Нужно проверить контакты разъема блока управления АКППМозги под водительским сиденье, или нужен сам блок?
Моя любимая АКПП-6
#10021
Отправлено 10 October 2017 - 04:34 PM
#10022
Отправлено 10 October 2017 - 04:42 PM
https://vk.com/wall-137295653_344 Вот фото фильтра и прокладки
#10023
Отправлено 10 October 2017 - 05:00 PM
это под сиденьем водительским, легче его снять, так удобнее будет
#10024
Отправлено 10 October 2017 - 05:57 PM
хочу мозги,сказал Страшилау меня блок есть, могу дать покататься
#10025
Отправлено 10 October 2017 - 06:40 PM
Денег вбухано не мало-толку ни какого,
1- полная переборка коробки (прошла 20т,масло сливали как слеза младенца)
2-снятие плиты притирка на плите
3-замена всех соленойдов и клапанов
4 НИ ФУЯ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ- как пиналась ,так и пинается ,до ходит до 65 если ногу с газа не убрал .жди удара в жопу иногда аж с визгом,
5 буду ждать когда развалится или вернее просто помогать( куплю потом просто новую)заЕ#ала
Зимой не стрёмно в таком режиме ездить?
#10026
Отправлено 10 October 2017 - 07:36 PM
Понял. Будем искатьэто под сиденьем водительским, легче его снять, так удобнее будет
#10027
Отправлено 10 October 2017 - 08:09 PM
предлагаешь консервациюЗимой не стрёмно в таком режиме ездить?
#10028
Отправлено 11 October 2017 - 01:58 AM
У знакомого несколько лет пинается коробка (не санг енг), на вопрос почему не сделаешь, он ответил примерно так: "Я знаю в какой момент она пинает и в этот момент немного сбрасываю газ. Ездить можно, я привык, какой смысл сейчас тратить деньги? Вот как встанет полностью тогда буду думать."Денег вбухано не мало-толку ни какого,
#10029
Отправлено 11 October 2017 - 05:19 AM
Всем привет! Встречайте новичка из Алматы)
Приобрел машинку, через несколько дней заметил, что иногда пинает коробка (плохо, что не заметил до покупки). Предыдущий хозяин обслуживался у официалов, я с сегодняшнего дня зарекся к ним ездить - заряжают много, делают плохо. Хорошо, что сохранились все акты выполненых работ. Вычислил, что в последний раз заливали в коробку Fuchs Titan - то, что рекомендовано производителем, но зачем-то доливали ZIC. С таким винегретом машинка пробежала менее 10 тыс км, я же после покупки решил поменять.
Пинала коробка на холодную - с 1 на вторую передачу, и на горячую - когда в пробке немного тронешь газ, чтобы проехать буквально 5-10 метров, начинаешь притормаживать - пин. Также при притормаживании иногда ощущалась вибрация.
Привет, а какой общий пробег и год авто?
#10030
Отправлено 11 October 2017 - 05:35 AM
у меня тоже так было пиналась пока не поменял настройки на внутрений рынок про настройки в тему включи доместик это название темы . после смены настроек коробка с двигателем подружились пропали пинки при разгоне и торможении совсем пропали . у меня тоже кустанайской сборки машина . так что езжай к дилерам алюр авто они поменяют настройки удачи
Доместик же для дизелей, а не на бензиновый движок
#10031
Отправлено 11 October 2017 - 05:38 AM
Для бензинок тоже.
Сообщение отредактировал agennu: 11 October 2017 - 05:38 AM
#10034
Отправлено 11 October 2017 - 10:40 AM
По паспорту 2010 год, 2.3 бензин, пробег 87 тысяч
#10035
Отправлено 11 October 2017 - 10:52 AM
Звонил в аллюр авто (Алматы), т.е. ОД. Заряжают 10 000 тенге за сброс адаптации (чтобы перевести в рубли - поделить на 5,8), плюс навязывают комп. диагностику - еще 3500, хотя ее делал недавно и могу все распечатки дать. Вот почему не хочется к ним ехать)
Вопрос такой - сброс адаптации лучше сделать-таки у дилера с помощью их электроники, или самостоятельно, как описано в одном из топиков - зажигание, зажать газ и т.п.? Есть разница вообще?
Про доместик на сервис центре не слышали, говорят такого нет в авто костанайской сборки. Тоже очень сомнительно, в костанае сборка - прикрутить пару болтов, все почти готовое приходит с Кореи.
#10036
Отправлено 11 October 2017 - 11:17 AM
У меня 2013 г, 51000 пробег. Ты не переживай сильно, эта коробка изначально в большинстве случаев чувствительно переключает, когда холодная, особенно с 1-й на 2-ю. Я щас вначале движения включаю зимний режим до некоторого прогрева... Правда начал обращать внимание, что в этом режиме(т.е. 2-я минимальная передача) при полной остановке частенько подергивание появляется - а при выключенном зимнем режиме, т.е. полная остановка на 1-й передаче, этого подергивания практически нет. В связи с этим начал раньше отключать его после начала движения...
Сообщение отредактировал antee: 11 October 2017 - 11:18 AM
#10037
Отправлено 11 October 2017 - 11:38 AM
Есть подозрения, что адаптация не поможет, пинки на холодную с 1-й на 2-ую адаптация вряд ли уберёт. Поправьте, если ошибаюсь, но у 95% владельцев акпп 6 ст. Коробка на холодную пинается при переключении с 1-й на 2-ую и только когда прогреется до рабочего режима (70 градусов) начинает переключать плавно.
#10038
Отправлено 11 October 2017 - 12:03 PM
Спасибо, успокоил) Но кстати уже сходил на парковку, сбросил адаптацию, поездил немного, но по пробкам пока не ощутил разницы. Но - появилась небольшая вибрации при торможении. Покатаюсь еще, может пропадет.
Прихожу к выводу, что это так и есть) симптомы, которые описаны, в том числе antee, все у меня сходится. Если сейчас сброс адаптации не улучшит ситуацию, мучить коробку больше не буду. Главное чтобы не накрылась)
#10039
Отправлено 11 October 2017 - 12:07 PM
Сброс адаптации который на форуме описывается к нашим коробкам не подходит, там ниже указано, что это для мерседесовских акпп. Так что скорее всего никакого сброса адаптации не было, поэтому и разница не ощутилась.
#10040
Отправлено 11 October 2017 - 12:43 PM
