Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10461 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:18 PM
Не пугайте людей, если Вам не повезло, значит и у других так.А на каждый пиночек или ещё чего, не нужно бежать и менять АКП.Хотя 80% зависит от стиля вождения,то есть от нас с вами. :dolf_ru_107:
Может вы любитель ездить с спинками и поджопниками, мне такая езда не подходит.
 Много лет назад менял АКПП на Королле, так выбор огромный был, от 10 до 100 тыс. пробега. Есс-но с разной ценой.
А что, по б/у коробкам на Кайрон совсем туго?
Бу тоже продают за 80-100 тыс. какое бу, если у этих коробок ресурс 40-60 тыс. км.
#10462 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:31 PM
Вот форум сантафе. Проблемы с Акпп 10 страниц, никак не 520Screenshot_2018-01-21-19-27-42.png
#10463 Ливанец
Ливанец
  • 13 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 07:53 PM
До замены масла также было?
Прогревать нужно и до минуса.
Да, пока гнал машину до своего города, тоже вместо кик-дауна пинок получил))) Сейчас только в аварийку уходит, до пинка не довожу, научился чувствовать)))
#10464 Ливанец
Ливанец
  • 13 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 07:59 PM
И каков ваш алгоритм прогрева? Просто все советуют по разному, хочется среднеарифметическое вывести)
#10465 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 08:16 PM
У меня всё просто, 40гр по мультику и поехал. Брал авто из салона в декабре , заметил , если масло не подогрелось - первые переключения грубоватые , то есть масло густое и получаются гидроудары .
Не понятно почему у тебя нет ошибок , коробка переходит в аварийный режим , а ошибок нет.
#10466 Олег03
Отправлено 22 January 2018 - 02:38 AM
У меня всё просто, 40гр по мультику и поехал. Брал авто из салона в декабре , заметил , если масло не подогрелось - первые переключения грубоватые , то есть масло густое и получаются гидроудары ...
40 это температура чего?
#10467 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 02:46 AM
Масла в двигателе, скорее всего.
Мультик же не меряет температуру коробки.
Я тоже до 50 прогреваю, перед поездкой, независимо от времени года.
Сообщение отредактировал Sonerik: 22 January 2018 - 02:46 AM
#10468 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 09:22 AM
Я грею двигатель до 20 градусов, обороты хх падают, Ромина прошивка, и тихим ходом поехал. Небольшие пинки чувствуются при переключении с 1 на 2, остльные передачи идут хорошо, как вариатор. Эти пиночки ни чем не страшны, проходят после 3...4 переключений. Масло фукс титан, пробег 95.000 км. А греть зимой по 25 минут это слишком.
#10469 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 09:28 AM
Всем доброго времени суток. Наконец то дочитал все 10 с половиной тысяч сообщений этой ветки, но так и не понял них@@@я :wacko3: . Прошу ответить Главных спецов по Кайронам с их чудными 6-ти ступками. У меня дизельный мобиль с автоматом, пробег 100000. Взял его три месяца назад. Поменял все расходники(масла, фильтра) по кругу. Со старым владельцем не могу обсудить по причине его отсутствия. Это моя первая машина с автоматом, до этого все были ручные). Мои замечание по езде на автомобиле -
1. Затяжные переключения на повышенные передачи,
2. Уход в аварийный режим при попытке использовать кик-даун(или жуткий поджопник),
3. Толчки при резком замедлении(ощущаются переключения передач),
4. Ощутимое содрогание кузова при включении D из положения N(а может и не быть).
Диагностика ошибок не показывает(((
Прошу ЗНАЮЩИХ соклановцев ответить по пунктам моих замечаний и успокоить мою душу :girl_angel:
И еще вопрос к "бывалым", как вы в морозы прогреваете коробку? Интересует практическое действо(мануал читал, но интересно, кто как на практике делает). И с каких минусовых отметок вы начинаете ее прогревать?
В АКПП масло меняли? Фильтр? Замена частично или полная? И конечно у Вас должны быть ошибки 0700, а она уже расскладывается по коробке.
#10470 Ливанец
Ливанец
  • 13 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 09:55 AM
Масло заменено полностью, фильтр поменян, а ошибку не диагностирует...
#10471 Ливанец
Ливанец
  • 13 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:00 AM
Если бензинку до 40 прогреть - это минут 5-7, до дизелю нужно пол часа тарабанить)))
#10472 Олег03
Отправлено 22 January 2018 - 10:09 AM
Масла в двигателе, скорее всего. Мультик же не меряет температуру коробки...
Ну я хрен его знает, может БК уже научились, поэтому и спросил...
Если начальная -30, то наверное поболее 5-7 минут )
#10473 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:12 AM
Утром завел, ушел кофе пить. через пол-часа сел и поехал. С дизелем так.
а каким сканером диагностировал?
#10474 Ливанец
Ливанец
  • 13 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:13 AM
Да, когда в квартире жил и машинка под окном стояла, то так и делал, а сейчас в гараже, пусть и неотапливаемый, но все равно потеплее, чем на улице)
#10475 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:14 AM
Температура ОЖ двигателя. У меня Е3 диз, по АКПП показывает только ошибки.
#10476 Олег03
Отправлено 22 January 2018 - 10:17 AM
У вас -5 сейчас, что там греть то? )))
#10477 Ливанец
Ливанец
  • 13 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:19 AM
Я не про сейчас говорю, а вообще на будущее)))
Вдруг -35 будет?)))
#10478 Олег03
Отправлено 22 January 2018 - 10:20 AM
эх жаль, а то я надеялся что БКшки научились снимать t АКПП
#10479 Ливанец
Ливанец
  • 13 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 10:21 AM
Олег, а БК - это опция на Кайронах?
#10480 Олег03
На Кайронах нет "бортового компа", и не было
ps а под БК я имею ввиду приколхоженый показометр, типа мультитроникса
Сообщение отредактировал Олег03: 22 January 2018 - 10:24 AM
    Ahrefs (4)
