Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10641 Олег03
Отправлено 18 April 2018 - 02:53 AM
Обнаружил опечатку в мануале! При пробеге 60 тыс.км. заменить не масло в акпп, а акпп на новую. Я уже так делал.
+,  :pod_stolom:
Сообщение отредактировал Олег03: 26 April 2018 - 02:24 AM
#10642 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 20 April 2018 - 07:26 PM
Подскажите люди добрые. На скорости 140 км/ч вылезла ошибка блокировки трансформатора. Ошибку удали, блокировка не работает. Далее стали появлятся ошибки по передаточному отношению скоростей 2,5,6 и датчика выходного вала. С 3-4,4-5 перелючается с забросом оборотов.
Датчик, фильтр, масло поменял. Все провода прозвонил обрывав, коротышей нет. Сопротивление соленойдов в норме, кроме s7-6,4ом, s8-5,2ом. Куда копат? Поскожите.
Приветствую!Необходимо снять ГТ и отправить в ремонт, что бы восстановить блокировку ГТ. Т.к. будет снята коробка можно и ее перетряхнуть и, например, заменить фрикционные пакеты.
#10643 Kazakov
Kazakov
  • 2 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 09:43 AM
Добрый день!
Вышел из строя блок управления АКПП (арт. 3660009010, прошивка #8). При прошивке процесс останавливается на 50% и дальше сообщение об обрыве соединения. Кто-нибудь сталкивался?
Интернет и точки продажи разборок пестрят сообщениями о возможности использования блока 3660009000 (дизель, #6) вместо вышедшего из строя. Есть у кого-нибудь подобный опыт замены?
Блок управления АКПП6 (3660009010). Бензин
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 25 April 2018 - 10:03 AM
#10644 Vahmurka
Отправлено 25 April 2018 - 11:21 AM
в автотеорему позвоните, там блок поднимут
#10645 Kazakov
Kazakov
  • 2 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 05:03 PM
Спасибо за наводку. Попробую туда обратиться
#10646 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 25 April 2018 - 10:37 PM
Ответ по ремонту коробки уехал в тему "посторонние звуки". Модераторы, поправить надо.
поправил
Сообщение отредактировал Олег03: 26 April 2018 - 02:23 AM
#10647 ОлРайт
ОлРайт
  • 12 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 07:01 PM
Ну что продавать? Коробас задолбал.
Прошивка помогает вообще?
#10648 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 07:50 PM
Я вот тоже долго думал-думал и......продал машину.
#10649 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 26 April 2018 - 08:49 PM
Правильно! Пепельница забилась, машину на продажу!
#10650 Сергей тепляков
Сергей тепляков
  • 1 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 10:20 AM
Привет! Подскажите пожалуйста, пробуксовывает автомат при переходе со 2 на 3 передачу на холодную! Что делать?
#10651 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 10:26 AM
Чем доказано?
#10652 ОлРайт
ОлРайт
  • 12 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 03:40 PM
Знающие и уже прошедшие через это- жду ответ! Возможно ли вообще чтобы наш любимый автомат работал нормально и долго(относительно) хотя бы тысяч сто. Если да, то что нужно сделать? Просто невозможно постоянно с ним мучаться, а из этой темы на форуме только это и ясно! Решается судьба Кирюхи!
#10653 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 04:00 PM
Хотелось бы услышать, что подразумевается под "нормально"?  У меня 86000 работает нормально. Иногда пинается, иногда выдает ошибки. Пять раз за год ушел в аварию. Надеюсь тысяч 30 еще побегает.
Первые 60000 вообще не знал, что может что то беспокоить в любимой акпп6. Начались проблемки через 1000-1500 после замены масла. Сначала сильно обеспокоился, сейчас забил. Когда умрет, тогда и думать буду.
#10654 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 27 April 2018 - 04:02 PM
Тысяч сто прошёл, даже больше, уже 200т, что делал, меняю жидкость через 60т, сливаю меняю фильтр, заливаю, и после этого три раза по 3 литра,выгоняю,  зимой всегда перед поездкой прогреваю минут 20-30, даже сейчас минут по пять десять прогреваю, да если завести и сразу трогаться, с первой на вторую переключается как бы с задержкой, или более на высоких оборотах, чуть прогреется, как вариатор. :pioneer:
Сообщение отредактировал хант: 27 April 2018 - 04:03 PM
#10655 Vahmurka
Отправлено 28 April 2018 - 03:34 PM
как интересно...
●400N·m, 250000km
с графика передаточных чисел хочется плакать :wacko3:
#10656 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 05:45 PM
как интересно...
Плохо или хорошо ? А то по корейски я не бельмес
Сообщение отредактировал Игорь07: 28 April 2018 - 05:46 PM
#10657 Vahmurka
Отправлено 29 April 2018 - 02:52 PM
это по китайски. из графика неясна целесообразность деления 3 и 4 передач на две
#10658 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 29 April 2018 - 03:46 PM
Просто ,чтобы была шестиступка )))
#10659 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 30 April 2018 - 02:19 PM
Хм, то то я шестую передачу просчитать не могу)))
#10660 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 30 April 2018 - 05:34 PM
Ехал себе спокойно со скоростью 30 км-ч в накат и тут ощущение как будто выбило скорость (не так как бывает когда АКПП переходит в аварийный режим). Остановился а машина не едет ни вперед ни назад. Обороты набирает, чеков нет. Попробовал включить понижайку проехал 100 метров с рывками и все опять стоит на месте. Неужели опять АКПП. капиталил ее 40 000 км назад
