Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10681 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 09:50 PM
А где можно почитать про эту проблему. Извините не нашел. Кому то помогла установка доп. радиатора, или есть другие решения этой проблемы?
#10682 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 01:56 PM
Пробег около 62 тысяч км, АКПП работает хорошо -тьфу 3 раза. Вроде по регламенту на 60 тысячах замена масла рекомендована, но стоит ли лезть если все работает нормально? Дилемма...
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 06 May 2018 - 01:57 PM
#10683 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 06:36 PM
стоит, замена масла не помешает.
Я сегодня установил доп радиатор АКПП, но не смог открутить сливную пробку на АКПП чтобы слить старое масло. Долил до нормы и все, придется ехать к спецам, чтобы поменять масло, а то оно уже черное.
#10684 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 06 May 2018 - 06:51 PM
Александр,не трогай пробку,фильтр менять нужно,поэтому поддон откручиваешь и сливаешь масло заодно и фильтр поменяешь,сливается литра 4.
#10685 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 06:54 PM
Масло и фильтр я менял относительно недавно, по пробегу где то чуть больше 20 тысячь
#10686 Джохан
Джохан
  • 2 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 04:20 PM
Добрый день подскажите пожалуйста у меня с R на D жду секунд 5 потом только можно ехать вперёд и с 3 на 4 как будто провал в нейтраль а потом включается с толчком
#10687 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 04:23 PM
Готовь деньги. Много...
#10688 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 04:35 PM
в январе этого года-это было 108т.р+пересылка 1,8т.р+снять поставить 7т.р
#10689 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 05:48 PM
Была проблема такая же с R D. Решилась чисткой гидроблока. В частности проблема в шариках гидроблока- их подклинивало в каналах. Но передачи при этом переключались хорошо
#10690 Джохан
Джохан
  • 2 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 07:37 PM
А номер акпп для заказа можно
#10691 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 08:08 PM
глобал авто, заходишь,смотришь свою коробку (4,5,6),ту и заказываешь.
#10692 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 02:33 PM
Если менять частично (то,что с поддона сольется), то какое масло взять?
#10693 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 09 May 2018 - 08:51 PM
FUCHS TITAN ATF 3292
#10694 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 07:36 AM
Дорого и стоит ли...Спрашиваю про заменители и стоит ли смешивать родное масло и заменитель частично?
#10695 Олег03
Отправлено 10 May 2018 - 07:47 AM
Дорого и стоит ли...Спрашиваю про заменители...
Fuchs TITAN ATF 3292, Ravenol ATF DSIH6, Zic ATF MULTI LF, Total FLUIDMATIC MV LV
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2018 - 08:16 AM
#10696 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 08:17 AM
Fuchs, Ravenol ATF DSIH6, Zic ATF MULTI LF, Total FLUIDMATIC MV LV
Плюс поставил :) Посмотрел  на цену 20 л. канистры Фукс Титан в Автодоке около 8 тысяч, а Равенол больше 11 тысяч. Странно,раньше вроде Равенол был дешевле Титана...
#10697 Олег03
Отправлено 10 May 2018 - 08:25 AM
Плюс поставил :) Посмотрел  на цену 20 л. канистры Фукс Титан в Автодоке около 8 тысяч, а Равенол больше 11 тысяч...
Zic в 4л баклажках отдают за тыщу )
...Странно,раньше вроде Равенол был дешевле Титана...
Здесь недорого
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2018 - 08:27 AM
#10698 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 08:47 AM
А артикул не подскажешь? :wink: На сайте ZIC при подборе по марке и модели авто пишут, что в данный момент у них в ассортименте нет масла для АКПП...
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 10 May 2018 - 08:51 AM
#10699 Олег03
Отправлено 10 May 2018 - 09:14 AM
132665 - ZIC ATF Multi LF 1L
162665 - ZIC ATF Multi LF 4L
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2018 - 09:16 AM
#10700 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 09:54 AM
Олег приветствую! сколько проехал на таком масле после ремонта и какие ощущения от этого масла как ведет себя коробка зимой и летом, не смотрел в каком масло в данный момент состоянии?
