Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10601 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 10:00 PM
Весной коробка в аварийку на скорости встает. В прошлую весну было 2 раза, сегодня опять:) Глушусь, завожусь и все работает. На ошибки забил, мультом сбрасываю.
#10602 Олег03
Отправлено 26 March 2018 - 03:24 AM
Весной коробка в аварийку на скорости встает. В прошлую весну было 2 раза, сегодня опять :) Глушусь, завожусь и все работает. На ошибки забил, мультом сбрасываю.
Под сидение заглянул бы, может TCU в воде
#10603 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 12:07 PM
Все сухо. Постоянно проверяю, правда не разбирал.
#10604 Yannis
Yannis
  • 12 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 01:48 PM
Расскажите, пожалуйста, что проверять нужно и где!
#10605 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 02:01 PM
Блок управления находится под водительским сидением. Там часто бывает сыро. Особенно после бродов. Иногда и с обуви натекает.
#10606 Yannis
Yannis
  • 12 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 02:20 PM
Спасибо. Посмотрю.
#10607 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 08:09 PM
Заглянул под сидуху,блок открутил. Криминального ничего не увидел. Может его просушить???
У меня у же раз 5 в аварию падала,причем через минут 10 завожу все нормально.
Сообщение отредактировал Dukalis: 27 March 2018 - 08:10 PM
#10608 Олег03
Отправлено 29 March 2018 - 05:04 AM
Вам там в "ваших столицах" даже бродов не надо, перманентная грязюка/жижа/слякоть под ногами )
вот буквально вчера отписывались про проблему чека на 4WD у Кайрона:
"... но честь и хвала электирику он решил еще раз проверить провода расположенные рядом с водительским сиденьем и минут через 20 он нашел этот злосчастный провод который так вынес мой мозг, и вот через 10-15 минут проблема была решена электрик сказал, что воды под ковриком было очень много по этому проводу и пришла хана, после чего я довольный как слон, поехал домой обмыть решенную проблему..."
Сообщение отредактировал Олег03: 29 March 2018 - 05:06 AM
#10609 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 05:18 AM
Привет парни, ахтунг, проблемка возникла, мож кто подскажет возможные решения. Вчера в 16:00 на работе подцепил прицеп, машинка работала норм. В 16:30 нужно было ехать и не смог сдвинуть рычаг с Р(парковка). Машина заводится, но рычаг застрял. Минут пять паники, потом при выключенном зажигании и надавливании волшебной кнопки перевел рычаг в N, завел, коробас работает, назад/вперед едет. Но стоит поставить в парковку - рычаг ни в какую, только выкл. зажигание>кнопка>нейтраль. Так и уехал, вчера много ездил и вот сегодня пишу пост. Маленькая предыстория, может совпало, после установки Бинара зимой в сильные морозы при пуске двигателя выскакивала ошибка по коробке, вроде 6070 или 0607, 6 7 точно есть, скриншот не сохранился. Я стирал ее и ездил дальше. В этот год уже не стирал, просто ездил с ней, она ни на что не влияла. Когда разбирался с ошибкой, вроде проблема в контактах разьема под днищем. Вот и думаю, может (лужи сейчас) вода попала на разьем и вконец его добила?
P.S. Нашел на форуме, вот эта ошибка: P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии.
Да, забыл, когда долго едешь, загорается HDC, но на драйв не влияет. После перезапуска двигателя тухнет, потом опять загорается после некоторого времени езды.
Сообщение отредактировал agennu: 05 April 2018 - 05:21 AM
#10610 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 08:25 AM
Кулису проверь, могла разболтаться.
#10611 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 12:24 PM
Проверил, не разболталась. Два разьема ниже кулисы мокрые. Как мог просушил феном - не помогло.
#10612 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 02:55 PM
Мокрые или в масле? Где то читал, что через разъем масло из коробки выдавливает.
#10613 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 03:18 PM
ХЗ, там где провода вроде в масле, там где контакты вроде вода была. Фишку которая в корпусе коробки просушить не смог, не подлезть, кардан снимать нужно, залил ВД-шкой (не знаю правильно ли). Завтра на рыбалку, не неделе загоню к бывшему диллеру, может сделают? Толькоб не коробас сам глючил, рыбалка покажет. Но от дельных советов не откажусь.
#10614 Vahmurka
Отправлено 05 April 2018 - 06:23 PM
проверяй корректность работы стоп сигналов
Сообщение отредактировал Vahmurka: 05 April 2018 - 06:23 PM
#10615 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 10:52 PM
Это как, как проверить? И что могло случиться?
#10616 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 10:59 PM
Если стопы по какой либо причине коротят, начинаются проблемы с коробасом. Например лампочка.
Сообщение отредактировал Big Man: 05 April 2018 - 11:00 PM
#10617 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 05:36 AM
Плюсанул. Сгорел предохранитель 20 А на стоп-сигналы в моторном отсеке.
#10618 Vahmurka
Отправлено 06 April 2018 - 11:06 AM
что загораются все лампочки при нажатии на педаль тормоза. случиться могло что угодно начиная от концевика педали и кончая кз в проводке.
ну вот, а то коробка да коробка :drinks:
#10619 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 11:22 AM
Уже молишься на эту коробку, так и ждешь подвоха. Спасибо за профессионализм, спасибоплюсанул. Может если бы тему не читал, так и жил бы спокойно. Сейчас то понял, что если стопы не работают, то ехать нельзя, правильно мозги настроены. А у меня 2 минуты паника, потом нашел выход из положения, и ездил 2 дня без стопов.
Сообщение отредактировал agennu: 06 April 2018 - 11:25 AM
#10620 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 11:30 AM
На днях ездил в мультитроникс с мелким ремонтом, заодно узнал, что новые прошивки могут показывать температуру акпп. Но только на машинах с 13 года, у которых есть саn шина. Обидно, у меня по обд2 работает.((
Сообщение отредактировал Big Man: 06 April 2018 - 11:30 AM
