Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9921 wingle1961
Отправлено 11 September 2017 - 06:50 PM
Возможно все и ни что не сломается. Даже блокировки с драйва нет.
#9922 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 07:10 PM
Если просто в нейтраль, то просто убирается давление со всех лент и пакетов. Ничего не сломается. Главное потом до полной остановки драйв не включать.
Я лично так делал
#9923 wingle1961
Отправлено 11 September 2017 - 07:12 PM
Опять не верно . Включай пож-ста. драйв без проблем
#9924 kep2004
kep2004
  • 7 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 10:33 AM
господа профессионалы!
не могу понять что происходит.. АКПП -6, перестала переключаться на повышенную про оборотах более 2000, выбрасывает чек, и убирает обороты на ноль.. повторное нажатие педали газа тушит чек,. и набирает обороты на 3-4 сек., после чего опять чек..   на плавном газу переключает передачи.. ничего не пойму.. ( официалов в Сочи можно сказать нет.. кто то сталкивался с такой проблемой?
#9925 Олег03
Отправлено 13 September 2017 - 11:03 AM
...не могу понять что происходит.. АКПП -6...
А чего понимать? Пушной зверек приближается...
Считывать ошибки, обращаться в нормальный сервис по ремонту АКПП
#9926 kep2004
kep2004
  • 7 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 11:05 AM
да один зверек уже был.. после наших официалов.. коробку поменял.. этой примерно год..(( как то грустно
Сообщение отредактировал Олег03: 13 September 2017 - 11:09 AM
#9927 Олег03
Отправлено 13 September 2017 - 11:10 AM
Поведай историю замены, так сказать в копилку темы
#9928 kep2004
kep2004
  • 7 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 11:16 AM
да там все просто было.. записался, приехал.. все куплено у них было, т.е. масло, фильтр.. проехал после замены примерно 500км,. и на трассе краснодар-сочи просто остановился.. без шумов, ударов.. дальше эвакуатор,. сочи.. официалы развели руками. чек не помог, ремонт не оплатили... опять эвакуатор и краснодар, там уже при вскрытии ребята сказали, что недолив масла был, и коробка сгорела.. но так как они не официалы, заключения мне не дали, а гарантия уже закончилась.. купил контрактную и поменял.. до недавнего времени работала как часы.. а вчера просто на ровном месте решила она психануть видимо )
#9929 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 11:26 AM
Кер2004, а тут и профессионалов то нет((( да и они особо не поделятся инфой. Тут активные пользователи, кого эта акпп6 уже добила.
Ищи корошего механика, который не одну такую коробку сделал и договаривайся о ремонте. Не исключено что твоя первая коробка вполне живая. Не могло там все разом сгореть. Просто отстегнулось что то.
#9930 Олег03
Отправлено 13 September 2017 - 11:32 AM
Проблемы с моей АКПП 6...
Перед тем как завести автомобиль, необходимо:
1) включить зажигание (не заводить!!) и перевести селектор в "R" подержать секунду и перевести в "N". Выключить зажигание и включить, завести автомобиль. Перевести рычаг в положение "D" затем смело включить "R". Задний ход появится. Можно кататься целый день, переключаясь между "R" и "D" Главное не загонять рычаг в положение "P".  Что может быть неисправно?!
Датчик селектора? Сомнительно конечно, но мало ли?
#9931 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 12:45 PM
Я лично так делал
Я же писал, что как только убираешь газ, вибрация пропадает. И как вкл. нейтраль? На скорости 60-80, не бросая газа пытаться врубить нейтраль?
#9932 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 02:48 PM
Да. Толкни рычажок вперед и все
#9933 legik
legik
  • 166 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, погрибы, пикнички ...
