кратковременные, по ощущениям в передней части авто. Газку добавишь, пропадает. Появлялась стабильно, на скорости 60-70 км/ч. С заменой масла пропалаСтанислав, такая же вибрация? как и у меня по симптомам? или какая то другая?
Моя любимая АКПП-6
#9621
Отправлено 03 May 2017 - 12:51 PM
#9622
Отправлено 03 May 2017 - 12:57 PM
мне когда стали менять масло, весь поддон был в стружке и шариках подшипника.Вскрытие показало откуда была стружка - некоторые шестеренки планетарии были срезаны на 50%. Как результат были приговорены масляный насос и гидроблок. Никаких ошибок по ходу не выскакивало, коробас оказался старого образца - 3610009000С покатушек по грязи и таскания товарища на тросу выехал на асфальт и при наборе скорости в районе сотни появилась вибрация,как буд-то грязь на колесах налипла (или квадратные стали),вышел посмотреть-чистые,вылечилось через пятьдесят км,правда пришлось раза три глушить-заводить,теперь тоже нервничаю...бублик подыхает?
#9623
Отправлено 03 May 2017 - 01:24 PM
#9624
Отправлено 03 May 2017 - 04:24 PM
гидротрансформатор.Сергей, я правда хочу знать, т.к. у меня иногда на скорости ближе к 80 км/ч как бы квадратные колеса и вибрация в районе педального узла отпускаешь педаль "газа" и пропадает, вот это что может быть?!
#9625
Отправлено 03 May 2017 - 04:38 PM
ой юрий - как страшно.......дело времени?! сколько ремонт то стоит его проклятого на сегодня?!
читаю и в шоке кто то за 20 0000 а кто то и за 80 000 руб так?! или какая на сегодня?
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 03 May 2017 - 04:43 PM
#9626
Отправлено 03 May 2017 - 04:55 PM
Сообщение отредактировал wingle1961: 03 May 2017 - 04:56 PM
#9627
Отправлено 03 May 2017 - 06:03 PM
В районе 30-35000. Недавно узнавал.ой юрий - как страшно.......дело времени?! сколько ремонт то стоит его проклятого на сегодня?!
#9628
Отправлено 03 May 2017 - 06:13 PM
это новый.В районе 30-35000. Недавно узнавал.
#9629
Отправлено 03 May 2017 - 06:36 PM
Это у вас новый, а у нас снять/ поставить+ремонт.это новый.
#9630
Отправлено 03 May 2017 - 06:52 PM
Сообщение отредактировал wingle1961: 03 May 2017 - 06:52 PM
#9631
Отправлено 03 May 2017 - 08:24 PM
Проще на 5-ступку перевести или механику
В Питере может и проще.
А у меня в радиусе 1000-1500 км в основном рукожопые "мастера", которые либо не берутся, либо берутся, но я им не доверяю ни на грош. Может, и есть нормальные, но где б разузнать про таких...
АКПП в сборе заменить проще. Но дороже.
#9632
Отправлено 03 May 2017 - 09:37 PM
Сегодня пытались самостоятельно снять коробку и так не получилось открутить бублик...через окошко стартера ооооочень трудно подлезть...подскажите кто снимал сам все-таки через него пробовать и как или снимать поддон двигателя (или сверлить окошко)
#9633
Отправлено 03 May 2017 - 10:28 PM
Есть окошко с другой стороны, не где стартер, там надо откручивать бублик. Поддон чтобы снять, надо мост откручивать
#9634
Отправлено 03 May 2017 - 10:32 PM
Благодарен очень сильно!!! а подробней где его искать...сначала открутили почти всю коробку а потом взялись за бублик...надо было с него начинать..
#9635
Отправлено 04 May 2017 - 12:11 AM
Я думаю видно будет, смотрите со стороны турбины
#9636
Отправлено 04 May 2017 - 04:57 AM
Но снять можно коробас и не откручивая бублик . Ни чего не мешает. Потом и бублик открутить легче ,доступ лучше.
#9637
Отправлено 04 May 2017 - 07:48 AM
Пластиковая заглушка с правой стороны блока . Ключ головка на 12 с малым удлинителем. Так по моему.
Сначала хочу понять как потом поставить вместе с бубликом, иначе шкиф насоса можно не воткнуть, но теперь ясно. спасибо за помощь!
#9638
Отправлено 04 May 2017 - 03:37 PM
#9639
Отправлено 04 May 2017 - 04:25 PM
Бублик в коробку с проворотом и только потом коробку в мотор.
мне вот интересно...поможет ли только ремонт одного бублика...машина не дергается, переключения плавные, масло менял 15 тыс км назад (был кап ремонт у предидущего владельца), масло чистое как слеза, металла нет, есть немного (скорее мало) фрикционных песчинок, но сейчас из симптомов только вибрации (пока не сильные) в-натяг (при включении фрикциона блокировки) и на 120 кмч. грешу и надеюсь на фрикцион бублика. машина 2011 года и оооочень не хочется лезть в саму коробку. хочу сам снять и отправить в ремонт. а платить сервису 12000 за снятие коробки+покупать у ни хз какое масло за 1200 литр+замена масла 5000 жаба душит. а тут масло купили с товарищем "по несчастью на двоих" он же мне и поможет за магар снять.
#9640
Отправлено 04 May 2017 - 04:27 PM
Поменяй или отремонтируй и поменяй.
Сообщение отредактировал wingle1961: 04 May 2017 - 04:28 PM
