Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#9961 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 09:10 AM
А можно в АКПП 6 равенол? У нас официально одобренный заводом изготовителем заменитель фудж титан 3292. Но он только по 20л продаётся тся. Тоже собрался масло менять
Да вроде форумчане меняют и проблем не наблюдается.
#9962 Олег03
Отправлено 29 September 2017 - 09:23 AM
...чревато заломом трубок.
А можно поподробнее?
#9963 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 09:32 AM
Читал, что иногда или резьбу сорвут, или штуцера повредят или ещё как-то.
Сам масло еще ни разу не менял. Через 1,5 года ещё думать надо начинать об этой процедуре
#9964 Олег03
Отправлено 29 September 2017 - 09:55 AM
Читал, что иногда или резьбу сорвут, или штуцера повредят или ещё как-то...
Понятно, как говорится сдуру можно и х  сломать
#9965 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 10:00 AM
Блин, чем больше читаю тему, тем больше теряюсь... По маслу определился - Равенол, а вот по количеству - жесть... Кто пишет 4 л, кто 8, кто 15, в мануале 9,5 л!!! Парни подскажите, сколько брать литров для полной замены??? Не хочется переплачивать за масло, которое в итоге будет пылиться в гараже! Сначала решил 10 л хватит, а теперь уж и не знаю... Брать 12 (3 канистры по 4 литра) Равенола? Так по деньгам получится такая же сумма как за Фудж Титан 20 литровый...
Сообщение отредактировал а в: 29 September 2017 - 10:00 AM
#9966 Олег03
Отправлено 29 September 2017 - 10:12 AM
А кто и где будет замену делать?
Сообщение отредактировал Олег03: 29 September 2017 - 10:12 AM
#9967 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 10:13 AM
Смотря что подразумевать "полной заменой"
Если менять на аппарате методом замещения, то должно хватить 12 литров.
Если менять руками, то за 1 раз сливается около 4-5 литров. Но это уже частичная замена на 50%
Повторение процедуры дает замену на 75%.
Опять же должно хватить 12 литров.
Сдуру можно всё.
У отдельных "автослесарей" это неплохо получается ((((
#9968 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 10:29 AM
Замену сам делать не буду.У меня есть на примете СТО с вменяемыми слесарями и вменяемым ценником. Поэтому хочу с помощью аппарата сделать полную замену.
Блин, так вот я о 12 литрах и толкую. 12 л Равенола выходит по деньгам столько же сколько 20 литров Фудж Титана. Так мне наверное проще купить 20 л Титана.
#9969 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 11:27 AM
Не понятна логика. А что потом делать с 8-ю литрами Титана? :russian_ru:
#9970 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 12:04 PM
Два раза менял двойной, частичной заменой, плюс фильтр. Брал всегда по 10 литров. С этих двух замен остаток около трёх литров.
P.S. какая-то часть уваляться маслом пойдёт на себя, какая-то часть на еле стоящего помощника с пивасом в руках.
#9971 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 12:05 PM
Оставить на следующую замену, у меня титана литров 16 уходит, но я прокачиваю, то есть выгоняю в пятилитровку 3 литра, и так три раза, разумеется после того как заменен фильтр итд.
#9972 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 01:05 PM
Чёрт... верно. Но зато самый ужасный зверь на земле будет спокоен и душить меня не будет от мысли  об одинаковой цене за 12 л и 20 л масла.  s11241.gif
#9973 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 01:46 PM
Не тот случай, чтобы экономить на качестве. В Корее, насколько я знаю, льют или оригинал или Равенол. У нас льют, пардон, лили Титан. Что-то я не слышал, чтобы в Корее умирали коробки, а наши все здесь. Есть о чем задуматься :cray:
#9974 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 02:05 PM
Так, момент. Ссанг Йонг сам же рекомендовал титан к использованию. Причём без вариантов - только Титан!
И откуда инфа о Корее?
Сообщение отредактировал а в: 29 September 2017 - 02:06 PM
#9975 Bionder
  • 17116 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 02:28 PM
https://www.drive2.ru/b/2967772/
#9976 pm4
pm4
  • 569 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 03:33 PM
Насколько я понимаю Титан 3292 рекомендован диллерами Ссанг Йонг. Про оригинальное масло мне говорил человечек, занимающийся поставками зипов на енги из Кореи. А про Равенол тут кто-то писал.
#9977 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 10:11 AM
К предыдущим ошибкам , добавились U0100 , U0121 . В списке кодов , ошибки с индексом U не нашел . Подскажите где найти полный список кодов?
#9978 Андрей 980
Андрей 980
  • 256 сообщений
  • Интересы:туризм,охота,рыбалка,палатка и шашлычек
Отправлено 02 October 2017 - 01:18 AM
Нашел вот такое описание.U100-Регулярное получение сообщений по шине CAN от электронного блока управления двигателем ECU невозможно
U0121-Циклическое получение сообщений по шине CAN от блока электронного управления тормозами ECU (ABS/ESP/TCS) выходит за пределы диапазона или недопустимо.
https://www.drive2.r...angyong/970882/ тут еще почитай тоже про эти ошибки :wacko3:
Сообщение отредактировал Андрей 980: 02 October 2017 - 01:23 AM
#9979 Андрей 980
Андрей 980
  • 256 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 01:30 AM
Вот еще U0100 - Потеря связи с модулем управления двигателем (ECU).
U0121 - Потеря связи с модулем управления (ABS). Причины: провода, разъемы, неисправность модулей.
В первую очередь проверяйте провода (разъемы) снаружи и внутри акпп, разъемы и провода модулей.
#9980 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 05:17 AM
Пропробуй на всякий случай проверить проводку под порогом водительской двери. Там несколько спаек есть под изолентой. От влаги сильно корродируют. У меня от плохого контакта в том месте, тоже были ошибки по CAN шине и связи между блоками.
Сообщение отредактировал демон76: 02 October 2017 - 05:18 AM
