Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#10441 SergeyZ
SergeyZ
  • 56 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 11:53 AM
Вырубает это как? Перестаёт работать совсем , или едет но выше скорость почти не набирает?
Ревёт, пыжится, едет с небольшим набором скорости, как-будто без турбины. Помогает - остановка, выключение, включение зажигания. Рывков и пинков никаких нет и не было. В мультитрониксе вылезает общая ошибка АКПП Р0700. Сбрасываешь её, а она снова вылезает.
#10442 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 12:27 PM
Вырубает-это когда круиз вырубает на скорости 120+.Если ошибку не сбросить,дальше движение идёт на 5 передаче (обороты повышены),но скорость набирает. Дальше могут пинки сильные идти при резком ускорение (при обгоне),ну а потом,потом на трассе просто машина не реагирует на педаль газа и эвакуатор.
Не пробовал остановиться ,заглушить ,через пару минут завестись и поехать в ручном режиме до 100км.ч. в спокойном темпе, после перейти в авто. После этого моя пинаться перестаёт и работает идеально до следующего раза.
#10443 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 12 January 2018 - 01:05 PM
Пиналась не постоянно,месяца три вообще пинков не было.После сброса ошибки вообще все нормально было.
#10444 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:51 PM
Не пробовал остановиться ,заглушить ,через пару минут завестись и поехать в ручном режиме до 100км.ч. в спокойном темпе, после перейти в авто. После этого моя пинаться перестаёт и работает идеально до следующего раза.Мне
мне ручной режим не помогает, после переборки коробки эта ***уета так и осталась, чего ей не хватает я не знаю, или бублик новый попробовать, или сепараторную пластину в гидроблоке попробовать рассверлить, но какой соленоид отвечает за блокировку транса  не знаю. Но это точно она
#10445 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 03:55 PM
Мне пока этот вариант помогает. После бесед с несколькими спецами пришёл к выводу : на шестой передаче, при скорости свыше 120 , происходит переключение на пятую и не блокируется бублик из-за нехватки давления масла в управляющем контуре. Где происходит утечка , в гидроблоке или в бублике можно определить на ходу при подключеном сканере , так сказать в режиме он-лайн , но пока нет времени этим заниматься. Звучит вроде правдоподобно , учитывая , что вспомнил случай , на очень крутом подъёме , на грунтовке забыл включить понижайку , а останавливаться было не вариант , мог пойти юзом назад по гальке. Какие были обороты не смотрел , дофига, могло где-то выдавить. Пока езжу до 120-ти и на шестой резко не ускоряюсь. Кстати при минусовой температуре воздуха, на плохо прогретой коробке можно и до 140-ка спокойно , но по мере прогрева опять 120 и очень плавно. Похоже на не прогретом масле - давление больше.
#10446 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
  • Интересы:IT engineering, F1, WSBK, Foto, History, GrandTurismo
Отправлено 13 January 2018 - 10:13 PM
Короче ничем не лечится выпадающая задняя передача. Руки опускаются. Была надежда, что виновата подушка двигателя и тяга не включает заднюю ( причем периодически, тоесть то включится то нет) но подушки все целы, тяга не люфтит, всё в порядке. Почему это происходит никто понять не может. Ньюпроксима обосралась в очередной раз, кинув клиента, даже сход развал не могут сделать с первого раза. Коробку перебирали 3 раза, поменяли всё что можно поменять - не помогает. И никто не хочет слышать, что началось всё это после того, как я прикуривал автомобиль соседки.
Есть у кого мозги от коробки 6 - ступки , погонять на день два?! Чтобы убедиться что не в мозгах дело?!
#10447 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 11:51 AM
мозги есть, только их надо будет прошивать, под машину, так наверное не поедет, если просто поменять
#10448 yakudzza
yakudzza
  • 691 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 01:28 PM
Не Проблема , прошью на актуальную прошивку. Тем более бензиновую прошивку всем ставят
#10449 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 10:17 AM
Ребята,посоветуйте пожалуйста!Собрался сделать ТО-60 000. Прикупил трансмиссионное масло в АКПП-6 - Равенол, потратил 7 000 рублей. Так мастер, который занимается Кайронами мне заявил, что лить надо только Fuchs Титан, что если я залью Равенол - у меня 100% полетит коробка тысяч через 10...  Говорит, что лет 10 занимается Кайронами, у самого Кайрон и опыта ему не занимать. Я в непонятке... Вроде допускается лить в коробку либо Fuchs, либо Равенол, но он настоятельно советует Равенол не лить. Кто Равенол заливал? После заливки коробка не выходила из строя???
