Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10521 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 12:29 PM
Кто-то делал Stall test по мануалу? Интересует следующее, если в положении D обороты уходят за 3000, в положении R, все хорошо - 2100 и дальше не растут. Но если ещё раз попробовать в D, то они остаются 2100. Собственно в чем прикол? Если фрикционы проскальзывают, акпп неисправна, но почему один раз проскальзывают, второй раз нет?
Миллион раз делал. Даже перед кончиной акпп всё показывает замечательно. Так что особо не информативная процедура. Делается только на стоковой прошивке ДВС!
#10522 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 05:21 PM
Подскажите что это посередине похожее на на металическую заглушку незнаю как правильно назвать у меня она вся в масле покругу
#10523 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 05:42 PM
Это цилиндр тормозной ленты.
#10524 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 07:06 PM
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#10525 Олег03
Отправлено 26 February 2018 - 03:04 AM
А это что ?
Вал (ось) переключателя режимов АКПП (P/D/N/R), с обратной стороны на нем закреплен датчик (ингибитор) АКПП/селектора
#10526 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 03:24 AM
https://www.transakp...ngyong/btr.html изучай матчасть здесь
#10527 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 11:16 AM
А то что он в масле точнее сопливит это критично? Или ремонт
#10528 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 05:44 PM
Там колечки резиновые  только поменять, можно  по моему и на машине сделать. Здесь видео только 4 х ступка  но разницы не какой
#10529 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 07:19 PM
Там колечки резиновые  только поменять, можно  по моему и на машине сделать. Здесь видео только 4 х ступка  но разницы не какой https://www.youtube....h?v=mGSBRBde0ak
Вот спасибки. Плюсую Вам за оперативность. И видос и номерки все есть.
#10530 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 08:50 PM
Так всё таки НА ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ ?!!!!?
Сообщение отредактировал Олег03: 27 February 2018 - 02:29 AM
#10531 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 09:12 PM
И КАПРИЗНА К НЕДОЛИВУ !!!!
Вот почему и ДОХНУТ ОНИ на 100 к !!!!
Потому что "кто то" не внимательно читает и распространяет неверную инфу !!! 8e3529d3de160594b767922fd7530231.jpg
Сообщение отредактировал Олег03: 27 February 2018 - 02:30 AM
#10532 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 10:24 PM
Ага , конечно...по сайтам продаванов изучать мат часть :ohhh:
залили на заведённом как - то в "одном известном сервисе нашего бренда",
давануло летом будь здоров через сапун!
... думал  сальникам пипец пришёл, страдал потом "половой" болезнью два месяца- высматривал течи... вроде пронесло.
Сообщение отредактировал storm: 26 February 2018 - 10:33 PM
#10533 Олег03
Отправлено 27 February 2018 - 02:32 AM
...Потому что "кто то" не внимательно читает и распространяет неверную инфу !!!
Это вы про кого?
#10534 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 10:41 AM
Это вы про кого?
Да вот не помню, выше надо посмотреть... Когда я спрашивал, мне говорили что на заглушенном двигателе выставляется уровень...
#10535 Vahmurka
Отправлено 27 February 2018 - 11:10 AM
100500й раз :dash3:
1) Temperature of the transmission 50 ~ 60°C. (температура масла в диапазоне от 50 до 60 градусов)
2) With the engine idling, press the brake pedal and shift the transmission selector lever to all
positions several times. (на хх нажать тормоз и прогнать селектор акпп несколько раз по всем позициям )
3) Shut off the engine and raise the vehicle with an appropriate lift. Maintain horizontal balance
of the vehicle if possible. (заглушить двигатель и поднять на подъемник. соблюдать горизонтальное положение автомобиля)
4) Remove the filler plug 3 minutes after shutting off the engine. If oil reaches just below the
filler inlet, it is appropriate. If not, replenish oil until it reaches this level. (открутить заливную пробку. уровень масла должен быть ровно по заливное отверстие. слить лишнее/долить недостающее)
5) Replace the filler plug with a new one. Wipe off oil on the transmission or other parts of the
vehicle. Apply the specified torque to tighten up the filler plug (30 ~ 35 Nm). (заменить заливную пробку новой, протереть вокруг остатки масла и затянуть с усилием 30-35 Нм)
#10536 Олег03
Отправлено 27 February 2018 - 11:11 AM
А если так?
или так
Сообщение отредактировал Олег03: 27 February 2018 - 11:15 AM
#10537 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 11:19 AM
Ага , конечно...по сайтам продаванов мат.часть изучать
Ну они же не сами это придумали, из мануалов же где то наверно взяли ?
Да и удивительно это что на заглушенном ! Чем наша АТ отличается от других ? На всех (где нет щупов) проверяется на заведённом ! А там где щуп есть, там вообще по-моему 3 метки, и на прогретую-заведённую считается самый точный показатель !
#10538 Vahmurka
Отправлено 27 February 2018 - 11:23 AM
именно. на заведенном двигателе конфуз будет
она имеет новейшую модульную конструкцияю, что значительно облегчает и удешевляет (с)
#10539 vovanqwerty
vovanqwerty
  • 170 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 07:18 AM
100500й раз :dash3:
спасибо, гуру, что на английском. А можно ещё на санскрите, а то английским не все владеют в совершенстве, как вы
#10540 Олег03
Отправлено 28 February 2018 - 07:48 AM
Мне тоже спасибо скажите, я ведь тоже на инглише привел два скана мануалов.
Их я показал специально для того чтобы посмотрели первоисточник, так называемый "service manual", где и сказано о том, что уровень масла в АКПП DSI M78 необходимо проверять на заглушенной машине, а кроме того при определенных условиях.
Сообщение отредактировал Олег03: 03 March 2018 - 05:26 AM
