Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10661 devastator
devastator
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 10:21 PM
Приветствую!
Кайрон 2012 года, дизель, пробег 66000, коробка 6ст.
Сегодня при движении примерно за 500 метров до гаража внезапно машина остановилась на скорости. С трудом удалось доехать до места назначения. Позже попробовал завести - вперед и назад можно сдвинуться только на 30 сантиметров. Предполагаю что умерла коробка.
Подскажите куда можно обратиться за ремонтом или для замены АКПП в Москве и ближайшем Подмосковье (СЗ)?
#10662 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 01 May 2018 - 10:23 PM
Новая АКПП-6 будет дешевле и с гарантией при соблюдении определенных условий покупки и установки.
#10663 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 02 May 2018 - 07:41 AM
Если лень искать коробку (судя по посту,так оно и есть),глобал авто(двс авто) торгуют коробками и не только,сам у них в январе нашу любимую акпп 6 покупал.
#10664 devastator
devastator
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 09:12 AM
Насколько я понимаю в моем случае оптимально будет самому купить коробку, отбуксировать машину и доставить купленную коробку к ближайшему официалу?
#10665 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 11:02 AM
Совершенно верно.В моём случае алгоритм был такой:заказал коробку,пока она доставлялась(заказывал в ближайшем от меня филиале ГА(Краснодар)),договорился с сервисом об установке коробки,когда коробку привезли,забрал её с одноклубником на Кайроне (в багажник помещается),по пути вызвал эвакуатор,и в сервис,там уже ждал подъемник.И через 6 часов машину забрал.
В Глобал Авто коробки продаются заправленные маслом, после установки на машину требуется доливка в районе 500мл.
#10666 devastator
devastator
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 02 May 2018 - 11:05 AM
Спасибо!
#10667 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 03 May 2018 - 12:57 PM
День добрый.
Второй раз из блока управления АКПП вытряхивают воду. Пока не погорел, но ошибку показывал. Есть мнения, как она туда могла попасть и как этого избежать?
#10668 Олег03
Отправлено 03 May 2018 - 02:13 PM
...Второй раз из блока управления АКПП вытряхивают воду. Пока не погорел, но ошибку показывал. Есть мнения, как она туда могла попасть и как этого избежать?
Грязь, слякоть с ног
#10669 avto111
Отправлено 03 May 2018 - 02:34 PM
По Кайрон у точно не скажу, но во многих машинах трубка подачи незамерзайки проходит слева, под обшивкой потолка. Если она прохудилась, то незамерзайка протекает в салон, под ковры.Как раз туда,где блок.
Сообщение отредактировал avto111: 03 May 2018 - 02:36 PM
#10670 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 04 May 2018 - 07:23 AM
Подскажите АКПП с ГлобалАвто по заманчивой цене кто-то ставил? Есть ли у них подвох? На своей походу провернуло втулку насоса. 3 ремонт за 2 года. Думаю поменять.
#10671 devastator
devastator
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 08:08 AM
Я сегодня заказал в Ssangyongmarket (№6) за 96740
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=3610009020
Мне подсказали, что у них с ГлобалАвто один склад. По моей просьбе выслали живые фотографии.
Буду устанавливать сегодня - надеюсь что все пройдет успешно.
#10672 Олег03
Отправлено 04 May 2018 - 09:57 AM
...надеюсь что все пройдет успешно.
А чего надеяться? Коробас же новый, все будет ок!
#10673 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 10:05 AM
у меня слили грамм 120-150. Брал там-же, в глобал авто. Ездит и радует своей работой...
#10674 cab48
cab48
  • 74 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 10:59 AM
заказал новую АКПП. надоело ремонтировать.
#10675 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 04:36 PM
Люди подскажите. кайрон 2011г. пробег 95000 дизель автомат 6ст. В жаркую погоду при движении на большой скорости АКПП кидает масло через сапун. Что может быть и было ли у кого такое горе, как лечить?
#10676 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 04:51 PM
Проверить уровень, может выше нормы.
#10677 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 04:57 PM
уровень проверял, в норме.
#10678 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 05:08 PM
Я думаю, что это перегрев, а так карабас работает нормально без пинков и каких ни будь вые.......ов.
#10679 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 08:21 PM
Тогда ставить дополнительный радиатор, об этом много написано.
#10680 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 09:36 PM
Да я так тоже решил. Радиатор куплен, все шланги, хомуты и переходники, масло тоже сегодня купил. Осталось найти помощника и выбрать время. Извиняюсь но про перегрев не чего не нашол, может я не там искал, а что не у меня одного такая проблема?
