Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9941 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 07:13 AM
Ставь МКПП или акпп5,один раз сделал и ездь дальше без проблем многие годы
Только не добавлено, что в Москве или в Питере это сделают, а в регионах сомневаюсь...
#9942 cigord
Отправлено 23 September 2017 - 07:28 AM
Там ничего такого сложного нету,многие сами ставили.
#9943 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 03:25 PM
. Всем привет! Проблема не решена на сегодня! !! Пришёл к квяводу что это гидроплита, заменил дефектную на дефектную, задняя появилась, но пинки с 3-4-5-6, предупредили сразу, что так будет, корячится ремонт гидроплиты, а это 50000,
Сосед по работе так же просто поменял на новую этот 6 ступенчатый агрегат.
Если под жопу не давать сотню с четвертью отходит , механики говорили.
Сообщение отредактировал Вува: 24 September 2017 - 03:27 PM
#9944 шао
Отправлено 24 September 2017 - 07:43 PM
Завтра меняю соленойды-достал пинок
#9945 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 24 September 2017 - 09:18 PM
Напиши потом какие поменял и что в итоге произошло
#9946 шао
Отправлено 25 September 2017 - 02:21 AM
Менять буду все и разом
#9947 Judden
Judden
  • 5 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 06:31 PM
Добрый вечер. Может сталкивались с такой проблемой, подскажите чего-нибудь. Пользуюсь кайроном 2010 года, дизель, 6 АКПП, пробег 120 тыс. Утром собрался ехать, завел, прогрел, включил режим драйв, отпустил педаль тормоза, а поехать так и не смог, авто не реагирует на режимы D,R, обороты чуть поднимаются, есть небольшой толчек и все. Вчера катался, никаких предпосылок не было, приехал вечером, поставил на паркинг и ушел, а утром такая вот беда((.
#9948 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 08:04 PM
Очень частая поломка. Но к сожалению коробку придется снимать. Проблема скорее всего в маслонасосе или в его ступице- проворот шлицов
#9949 Judden
Judden
  • 5 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 08:10 PM
Спасибо, ответ конечно печальный(
#9950 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 08:18 PM
К сожалению сам через это прошел пару месяцев назад.
Но ничего. Запчасти все есть. И ты починишь.
#9951 Judden
Judden
  • 5 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 08:24 PM
У меня проблема в том, что хороший автосервис за 130 км от нашего поселка, а самому в коробку лезть страшновато.
#9952 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 08:53 PM
Тогда лучше хороший сервис. И запчасти сам не покупай. Пусть делают и дают гарантию.
Лишь бы развода на деньги не было. А то могут пол коробки под замену приговорить
Сообщение отредактировал демон76: 25 September 2017 - 08:56 PM
#9953 Judden
Judden
  • 5 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 08:59 PM
Спасибо за советы, буду размышлять, как чего прояснится, отпишусь.
#9954 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 02:11 PM
А где в Ярославле хороший сервис? Подскажите пожалуйста.
#9955 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 10:05 AM
Парни подскажите какое лучше количество  масла в АКПП 6 покупать? Брать собрался Равенол.
Сообщение отредактировал а в: 28 September 2017 - 10:06 AM
#9956 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 11:10 AM
я брал равенола три канистры по 4 литра осталось примерно литра три
#9957 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 03:35 PM
Не могу найти 4-х литровые канистры.Вынужден брать по 1 л. :sad:  На всякий случай беру 10...
#9958 Олег03
Отправлено 29 September 2017 - 05:25 AM
Здесь смотрел? Там слева артикулы на тару и сразу ссылки на магазины по артикулам
#9959 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 08:11 AM
Допустимо ли смешивать Фукс и Равенол при частичных заменах?
Так как полностью заменить масло в АКПП возможно лишь замещением, но это, как рассказывалось в форуме, чревато заломом трубок.
#9960 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 09:07 AM
А можно в АКПП 6 равенол? У нас официально одобренный заводом изготовителем заменитель фудж титан 3292. Но он только по 20л продаётся тся. Тоже собрался масло менять
