Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10701 Олег03
Отправлено 10 May 2018 - 10:02 AM
Олег приветствую! сколько проехал на таком масле после ремонта и какие ощущения от этого масла как ведет себя коробка зимой и летом, не смотрел в каком масло в данный момент состоянии?
Привет!
На Zic-е уже 6ткм и 5мес.
Объективно сравнить, например с Fuchs 3292 не могу, т.к. Zic залил в АКПП после ремонта.
АКПП ведет себя немного по другому (чем до ремонта), так вот из-за чего, из-за масла Zic или это последствия ремонта (замены фрикционных дисков), сказать однозначно не могу.
Все это время очень лениво было лезть в АКПП, т.б. холодно, может в июне сподоблюсь )
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2018 - 10:04 AM
#10702 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 10:54 AM
Привет!
Олег,заливал в коробку масло ZIC методом вытеснения, т.е больше 14 литров? Или только то, что из пробки и фильтра с поддоном вылилось?
#10703 Олег03
Отправлено 10 May 2018 - 11:02 AM
Я же АКПП ремонтировал, здесь тема, поэтому была "полная" замена )
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2018 - 11:02 AM
#10704 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 11:37 AM
Дорого и стоит ли...Спрашиваю про заменители и стоит ли смешивать родное масло и заменитель частично?
Вы же выше писали, что прошли 62 т. км. без проблем и еще хотите дальше без проблем. Так что фукс титан стоит смешивать с тем, что залито. Но лучше поменять полностью, это не так сложно.
#10705 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 11:43 AM
Зачем думать о цене если завод рекомендует фукс титан? Для полной замены мне потребовалось 11 л.Менял сам.
#10706 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 12:12 PM
Если так , то взяв 20 л канистру Фукса производим полную замену-11л и еще остается на 2 частичные- по 4,5 л замены в дальнейшей эксплуатации. Вроде ничего так привлекательный вариант :) Но только на каких то из 536-ти страниц видел жалующихся на проблемы с АКПП людей, заменивших масло на Фукс Титан :wacko:
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 10 May 2018 - 12:15 PM
#10707 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 10:41 AM
Здесь много мнений в этой теме, но прочитав почьти всю, для себя сделал вывод, что %40 пишут ерунду, те, которые не разбераются в механики, но есть и дельные посты, мне их видно сразу.Я менял и частично на 47 т.км. и полностью и лил фукс титан, что было рекомендовано заводом.
#10708 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 12:48 PM
Юрий, 40%, это Вы скромно написали, думаю намного больше. :pioneer:
#10709 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 02:38 PM
Коробас начинает нервировать. Все чаще в аварию падает...
#10710 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 02:43 PM
Утром задавал вопрос про ремонт АКПП у Алексея в Твери, но почему то удалили. В чем причина?
#10711 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 11 May 2018 - 02:55 PM
А смысл ремонтировать,если новая дешевле ремонта или как ремонт.
#10712 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 02:58 PM
Ну пару лет назад такого не было
#10713 Олег03
Отправлено 11 May 2018 - 03:55 PM
в соответствующей теме
#10714 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:11 PM
Вы правильно заметили, Алексей. Так скажем из уважения к форумчанам написал 40 , думалось больше.
#10715 cab48
cab48
  • 74 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 11 May 2018 - 07:52 PM
Поставил себе такую же (тока брал в другом маркете) 200 км вроде ездит. Правда уже боюсь любого глюка. До этого ремонтировал АКПП 2 раза. 1 раз падала в аварию кап ремонт 97000, через 20 т км пошли вибрации ремонт бублика 25 т.р, а 2 недели назад просто перестала ехать и сил ее ремонтировать не было..тем более новую АКПП взял за 97 000. В сервисе (официальном) все охренели когда я им сказал за сколько ее взял. Шутили про китайский Айфон (типо снаружи Айфон а внутри китай) но посмотрим. Наклейки оригинальные, корпус новый, АКПП вроде ведет себя нормально. Когда покупал спросил у продавца в чем подвох такой цены, не знаю верить или нет, сказали, что оптом берут с Кореи с завода под 50 штук, оставалось 11, люди берут. Сказали будут еще заказывать. В коробке уже залито масло.
Сообщение отредактировал cab48: 11 May 2018 - 07:57 PM
#10716 евгений032
евгений032
  • 40 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 09:29 PM
Подскажите пожалуйста, может будете знать или может подскажешь человека, который в курсе дел.
Проблема такая у меня: АКПП 6-ст))) кайрон, 2010г бензин. (Пробег 109тыс)
Пинается со 2 на 3 часто.
В сервисе ремонт предлагают делать - минимум 80тыс. рублей
Так вот вопросы у меня: есть ли смысл от ремонта вообще - сколько ещё проходит приблизительно коробка после ремонта?
Второй, читал где-то что можно заменить коробку на 5-ст, это будет лучше?
И где взять коробку 5-ст и кто ее заменить может? И сколько по цене обойдётся все это?
Заранее спасибо.
#10717 Vahmurka
Отправлено 12 May 2018 - 10:34 PM
коробку перешить, годные остатки укатать в щи и выкинуть. можно даже заранее купить новую
#10718 devastator
devastator
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 08:43 AM
Приветствую!
Неделю назад поменял коробку на новую у бывшего официала SY.
После перепрошивки и адаптации отдали распечатку:
Существуют ли более новые прошивки и имеет ли смысл обновиться у ОД?
#10719 Vahmurka
Отправлено 13 May 2018 - 03:10 PM
1) да. на строчку выше в распечатке
2) да
#10720 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 13 May 2018 - 04:51 PM
Всем доброго времени суток!!!!Начитавшись про проблемы шестиступки всё таки купил себе Кирюху 2010г дизель с таким карабасом!Машина очень понравилась,(до этого ездил на ШевиНива,да и она ещё стоит в гараже не решаюсь с ней растатся)!Корабас работает пока на удивление как вариатор(,тьфу тьфу три раза),мотор зверь!Прошу не пинать слишком сильно ,но прошу совета по замене масла в коробасе!Бывший хозяин немного меня обманул что менял масло на 60000т,по косвенным признакам видно  масло не менялось!Покурив форум встал вопрос поменять частично естественно с фильтром!Можно ли произвести частичную замену Равенолом,или всё же покупать 20л титана???