#10450 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 10:30 AM
не слушай этого горе-мастера. я покупал новую акпп у оф. представителя dsi и спросил насчет масла. с завода заливают фукс
можно смело заливать равенол
#10451 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 10:46 AM
Написал в личку
#10452 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 01:56 PM
Залил отъездил 30 тыс., залил опять катаюсь ни каких проблем, пошли подальше этого мастера все равно опыта ему не занимать. А опыт, это такая штука, что его сколько не занимай, а его все мало.
#10453 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 02:13 PM
А мозги на заднюю не влияют. Там чистая гидравлика.
Задняя должна включиться даже при снятом блоке управления.
У меня задняя когда не включалась- я мозги менял, не помогло. В результате механическая проблема в коробке была
#10454 Ливанец
Ливанец
  • 13 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 02:16 PM
Всем доброго времени суток. Наконец то дочитал все 10 с половиной тысяч сообщений этой ветки, но так и не понял них@@@я :wacko3: . Прошу ответить Главных спецов по Кайронам с их чудными 6-ти ступками. У меня дизельный мобиль с автоматом, пробег 100000. Взял его три месяца назад. Поменял все расходники(масла, фильтра) по кругу. Со старым владельцем не могу обсудить по причине его отсутствия. Это моя первая машина с автоматом, до этого все были ручные). Мои замечание по езде на автомобиле -
1. Затяжные переключения на повышенные передачи,
2. Уход в аварийный режим при попытке использовать кик-даун(или жуткий поджопник),
3. Толчки при резком замедлении(ощущаются переключения передач),
4. Ощутимое содрогание кузова при включении D из положения N(а может и не быть).
Диагностика ошибок не показывает(((
Прошу ЗНАЮЩИХ соклановцев ответить по пунктам моих замечаний и успокоить мою душу :girl_angel:
И еще вопрос к "бывалым", как вы в морозы прогреваете коробку? Интересует практическое действо(мануал читал, но интересно, кто как на практике делает). И с каких минусовых отметок вы начинаете ее прогревать?
#10455 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 04:26 PM
покупай новую коробку этой кирдык. ремонтировать не советую, сейчас новая стоит 100тыс, а ремонт выйдет дороже
#10456 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 04:40 PM
эти коробки нормально работают тысяч 35-40. потом начинают умирать. у меня вторая Акпп. первая сдохла на 64 тысяч. на второй уже проехал 40, начинает прибаливать, симптомы как и у первой. на 35 тысяч. поменял масло, фильтр. стала работать получше, но не как новая. мой совет- если нет денег на новую Акпп, избавляйся от этого чуда. будешь вечно читать эту тему и думать о ремонте.
#10457 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 05:41 PM
Не пугайте людей, если Вам не повезло, значит и у других так.А на каждый пиночек или ещё чего, не нужно бежать и менять АКП.Хотя 80% зависит от стиля вождения,то есть от нас с вами. :dolf_ru_107:
#10458 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 05:51 PM
До замены масла также было?
Прогревать нужно и до минуса.
#10459 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:10 PM
Никто не пугает. почитайте-акпп при кикдауне падает в аварийку. и как человеку ездить с таким дефектом? либо ремонт, либо новая. диагностика ничего не показывает, значит механические поломки АКПП. все это проходил. сначала ремонтировал-100000 руб. Месяц поезд или постоянно падала в аварию. к ремонтникам замучался ездить. Плюнул и купил новую. Акпп дрянь ни на одном форуме нет столько сообщений по акпп-более 500 страниц. почитайте не повезло всем владельцам, которые здесь жалуются на Акпп.
#10460 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:11 PM
 Много лет назад менял АКПП на Королле, так выбор огромный был, от 10 до 100 тыс. пробега. Есс-но с разной ценой.
А что, по б/у коробкам на Кайрон совсем туго?
