Моя любимая АКПП-6
#10561
Отправлено 03 March 2018 - 02:12 PM
#10562
Отправлено 03 March 2018 - 02:15 PM
никакого желания нет выкидывать больше 50. Куплю коробас бу, толкну его нахрен.Желаю удачи.Мне за ремонт 120т.р выкатили,новую купил за 108т.р
Сообщение отредактировал Максим1990: 03 March 2018 - 02:15 PM
#10563
Отправлено 03 March 2018 - 02:37 PM
#10564
Отправлено 03 March 2018 - 02:47 PM
спасибо)Удачи в продаже.
#10565
Отправлено 03 March 2018 - 04:05 PM
Ребят, всем привет. Коробка упала в аварию. Едет на 1 скорости. 3 наверное. Назад не едет. Ошибку считал бк. Номер ошибки 0700. На приборке ничего стороннего не горит. Ручной режим цифры показывает, но не работает.Можно как нибудь её из аварии вывести, или все, Сразу на перебор?
заехать к дилеру, посмотреть какая стоит прошивка, может древняя, обновить прошивку и кататься дальше
#10566
Отправлено 03 March 2018 - 04:29 PM
прошивку я год назад у официалов до 7 версии обновил.заехать к дилеру, посмотреть какая стоит прошивка, может древняя, обновить прошивку и кататься дальше
#10567
Отправлено 03 March 2018 - 05:06 PM
Насколько я понимаю Р0700 показывает, что в блоке управления АКПП есть ошибки, во всяком случае у меня так . Мультик 800-тый их показывает но не убирает . Сначала нужно избавиться от ошибок в БУ АКПП , а потом сотрётся и Р0700 и не появится до тех пор пока в БУ АКПП снова не выскочат ошибки.я попробую лаунч найти и скинуть её, говорят должно помочь, но если при ускорении опять в аварию свалится, то все. Либо ремонт, либо замена.
Вообщем по любому нужен сканер и тогда более или менее появится ясность.
#10568
Отправлено 03 March 2018 - 07:09 PM
не нашёл я сканер сегодня, а ехать в сервис своим ходом не могу(Насколько я понимаю Р0700 показывает, что в блоке управления АКПП есть ошибки, во всяком случае у меня так . Мультик 800-тый их показывает но не убирает . Сначала нужно избавиться от ошибок в БУ АКПП , а потом сотрётся и Р0700 и не появится до тех пор пока в БУ АКПП снова не выскочат ошибки.
#10569
Отправлено 03 March 2018 - 08:25 PM
А с чем связан такой момент? : пока авто не прогрелся - передачи бодренько щелкают как вверх, так и вниз, а при рабочей температуре, передачи на понижение очень неохотно скидываются, например в небольшой подъем может ехать на 6-й с 1300 оборотами, пока ногу не снимешь и снова не нажмешь на газ - не скинет на 5-ю, и так со всеми передачами. Если плавно топить газ - ноль изменений, если чуть сильнее то воспринимает как кикдаун и скидывает две вниз ударом.
Но пока стрелка не поднялась температурная - все ок, тяга супер и передачи бегают шустро.
#10570
Отправлено 03 March 2018 - 08:43 PM
Сообщение отредактировал nap333: 03 March 2018 - 08:45 PM
#10571
Отправлено 03 March 2018 - 09:17 PM
как то всё депрессивно, самостоятельный ремонт http://kyron-clan.ru...e-3#entry918145
не боги горшки обжигают
#10572
Отправлено 04 March 2018 - 08:07 AM
почитал) спасибо) все детально описано) самое главное есть все моменты затяжки и детально описана тема замены фрикционов) у меня к сожалению вряд ли это, но разобрать ведь возможно) если что и отвезти на ремонт дешевле выйдет) если там конечно не тотал)как то всё депрессивно, самостоятельный ремонт http://kyron-clan.ru...e-3#entry918145
#10573
Отправлено 04 March 2018 - 09:07 AM
На самом деле нет ничего сверхъестественного, просто "конструктор", главное запомнить и собрать, ну и не доломать. В общем дерзай! )))
#10574
Отправлено 04 March 2018 - 10:48 AM
главное понять причину) правильно собрать можно по мануалу, ну в крайнем случае видео буду снимать)На самом деле нет ничего сверхъестественного, просто "конструктор", главное запомнить и собрать, ну и не доломать. В общем дерзай! )))
#10575
Отправлено 04 March 2018 - 03:46 PM
Макс, при любом развитии событий, ждём отчёт!главное понять причину) правильно собрать можно по мануалу, ну в крайнем случае видео буду снимать)
#10576
Отправлено 04 March 2018 - 09:47 PM
обязательно) сегодня попробовал елм, говорили можно скинуть аварию) не получилось) нужен лаунч) до гаража своим ходом хочу доехать)Макс, при любом развитии событий, ждём отчёт!
#10577
Отправлено 05 March 2018 - 12:49 PM
#10578
Отправлено 05 March 2018 - 08:16 PM
сгоняй к дилеру на диагностику. У меня подобная хрень была. Вылечилось спросом адаптации и прошивкой коробки. После 300км пенсионерской езды, все встало на свои места. Пока недавно она не сдохла совсем))))) и ещё. Не знаю как у нас, но на мазде такие симптомы говорят о низком уровне масла в акпп и ( или) недостаточном давлении масла.Не давно поменял свою акпп6-ст (умершую) на новую. Менял в НП ,было все норм ,обкатывал. Вчера при включении d лёгкий пинок и машина еле еле начинает трогаться,при включении задней передачи тоже происходит пинок.Коробка выше 3 скорости не переключает. После третьего перезапуска все нормализовалось .Но опять все повторилось. Что за хрень может быть???
Сообщение отредактировал Максим1990: 05 March 2018 - 08:18 PM
#10579
Отправлено 06 March 2018 - 08:40 AM
#10580
Отправлено 06 March 2018 - 06:00 PM
посмотри, контакт значит хреновый. Может окислилось. Смотреть надо и чиститьЯ коробку когда покупал там входная фишка мозгов была чуть надломана. В сервисе хомутом зажали . 1000 км накатал было все норм. И тут такая хрень. Вчера залез под машину,фишка вроде немного отошла,я ее поправил но ничего не изменилось. Может коробка в аварийный режим падает из-за этого.
Сообщение отредактировал Максим1990: 06 March 2018 - 06:00 PM
Ahrefs (2)
