал сквозь упаковку как дотягивался.
#9672 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 10:55 PM
В общем, поставил ГДТ, поменял масло и поехал...вибрация почти пропала, а именно, стало меньше тряски на 120 км-ч и в натяг гул тише, но при резком ускорении или при оборотах от 3200 появился вой, также вой можно вызвать и на стоячем авто при наборе 3000 оборотов (но воет не всегда)...как мысль недолив масла, плохой ремонт бублика (что врядли т.к. контора в норме вроде) или воздух попал в насос, ведь подшипники выли бы постоянно, а тут при нагрузке, когда требуется максимальное давление масла. (пока сохраняю оптимизм........)
#9673 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 30 May 2017 - 11:01 PM
А может это не коробка гудит??? А ТУРБИНА.
#9674 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 05:24 AM
понял спасибо
вот:
Спойлер
#9675 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:25 AM
да нет...перед снятием турбина молчала...да и звук похож на вой насоса при недостатке масла
+с турбины снимал трубку вакуума, вой остался
Сообщение отредактировал cab48: 31 May 2017 - 09:26 AM
#9676 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 09:53 AM
походу с уровнем масла лоханулся...лил на заведенный двигатель, а надо на заглушенном уровень ставить
#9677 олик13
олик13
  • 10 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 11:47 AM
Добрый день, кто где и какое покупает масло в акпп6, мотор дизель 11 года машина, пробег 99
#9678 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 12:33 PM
Недалеко от вас Тверь. КайРекс.
#9679 олик13
олик13
  • 10 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 12:57 PM
А какие отзывы по равенол ? Вычитала что подходит и цена очень милая
#9680 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 05:02 PM
Набираем в Яндексе : название масла, отзывы и цена. Читаем и выбираем что подходит.