Отправлено 13 September 2017 - 02:54 PM
Добрый день Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста. У меня на ручном управление коробкой, происходит следующее при начале движении и повышению оборотов коробка сама переключает на повышенные передачи отображая на дисплее. А в обратную сторону снижает скорость и то же переключает на пониженную но на дисплее не отображает. Насколько я понимаю если я включил первую скорость то я и должен двигаться на ней независимо от оборотов пока сам не переключу. И вот еще беда перестала переключаться скорость с ручки с руля все ок. Ручка новая. Были схожие ситуации? и куда копать?
#9934 Big Man
  • 31620 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 03:03 PM
Не должен. Коробка на больших оборотах сама включает повышенные передачи. Такая дурацкая коробка/прошивка. В ручном режиме смысла практически нет.
По второму вопросу, думаю надо начинать с улитки.
Сообщение отредактировал Big Man: 13 September 2017 - 03:06 PM
#9935 legik
legik
  • 166 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 08:39 AM
Спасибо...
#9936 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 09:52 PM
Не понял, почему с улитки, если он пишет,что на руле переключение работает?
#9937 Big Man
  • 31620 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 10:56 PM
Я так понял, что не работает.
Ашипочка вышла.:)
Сообщение отредактировал Big Man: 15 September 2017 - 11:15 PM
#9938 Буре
Буре
  • 6 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 07:05 PM
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Кай 2010 г акпп 6 ст.(капремонт АКПП год назад у официалов, почти 3 месяца) проехал 20 000 км)). Дело было так: 4 недели назад буксанул в грязи, совсем немного, сел на пузо, приняли меры вылез без особых проблем. извозился только сильно. Через два дня появилась вибрация по кузову на оборотах 1600-2000 на любых скоростях от 40 до 90 км/ч, когда давишь на газ слегка, в натяг (как писалось выше). Грешил на грязь на дисках (думал отвалилась часть) помыл не помогло, отбалансировал колеса, полный осмотр ходовой (кардан, крестовины, подвесной) не помогло. ездил около недели, читал форумы. Далее в обед приехал на работу с этой вибрацией, поставил машину, через 2 часа сел, поехал ВИБРАЦИИ нет! следующий день - ВИБРАЦИИ нет!! о чудо! в пятницу приехал к дому задом заехал в карман, никаких нареканий! в субботу поехал в магазин, припарковался передом, а потом задом машина не тронулась, пропала задняя скорость. Приехал на диагностику АКПП,(пока ехал Акпп работала идеально, вибрации не было) ошибок не выявлено, вердикт агрегатчика-это механика, сьем - вскрытие покажет. Разобрали, масло темное попахивает гарью, износ тормозной ленты и внутренней втулки(вкладыша) (их 2 там вкладыша в этой детали) запчасть как планетарка с шестеренкой на конце в нее вставляется еще вал с шестеренкой на конце. Чтоб исключить все моменты, вскрыли бублик (гидротрасформатор) -без замечаний, восстановил изношенный вкладыш, заменили тормозные ленты. Все собрали. Появилась задняя, вибрации нет. проехал я километров 5. АКПП ушла в аварию, пропала и задняя и переднии скорости, заглушил, осмотрел снизу, все норм. Завел- , вперед скорости появились, задняя опять нет! вернулись к тому от чего ушли 3 недели назад. Вчера заменили гидроплиту, (на дефектную (пинки с 3 на 4) правда, чтоб проверить и исключить ее), результатов не дало, задняя так и не появилась. Принудительно сваливали в аварию АППП путем разъединения разьема (должна остаться 3 скорость вперед и задняя), задняя не появилась! Парни ХЕЛЬП!!
. Всем привет! Проблема не решена на сегодня! !! Пришёл к квяводу что это гидроплита, заменил дефектную на дефектную, задняя появилась, но пинки с 3-4-5-6, предупредили сразу, что так будет, корячится ремонт гидроплиты, а это 50000,
#9939 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 07:15 PM
Может лучше новую АКПП-6 купить?
#9940 cigord
Отправлено 23 September 2017 - 07:00 AM
Ставь МКПП или акпп5,один раз сделал и ездь дальше без проблем многие годы
