Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9901 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 07:32 PM
Пар, а как коробас себя ведет? Какие симптомы
#9902 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 08:01 PM
Пару недель назад проехал в горах по серпантину. Загрузка машины не большая, ехал без фанатизма .Двигатель нагрелся до 95 гр. на подъёме. Масло с фильтром менял 12 тысяч. назад. После этого появилась небольшая задержка и небольшой пинок после включения D и чуть большая задержка и больший пинок при включении D в режиме W . Переключение с 5-той на 6-ю стало какое-то неадекватное, впечатление того , что 6-я иногда не включалась. Погонял как после замены масла в ручном и автоматическом режиме - всё исчезло , работает нормального периодически появляются Р0400(негр убит физически, модулятор подключен ) и Р0700 , а сегодня разобрался как с мультика посмотреть ошибки АКПП и увидел их.
#9903 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 10 September 2017 - 08:14 PM
И как их смотреть? Интересно.
#9904 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 08:19 PM
У меня мульт 800-тый.
#9905 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 09:01 PM
А пробег?
#9906 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 09:14 PM
А пробег?
102 000
#9907 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 09:39 PM
понятно,у меня 740-ой серии.
#9908 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 09:43 PM
Был у меня такой . По коробке там не было кажется ни чего.
#9909 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 10:51 PM
Пар, дак тебя сейчас ошибки всетаки беспокоят или неадекватное поведение машины?
По идее у тебя сейчас один путь- снять коробас и разобраться что к чему. Пристально разобраться в гидроплите.
И качай инструкцию по акпп6 в топе этой темы. Там все ошибки есть
#9910 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 11:26 PM
Поведение АКПП на сегодня восстановилось, что будет завтра не знаю.
Гидроплита это то , что я вижу сняв фильтр?
Каковы перспективы если просто удалить ошибки и заменить масло на равенол?
#9911 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 05:33 AM
Да, плита под фильтром. Больше там почти ничего не доступно без снятия акпп.
Насчет перспектив- то наша коробка не предсказуема. Так что пробуй!
#9912 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 11:45 AM
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой, как моя. А/М Кайрон, 2.3, бензин. 6ст АКПП. Пробег 61 000км. При монотонной езде от 60 и до 90 начинается вибрация. Колеса отбалансированы аж два раза, при снятии зад.кардана вибрация меньше, но есть. И самое главное: при нагревании вибрация ПРОПАДАЕТ. Стоит проехать 20-40 км и вибрация пропадает, но на холодную очень ощутима. Объехал кучу сервисов, но нигде, ничем не помогли. (пока до них доезжаю вибрация пропадает). Вот и чешу репу, то ли на коробас попал, то ли еще на чего...Прочитал всю ветку, но нигде не сказано про то, что при нагреве вибра пропадает. Пожалуйста, если не трудно, отпишитесь, кто что думает. Заранее благодарен.
#9913 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 12:01 PM
Вибрация под нагрузкой? Или всегда?
Кардан недавно не смазывали?
А вообще-то от попадания на коробас никто не застрахован)))))
Сообщение отредактировал демон76: 11 September 2017 - 12:03 PM
#9914 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 12:33 PM
Вибрация, только когда едешь монотонно, даешь, или бросаешь газ-пропадает. Карданы мажутся регулярно. Вибрация появилась, как до смазки карданов, так и была после.
Сообщение отредактировал zarin: 11 September 2017 - 12:35 PM
#9915 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
  • Интересы:IT engineering, F1, WSBK, Foto, History, GrandTurismo
Отправлено 11 September 2017 - 01:00 PM
Проблемы с моей АКПП 6. Напомню, у меня периодически не включается задняя передача, и после не включения коробка уходит в аварийку. После поездки в Ньюпроксиму по электрике(там соотвесвенно ничего не нашли)  и поездки к агрегатчикам (те тоже сказали, что коробка в норме) ситуация не изменилась.
Но я нашёл алгоритм, который позволяет включать заднюю всегда!!
Перед тем как завести автомобиль, необходимо:
1) включить зажигание (не заводить!!) и перевести селектор в "R" подержать секунду и перевести в "N". Выключить зажигание и включить, завести автомобиль. Перевести рычаг в положение "D" затем смело включить "R". Задний ход появится. Можно кататься целый день, переключаясь между "R" и "D" Главное не загонять рычаг в положение "P".  Что может быть неисправно?!
После глубоких раздумий (причин) когда коробка стала чудить вспомнил, что давал прикурить форду фиесте. Кинули провода на Аккум форду , завёл своего и заряжал минут 20.  Грешу только на это. Если действительно это действие убило коробку, то это просто ..... только матом.
#9916 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 02:01 PM
Странно что без нагрузки вибрация. Мыслей нет у меня. Но по идее это не коробка должна быть
#9917 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 02:49 PM
Заднюю включает чисто гидравлика гидроблока. Никакой электроники. Похоже что то подклинивает или загрязнилось в каналах гидроблока. Думаю надо скинуть поддон акпп, оценить состояние масла и продуктов выпавших вниз. Затем либо просто масло поменять с фильтром, либо скинуть гидроблок и сделать его осмотр с вскрытием и ревизией.
#9918 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 04:14 PM
Тогда, что? Повторюсь, на горячую вибрация пропадает.
#9919 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 05:23 PM
У тебя же без нагрузки вибрация? Попробуй может на ходу в нейтраль переключить. Если вибрация останется, то точно не коробка. Мож вообще подушки крепления движка или коробки до опора подвесного подшипника кардана
#9920 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 05:39 PM
На ходу нейтраль? На АКПП по моему это невозможно, даже если и получится, то коробку убить можно. А кардан снимали, смотрели-все ОК. Да и при монотонном движении небольшая нагрузка все же есть.
Сообщение отредактировал zarin: 11 September 2017 - 05:43 PM
