Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#1061 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 07:45 PM
Лутше одназначно тойота и пусть даже старая,потому как на старой поменяешь коробас например на тоетовский коробас и будешь ездить и стоить бу коробас будет 30 000 руб в отличии от ДСИ б...ть! Еее если поставишь или сделаешь гарантий что все повториться ни какой а повториться может в любой момент и ездить типо и думать вот надо педальку жать медленно а то коробки это не нравиться..ой шлифанул случайно как же это плохо для моей коробушки...блин грязь а вдруг буксовать буду так коробочка же может сломаться...вот это все полная хрень и на такой машине ездить нельзя. Проехал 85 000 коробас накрылся,продавать буду одназначно и брать Тойоту.
Плюсанул :good:
#1062 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 06:51 AM
скоро будем проверять гипотезу об адаптациях ecu. сброс адаптаций только tcu глобально не помогает.
Дело не в адаптации, а в новой прошивке ДВС.
Залили вот эту: прошивка для ДВС S/W HCD38M01 дата выпуска 25.07.2012 информация о прошивке: улучшение качества переключения.
Адаптацию сбросили, что бы коробка заново адаптировалась к новой прошивке.
#1063 Vahmurka
Отправлено 06 March 2013 - 07:00 AM
ого! а более полное название есть?
#1064 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 07:12 AM
Дык вроде полное...))
Номер прошивки есть, описание хоть короткое, но тоже есть, по словам ОД, завод пытается выпустить нормальное ПО, что бы отладить связь, коробка двигатель, как вы и говорили проблема не в самой коробке, а в ПО.
Пока мне с новой прошивкой, работа коробки нравится....
#1065 Vahmurka
Отправлено 06 March 2013 - 07:19 AM
там дальше должно быть что-то типа _x145_AT
#1066 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 07:24 AM
Всем привет.
У меня была легкая тряска на скоростях от 70 до 80Км/ч, АКПП на 70 втыкала шетсую и начинало трясти, был не большой толчок с третьей на четвертую.
Приехал я значит в ФМ Семеновская, диагностика сканером как обычно ничего не показала, прошивку АКПП проверили, оказалась актуальная (машина сентябрь 2011).
В итоге обновили прошивку дрыгателя, залили не то декабрь 2011, не то декабрь 2012, точно не помню(сказали типа в описании прошивки указано улучшение переключений АКПП) , также сбросили адаптацию АКПП и я уехал...
После выезда из сервиса, словил два смачных пинка с третьей на четвертую, но это после сброса адаптации..., передачи стали переключаться позже, шестая теперь втыкается на 90-100 км/час, на пониженную коробка стала переключаться легче, быстрее, соответственно ДЕРГАНЬЕ пропало, езжу теперь спокойно, после обновления прошивки двигателя проехал 400 км, коробас не узнать...
Привет. В ФМ Семеновская есть нормальный диагност? Кто делал, не помнишь?
Мне вот самому уже интересно, какая у меня прошивка движка и коробки. Съездить что ли, ради интереса, проверить?
У меня машина декабря 2011, коробка 6-ти ступка, ведет себя нормально, все устраивает, ни пинков, ни толчков, на кик-дауне все нормально переключается вниз. Но хочется еще чипануть. Но вот побаиваюсь, если честно. Пока все ОК, как бы не навредить.
Хотя коллега Вахмурка и уверяет, что с Доместиком будет лучше, все же опасаюсь. Эх, как бы не навредить...
#1067 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 07:42 AM
Привет, в ФМ Семеновской есть нормальный диагност, только работает по будням, фамилию диагноста не помню, помню фамилию мастера приемщика Герасимов Сергей, менеджер по работе с клиентами Зеленков Дмитрий.
Если машина декабрь 2011, то АКПП прошивка скорее всего актуальная, а вот двигатель можно будет обновить.
Насчет чиповки, я бы не делал, после чипа связь коробка/двигатель становится хуже, будет втыкать шестую на 70 км в час и ему не будет хватать мощности для разгона, либо крутить двигатель до 2500-3000 на каждой передаче, но тут либо поток не позволяет, либо штрафы за превышение скорости запаришься платить.))))
Относительно доместика не скажу, не знаю.
#1068 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 08:16 AM
Дальше было только вот это:
ДВС S/W HCD38M01 дата выпуска 25.07.2012 информация о прошивке: улучшение качества переключения использовать для VIN c 101691 – 161481 (Vin корейский).
Мне так написали, у ОД может есть еще какая ни будь информация.
