Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9861 Konstantin M
Konstantin M
  • 18 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 05:55 PM
Всем доброго вечера.Прошу сильно не ругать,но есть вопрос: авто преобрел недавно(дизель,2011 АКПП),не могу разобраться скольки ступенчатая АКПП? Помогите понять,как это сделать самым легким способом???
Все заранее огромная благодарность!!!
#9862 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 August 2017 - 06:05 PM
переведи  в механический режим и переключи до конца - последняя цифра -твоя коробка .
Сообщение отредактировал smel: 24 August 2017 - 06:06 PM
#9863 Konstantin M
Konstantin M
  • 18 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 06:13 PM
6-ти.Жаль(((
#9864 smel
smel
  • 163 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 August 2017 - 06:31 PM
может похороны рано устраивать ?  сделай диагностику сначала
#9865 Vahmurka
Отправлено 24 August 2017 - 07:01 PM
2010-2012 может быть только акпп6
#9866 Леван
Леван
  • 8 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 09:08 PM
Методом ручного переключения передач. Выжмите тормоз и переключайтесь кнопками до упора и тогда покажет какая последняя скорость и в обратном порядке переключитесь и после поставьте на паркинг. Как то так)
#9867 Леван
Леван
  • 8 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 09:17 PM
У меня проблема такая: сделал в сервисе переборку коробки автомат. С новой адаптацией и прошивкой. Едет норм без пинков и Т.Д, но на скорости как будто вырубает коробку или как будто переходит на нитралку, при этом соответственно обороты набираются резко. Происходит это редко но метко, примерно раз в неделю или раз в две недели. Кайрон 2011 года, дизель АКПП 6ст. Диагностика показывает чистоту в коробке,в движке и в абс.
#9868 wingle1961
Отправлено 26 August 2017 - 04:23 AM
Диагностика показывает чистоту в коробке,в движке и в абс ЭТИО как? Расшифруйте. Коробас сваливается в аварию . Обратно в сервис.
#9869 Леван
Леван
  • 8 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 06:09 AM
Показывает что ошибок нет на диагностике.в сервисе проехали более 50км и так же коробка повела себя нормально на ходу.где причину искать ни я, ни они сами не знают.
#9870 wingle1961
Отправлено 26 August 2017 - 05:21 PM
каким прмбором смотрели ошибки?
#9871 Vahmurka
Отправлено 26 August 2017 - 09:55 PM
не рассматривали вариант действительного перехода в N?
#9872 Леван
Леван
  • 8 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 10:21 PM
так я об этом тоже думал, просто пытаюсь понять, если даже он на ходу переходит в положение N, то почему? Всмысле из-за чего? Какая причина может перевести на скорости автомат в положение N?
#9873 igltalon
igltalon
  • 183 сообщений
  • Интересы:путешествия, экспедиции, бильярд Теперь Рекстон дизель на ручке
Отправлено 27 August 2017 - 07:24 PM
Причина очень простая. Надо заново отрегулировать тягу от ручки АКПП до коробаса.
#9874 Леван
Леван
  • 8 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 08:29 PM
Это обязательно куда то ехать или можно гаражным способом? Просто понять сложность работы?
#9875 Kukas
Отправлено 27 August 2017 - 10:17 PM
Берём пару гаечных ключей и лезем под машину. Если есть яма, хорошо, если нет.... и так можно.)) С левой стороны на акпп увидите тягу с прорезью. Поворачиваем ключ, в зажигание, не заводя мотор))) Ослабляем гайку на тяге и выставив её, затягиваем. Ни чего сложного нет.
#9876 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 10:09 PM
Ребят, кто может поделиться оригинальными пластиковыми шариками в гидроблок? Родные при ремонте заменили на резиновые из ремкомплекта. Качество их оказалось не очень. Пока езжу на подобранных металлических, но боюсь разобьют они мне седла клапанов.
#9877 Konstantin M
Konstantin M
  • 18 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 11:57 AM
Вопорос мудрецы!!!!Дизель,АКПП6,2011г.
Не заводится в режиме P и R.Тодько в N. Посоветуйте возможные причины не исправности,или куда смотреть?Благодарю!!
#9878 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 12:39 PM
Ослабла гайка крепления на регулировочной пластине датчика положения рукоятки АКПП, находится вроде справа походу авто на коробке. Либо обгорели контакты внутри этого датчика (здесь у кого то был опыт в реанимации),  Отрегулируй .  В режиме R вообще не должна заводится. Что высвечивается на панели?
#9879 Konstantin M
Konstantin M
  • 18 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 12:56 PM
Ослабла гайка крепления на регулировочной пластине датчика положения рукоятки АКПП, находится вроде справа походу авто на коробке. Либо обгорели контакты внутри этого датчика (здесь у кого то был опыт в реанимации),  Отрегулируй .  В режиме R вообще не должна заводится. Что высвечивается на панели? Га панери ежим нормальной эксплуатации,т.е. дополгительных оповещегий об отказе - нет.
Дополнительных оповещений об отказе-нет.Рабочий режим эксплуатации.
#9880 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 01:48 PM
У меня ручку в режиме P чуть до конца не доведёшь тоже блокируется запуск, толкнёшь рычаг чуть вперёд и всё хорошо. Тут два варианта либо регулировка либо контакт в том самом датчике на коробке.
