Моя любимая АКПП-6
#10581
Отправлено 12 March 2018 - 10:02 AM
Пробег 79000, на 60000 менял масло в коробке. Осенью совпало 3 события: перегорела лампа стоп-сигнала, поездил боком по грязи и заменил резину на зимнюю меньшего диаметра.
В результате получил p700, которая не исчезала. После замены лампы ошибка вроде бы ушла как постоянное событие.
Вместо этого, при скорости выше 110 км/ч отваливается круиз и снова вылезает p700.
Так я проездил зиму и сейчас вижу в дополнение ещё ошибку p1500 - vehicle speed fault. При этом, коробка не пинается и ведёт себя прилично.
Что с этим всем делать, к чему готовиться?
В ближайшее время поеду к ОД на то80, что их просить кроме диагностики коробки сканером?
#10582
Отправлено 12 March 2018 - 11:38 AM
делать в первую очередь диагностику.
дальнейшее зависит от версии прошивки. слишком мало данных
#10583
Отправлено 12 March 2018 - 01:01 PM
#10584
Отправлено 12 March 2018 - 04:49 PM
Всем привет. Настало и моя пора отметиться в теме.
К сожалению, так умирает АКПП6. Если при скорости более 110 км/ч отваливается круиз-контроль, машина едет как атмосферник без турбины, ошибка Р700 пока не перезапустишь движок, то коробку на вскрытие. Пол года - полтора можно ездить. Не будет пинаться, не включится только 6 передача. Однажды после остановки где-нибудь на трассе, не сможешь тронуться ни вперёд, ни назад. После этого коробка ремонту не подлежит.
#10585
Отправлено 12 March 2018 - 05:58 PM
Рома, т.е у официалов требовать результаты диагностики и версию прошивки?
да. тогда можно что-то думать
#10586
Отправлено 12 March 2018 - 07:55 PM
у меня было без остановок,во время движения.К сожалению, так умирает АКПП6. Если при скорости более 110 км/ч отваливается круиз-контроль, машина едет как атмосферник без турбины, ошибка Р700 пока не перезапустишь движок, то коробку на вскрытие. Пол года - полтора можно ездить. Не будет пинаться, не включится только 6 передача. Однажды после остановки где-нибудь на трассе, не сможешь тронуться ни вперёд, ни назад. После этого коробка ремонту не подлежит.
#10587
Отправлено 12 March 2018 - 08:40 PM
Вот что-то похожее тоже есть. Точно, сказать не могу, т.к. уже 2 года не ездил к Роме за новой прошивкой, мог банально привыкнуть. Но ощущение, что движок приходится крутить сильнее,чем раньше - присутствует. При всем этом, в ручном режиме коробка на 6 и с 6й передачи нормально переключается.
#10588
Отправлено 13 March 2018 - 07:09 AM
Срочно на диагностику, надо спасать коробку. Симптомы один в один. Все, с кем общался по данной проблеме, откатали до упора, пока не встали. Далее замена коробки на новую (ремонт столько же, а то и дороже), в Питере как-то 5-ступку ставят или некоторые переходят на механику.
#10589
Отправлено 15 March 2018 - 04:22 PM
Нужна помощь!!!! Встала моя любимая )) акпп6 36100-39020, нашел замену с кайрона 36100-32000 тоже акпп6. Вопрос - подойдет ли она вместо нее?? Надо ли что-то будет колхозить??
#10590
Отправлено 15 March 2018 - 06:03 PM
Подойдет без колхоза, дай бог, чтобы живая была.Нужна помощь!!!! Встала моя любимая )) акпп6 36100-39020, нашел замену с кайрона 36100-32000 тоже акпп6. Вопрос - подойдет ли она вместо нее?? Надо ли что-то будет колхозить??
#10591
Отправлено 15 March 2018 - 08:26 PM
#10592
Отправлено 15 March 2018 - 09:36 PM
Кто в курсе, селекторы от 5Акпп и 6Акпп одинаковые
Разные
#10593
Отправлено 16 March 2018 - 04:39 PM
2010 гв 6AT и 2014 гв 5AT селекторы абсолютно одинаковые
#10594
Отправлено 16 March 2018 - 06:32 PM
#10595
Отправлено 16 March 2018 - 06:59 PM
ааа... я думал ты про саму хваталку ![]()
#10596
Отправлено 17 March 2018 - 05:20 PM
Версия прошивки:
002.006.006.000.000
Коды ошибок:
P071d
P0741
Масло тёмное, без явных опилок.
Официалы советуют замену масла и понаблюдать.
По совету Ромы Vahmurka заставил официалов прошить коробку на 007 прошивку (008 почему-то у них не было).
В планах замена масла и наблюдение.
Роме огромное спасибо за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал ain: 17 March 2018 - 09:16 PM
#10597
Отправлено 21 March 2018 - 09:30 AM
#10598
Отправлено 23 March 2018 - 05:55 PM
Уважаемые всем привет помогите моей проблеме разобраться у меня дизель коробка автомат 6 ступ при переключении на парковку мигает R периодически проблема включения задней передачи . Может быть засада в датчике селектора передач ?
#10599
Отправлено 23 March 2018 - 06:22 PM
скорее всего в нем и дело
Сообщение отредактировал V25V: 23 March 2018 - 06:23 PM
#10600
Отправлено 25 March 2018 - 09:57 PM
Пост 10577 машина живёт своей жизнью . ((( Приехал в НП скинули ошибки по коробке. Прокатились с диагностом,ошибок больше не было.катался два дня всё было нормально. Сегодня опять после поездки по Москве,глушу,заново завожу,коробка падает в аварийный режим. Сцуко. В НП посоветовали прошить блк управления АКПП,но сказали про возможную вероятность что блок крякнет.