#1069 Vahmurka
Отправлено 06 March 2013 - 08:33 AM
какие ужасы рассказываете! :ujos:
#1070 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 09:27 AM
Это не ужасы, выводы после тест драйвов нескольких машин.))
Тестил четыре кайрона , два чипованных, два нет, на чипованных было так, как описывал в предыдущем посте...)))
По трассе на чипованных лучше, в плане разгона, в городе на не чипованных лучше, коробас по другому работает.)))
Ну это мое мнение, кто то как обычно не согласится...)))
#1071 Vahmurka
Отправлено 06 March 2013 - 09:48 AM
приезжайте, дам потестдрайвить :hey:
хотя что-то мне это очень смутно напоминает...
#1072 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 10:08 AM
К этому:
1) нужно что-то делать с режимом троганья с места - тупит по страшному, по пробкам ездить невозможно . пока ОНО соизволит тронуться, впереди непременно влезет какой-нть хрендель.
2) нужно как-то ограничить чувствительность педальки газа - рвет по страшному, по пробкам ездить невозможно.
3) переход от тупления к рвачеству практически мгновенный - по пробкам ездить невозможно, велик риск догнать догнать впереди влезшего хренделя.
4) расход солярки по факту увеличился на 1.5 л/на сотню при более чем щадящей манере езды - неприятный эффект.
Добавлю, при спокойное езде и раскрутки двигателя по тахометру не более 2200 об/мин, на скоростях 70-80 км/ч., коробас подтыкает шестую передачу, падает до 1500 оборотов, и ему не хватает мощности, все равно что на ручке, на скорости 50 км/ч, воткунть 5-6 передачу бросить сцепление и пытаться разогнаться...., после того, как обороты доползают до 2000, все нормализуется...
Да я бы с удовольствием, но времени все не хватает...
Вы в каком районе Собянинска проживаете?
#1073 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 11:16 AM
Разрешите задать вопрос:
В одной из тем, возможно даже в этой теме, прозвучало такое мнение, привожу дословно: "Австралийский производитель 6АКПП настоятельно рекомендует заливать масло DSI 6 Speed ATF. Данный продукт специально разработан для 6-АКПП. Белорусские ОД сразу предлагают заменить масло залитое «СОЛЛЕРС» на вышеуказанную жидкость. Согласно их утверждениям проблем с плаванием оборотов и толчками, после замены не наблюдается"
Кто-то из владельцев сталкивался именно с указанным маслом? И как после этого работала коробка.
Мне конечно, ещё рано об этом думать, так как пробег чуть более 7.000. Но информацией запасаться надо. Чтобы и следующему владельцу было что передать плюсом к самому авто.
Моя коробка сейчас работает нормально. Три раза тьфу
Сообщение отредактировал Янычар: 06 March 2013 - 11:17 AM
#1074 Vahmurka
Отправлено 06 March 2013 - 11:28 AM
у кого не хватает, а у кого с избытком :tongue:
в северо-восточном медведковском
#1075 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 01:43 PM
Капец, я в ЮЗАО Университет, мне до Медведково, как до Китая...)))
#1076 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 07:46 PM
Ну как... Обычный дефект 6-ти ступенчатой коробки, меняют пачками... Разваливается какая то шайба... На ранних стадиях, меняют только ее... У меня вскрытие показало, только замена коробки полность... У каждого ОД куча машин с этим ремонтом болтается постоянно....
Откуда такие данные?
#1077 Олег03
Отправлено 07 March 2013 - 03:17 AM
здесь почитай, удобно тем что много инфы в одной месте
#1078 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 07:06 AM
Вроде как, все кто меняет жидкость в АКПП-6, заливают Фукс Титан.
#1079 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 07:24 AM
Как бы да, все меняют на Титан. Просто хотелось бы узнать, есть ли Кайроноводы, которые меняли масло в АКПП-6 на "самое-самое оригинальное DSI масло". И был ли толк.
А Вы не знаете, или не слышали, какое вообще масло залито в АКПП-6 "Соллерсом" или производителем в новой машине?
#1080 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 07:28 AM
Понятия не имею. Вот будет потеплее и посуше, поеду в Фаворит-Реутов, узнать, какие у меня стоят прошивки, поговорю там со спецами, на предмет доместика, и заодно узнаю, что у меня там в коробку залито.
Но что-то мне подсказывает, что это Фукс и есть.
Сообщение отредактировал Iguanaman: 07 March 2013 - 07:30 AM
