Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10421 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 03 January 2018 - 03:42 PM
При разгоне в повороте?Подушки двигателя смотреть.
#10422 igltalon
igltalon
  • 183 сообщений
  • Интересы:путешествия, экспедиции, бильярд Теперь Рекстон дизель на ручке
Отправлено 03 January 2018 - 07:49 PM
Подушки двигателя, конечно, смотреть надо. Мотор за счёт просевших подушет выкручивает, но коробку при этом вырубает в нейтральное положение тяга, ведущая от КПП к рычагу. Как не раз уже писал, регулируется это одной гайкой снизу под машиной. Видно её из-под водительской двери, когда машина на подъёмнике.
#10423 Oleg Oleg
Oleg Oleg
  • 42 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 05:49 PM
Сколько ныне стоит новая 6-ти ступка?
В том году некоторые товарищи пугали ценой в 350, 250 тыр ..
Сейчас от безделья погуглил есть предложения за 105-110 тыс, на экзисте 125 - реально это? Какой смысл тогда от переборки старой с суммой ремонта в районе 100 тыр? У меня живая еще (т-т-т), морально начинаю готовиться просто )))
#10424 wingle1961
Отправлено 06 January 2018 - 06:38 PM
Давно трындим ставь новую и не парься.
#10425 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 04:24 PM
Я брал новую, обошлась дешевле ремонта.
#10426 wingle1961
Отправлено 07 January 2018 - 05:32 PM
Я то же про то же
#10427 Goodwin99
Goodwin99
  • 47 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 09:32 AM
Всем привет! Возникла проблема, подозреваю, что с АКПП-6.
Давно не ездил на дальние дистанции, все больше по городу и раз в неделю примерно. А на НГ поехали с друзьями в Ригу. И получил две неприятности в пути. Сначала по дороге туда за 500 км от дома получил лопнувшую трубку 3-й форсунки. Всего 12 ткм прошла, зараза, с последней замены. Пришлось еще 500 км ехать на 3-х цилиндрах. Но смог там у дилера заказать новую, поставить, и проблему решить.
Но по пути обратно обратил внимание, что кик-дауна в коробке словно нет. При плавном педалировании скорость увеличивается, словно коробка сама понижает передачу на одну вниз. Хотя самого переключения не чувствую. Но вот при попытке пришпорить машину, вдарив по педали газа, получил пару раз ощутимый пинок в коробке, скорость при этом не увеличивалась, что было весьма неприятно при обгонах. И после этого еще заметил, что перестал включаться круиз-контроль. При этом никаких сообщений на панели приборов или лампочки "проверь двигатель" не появлялось.
Вопрос - что это было и с чего начать решение проблемы? Ехать к дилеру ошибки считывать? Может ли быть всему виной засравшийся модулятор, который вот уже 5 лет стоит на машине с момента ее покупки, без замены и без установленного фильтра?
Сообщение отредактировал Goodwin99: 11 January 2018 - 09:33 AM
#10428 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:19 AM
Модулятор конечно лучше проверить, но обычно если это он, чек выскакивает или патрубок срывает. Круиз не включается, это значит по коробке ошибки есть, надо посмотреть что за ошибки
#10429 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 11 January 2018 - 10:05 PM
А сообщений проверь двигатель и не будет, будет сидеть в мозгах ошибка 700,при удалении которой круиз начнёт включатся до следующего раза, сколько это продлится-не известно.У меня это длилось год,пока 5января этого года коробка отказалась работать,на трассе за 200км от города.Круиз вырубало при скорости 120+,до этого значения все было нормально.
#10430 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:48 PM
У меня тоже самое, один в один. Говорят, что можно сбросить адаптацию коробки (с заменой масла это никак не связано)! Пусть Рома Вахмурка Нас просветит, потому-что эта ошибка коробки Р700 вылезает у всех с АКПП6. И пробег не важен - начиная с 30000. Мозги, наверное, чудят. И я заметил, что это происходит сразу, после чиповки! Пропадает тяга, круиз-контроль, машин ревёт, но не едет. Пинков коробки не наблюдается на малых пробегах, как-будто электроника чудит. Если до чиповки Мы ездили как чайники, то после динамика позволяет немного полихачить. И, наверное адаптация коробки уводит её в аварийный режим. Просто эти посты про вырубании 6-ти ступки АКПП стали так часто появляться, что просто пи...ец! И пробеги разные (30-до бесконечности)!
#10431 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:52 PM
Адаптация не причем,когда авто ехало и вруг не едет,это не адаптация,это писец коробке.
#10432 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:54 PM
Вы делали перепрошивку коробки?
#10433 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 11:01 PM
Я уже два года катаюсь до скорости 120 км/ч. Дальше вырубает. Перечитал много форумов, симптомов два - перепрошивка, если коробка не бодалась, и пи...ец, если были глюки до этого. Скоро поеду на диагностику, потом отпишусь.
#10434 alxander
alxander
  • 2 сообщений
  • Интересы:SsangYong Kyron 2.3L 149 A/T 6
Отправлено 11 January 2018 - 11:24 PM
Привет!
Недавно пересел на SsangYong Kyron 2.3 (бензин), АКПП 6 и понял, что с авто что-то не то))
Симптомы - при езде вибрации на 1800-2300 об. двигателя, сильные. Толчки при переключении P->D
Заехал в СТО - поменяли масло, фильтры, сбросили ошибки, что-то с электрикой покопались и дали 1000км на обкатку
Выезжаю - стало хуже:
1. При переключении с P на D коробка переходит на 1-2 сек на нейтраль (скатывается, если на горке стою), далее с толчком подключает на 1 передачу.
2. При езде есть вибрации на 1800-2300 об. двигателя, но куда тише
3. Периодически даже при плавном разгоне коробка не переключает передачу, а обороты двигателя увеличиваются. Через 1-2 секунды - толчок и происходит переключение передачи.
Думаю, что коробку придется сменить, но повезет ли с новой, вопрос. Также ищу сервис в Петербурге))
#10435 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 11:28 PM
Не делал,коробка в 14 году ремонтировалась(по гарантии),до января 17 года работала идеально,потом же когда пошли знакомые симптомы,понял что коробке начинает пушной зверёк подбирается,поэтому решил ездить пока не ляжет.
#10436 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 11:43 PM
А до ремонта в первый раз была чиповка?
И в южных региона обязательно нужен доп-радиатор на АКПП. У меня такая напасть началась сразу после поездки в Сочи (была жара!)
#10437 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 12:09 AM
Да,был адакт,потом франкинштейн.
#10438 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 12:25 AM
нашу коробку АКПП6 убивает жара плюс увеличенные чиповкой скоростные режимы! Всё ясно стало. Господа "Чиповщики", обязательно, обговаривайте на АКПП6 чиповку с обязательным установлением доп-радиатора! Сколько жалоб, сколько слёз! Надеюсь, Наш диалог пойдёт в будущем на пользу владельцам АКПП6!
#10439 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 07:30 AM
Вырубает это как? Перестаёт работать совсем , или едет но выше скорость почти не набирает?
#10440 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 08:14 AM
Вырубает-это когда круиз вырубает на скорости 120+.Если ошибку не сбросить,дальше движение идёт на 5 передаче (обороты повышены),но скорость набирает. Дальше могут пинки сильные идти при резком ускорение (при обгоне),ну а потом,потом на трассе просто машина не реагирует на педаль газа и эвакуатор.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 12 January 2018 - 08:47 AM
    Ahrefs (2)
