Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10721 Lavrentiy
Lavrentiy
  • 10 сообщений
  • Интересы:Автомобили, охота, путешествия, наука и техника
Отправлено 14 May 2018 - 05:34 AM
Доброго утра, уважаемые Гуру!
Хелп ми, плииз советом грамотным!
Итак, Кайрон, дизель, 08 г.в., "наша любимая Акпп-6". Пару недель назад прохватил по трассе под 140 и заметил эффект пробуксовки. т.е., еду 120-130, добавляю газу, обороты растут, скорость - нет. Ну, доехал, кое-как до места, не газуя. Скинул клемму на ночь. Обратно добрался без проблем. Правда, скорость не выше 100. Давлю газ, машина ускоряется вместе с ростом оборотов.
Диагностика показала ошибки "не могу включить 5-ю", "не могу включить 6-ю", "ошибка датчика выходного вала" (с) лексика диагноста.
В эти выходные ситуация повторилась. 100-110 - едем шикарно, 120, еле заметный, на уровне "попом чую" пиночек и снова. Рост оборотов при мееедленно растущей скорости. Остановился, заглушил, завел. Поехал как пенсионер дальше.
Что посоветуете, Джентельмены! В ремонт, пока не рассыпалась? Или есть какое чудодейственное средство?
С уважением
#10722 Hius
Hius
  • 56 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 03:52 PM
Уважаемые, я видимо немного отстал от жизни. С год назад, когда у меня появились первые подозрения на то, что автомат скоро закончится, я спрашивал про ремонт и про новые коробки. Мне озвучили ремонт 90-120 (где то в Отрадном) и новая коробка 220. Сейчас я вижу, что новые коробки по сотне отдают. Я ничего не путаю, это те самые АКПП6? Не обман зрения?
#10723 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 04:07 PM
Год назад новые были за 300. Сейчас вроде рынок насытили.
#10724 Shabashnik
Shabashnik
  • 60 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 06:24 PM
С уважением
Такая же хрень с коробкой. Я уже и соленойды, и датчик поменял толку ноль. Теперь на распутье, толи дальше в нутрь лезть, толи выкинуть ее и поставить что нибудь другое.
#10725 Олег03
Отправлено 14 May 2018 - 06:35 PM
...Не обман зрения?
нет
#10726 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 07:54 PM
Там ошибки 0741, 0744
Так же пытался победить, ставил другой гидроблок, менял бублик.... не помогает. Купил механику, но еще не ставил
#10727 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 08:06 PM
С уважением
Всё тоже один в один. Езжу до 120-ти примерно с год,пока не лучше и не хуже.
#10728 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 08:14 PM
Всем доброго времени суток!!!!Начитавшись про проблемы шестиступки всё таки купил себе Кирюху 2010г дизель с таким карабасом!Машина очень понравилась,(до этого ездил на ШевиНива,да и она ещё стоит в гараже не решаюсь с ней растатся)!Корабас работает пока на удивление как вариатор(,тьфу тьфу три раза),мотор зверь!Прошу не пинать слишком сильно ,но прошу совета по замене масла в коробасе!Бывший хозяин немного меня обманул что менял масло на 60000т,по косвенным признакам видно масло не менялось!Покурив форум встал вопрос поменять частично естественно с фильтром!Можно ли произвести частичную замену Равенолом,или всё же покупать 20л титана???
При большом пробеге наверное лучше полностью и фильтр ,а что лить тут уж тебе решать.
#10729 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 09:13 PM
Полная замена, при большом пробеге, категорически не рекомендуется.
#10730 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 09:20 PM
До 100.000 км только лучше.
Глаз радуется, когда видит то, что должно быть жидкостью для АКПП :)
#10731 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 09:52 PM
Ничего подобного, поэтому по регламенту и делают частичную замену.
#10732 Янычар
  • 34622 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 09:54 PM
На Форд Эксплорер первая замена жидкости в АКПП через 240.000 км.
Меняется полностью.
"Пиндосы" тупые, это все знают.
"Кенгуру" рулят :)
#10733 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 10:38 PM
Меняется полностью.
"Кенгуру" рулят :)
Она же и последняя! :hang1:
#10734 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 14 May 2018 - 10:59 PM
Так же пытался победить, ставил другой гидроблок, менял бублик.... не помогает. У меня была такая похожая беда победил ремонтом гидротрансформатора . Есть тема «ПРОПАЛА ТЯГА « можешь там почетать . А пречина была не работала блокировка гидротрансформатора.
#10735 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 11:48 PM
Вроде понятно написал. Бублик делали в трансфиксе. Второй валяется в гараже. не помогло
Сообщение отредактировал Repconn.Aerospace: 14 May 2018 - 11:48 PM
#10736 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 05:00 AM
Всем привет.У меня похожий случай был, ехал с Новосибирска у Тюмень, смотрю что то тяга стала не та, такое ощущение что патрубок с интеркульлера слетел слетел, остановился всё осмотрел,всё нормально, а едет так как нет подхвата.Потом думаю дай посмотрю ошибки на мультитронике, а там про датчик абсолюдного давления во впускном коллекторе, про свечу накаливания, и ещё одна 0700, до этого такой не было.Сбросил ошибки и машина опять полетела, думаю всё было из за ошибки 0700. :pioneer:
#10737 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 07:24 AM
Пробег не большой всего 65000км ! Вечера был на диагностике движка и поговорил с владельцем Актион Спорт дизель шестиступка так меня очень удивили его отзывы! Машина прошла 190000км ,он второй владелец прошёл на машине 90000км и масло в коробас только доливал ,машиной не нарадуется!Про коробку просто в восторге!Машинка конечно под ушатанная!Как так получается? Страшно нарваться на хреновое масло тоесть на фальсификат!
#10738 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 07:29 AM
Есть у кого опыт частичной замены масла в шестиступке Равенолом?
#10739 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 07:33 AM
Равенол вроде полусинь. Как-то не комфортно делать ерша с минералкой.
#10740 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 07:47 AM
Равенол для нашего корабаса синтетика!
