Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#1041 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 05 March 2013 - 10:44 AM
Проверить уровень рабочей жидкости АКПП.
#1042 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Всем доброго дня.
Купил неделю назад Кайрон дизель (АКПП), и появилась вот какая проблема, при движение 55-65 км/ч, во время переключения с 4 на 5 провал между передачами. Такое впечатление, что 4 выключилась, а 5 не включается, в это время тахометр зашкаливает, через секунды 5 включается 5 передача и происходит рывок. Может кто-то с этим сталкивался?
ты не одинок
#1043 Сергей73
Сергей73
  • 10 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 05 March 2013 - 11:07 AM
после покупки сразу же все заменил в сервисе
ты не одинок
Как боретесь с этим?
#1044 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 11:46 AM
Устанавливаю причину... и никак не могу становить. 16-го к официалам на диагностику еду
#1045 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 05 March 2013 - 11:48 AM
Думаю даже не все официалы смогут установить причину
#1046 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 12:00 PM
...при движение 55-65 км/ч, во время переключения с 4 на 5 провал между передачами. Такое впечатление, что 4 выключилась, а 5 не включается, в это время тахометр зашкаливает, через секунды 5 включается 5 передача и происходит рывок...
Ну не 5 сек, а 1-1,5сек. и вот это и называется "автомат тупит", на автомате это у 90%, у кого нет - тот лукавит :wink:
Сам, зная такую повадку автомата, готовлюсь к обгону заранее :russian_ru:
#1047 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 12:49 PM
Вчера заменили гидротрансформатор (бублик).
выгнали масло
отсоединили проводку
открутили трубки, тяги..
открутили карданы
нашли лючок, выкрутили 6 болтов крепящих ГТ к маховику
открутили АКПП от движка
поставили домкрат передвижной, сняли задний подрамник
отодвинули АКПП, сняли ГТ.
ну и все в обратной последовательности.
На всё ушло около 5 часов.
Собственно как с промывкой гидроблока, глаза боятся, а на самом деле ничего страшного.
Ну незнаю, нужны фотки или нет...
#1048 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 12:51 PM
А после замены нужно еще раз проверить уровень. Обычно требуется долив.
#1049 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 12:56 PM
Нажал на педальку и держишь(примерно 2500-3000об)-идет как тролейбус до 6 передачи.Никаких толчков-пинков.Не любит когда начинаешь дергать педаль взад-перед (особенно в пробках) мол чего от меня хочешь-получи пендаля.До 5000км пиналась,на ТО проверили масло-было много(отвернули пробку и примерно 0.5л вылилось)и стало работать нормально.Только не понял почему(маслом кашу не испортишь).
#1050 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 01:26 PM
Всем доброго дня.
Привет!
Теперь ты дома, т.е. с нами и глюченной АКПП-6
Авто я так понял не новое, т.к. кто то тут вроде грил, что с 13г. АКПП-6 больше не ставят.
Потом у шо тут дело далеко не в масле...........
выгнали масло
открутили карданы
Ды канешн выкладывай, какие результаты после замены Г.Т. ?
#1051 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 01:44 PM
Привет!
Привет!
Не знаю в чем дело было,а все ТО-5000км делалось при мне,а пинаться перестало.Сейчас 61000км.И пишу для того что может кому тоже поможет.А обманывать мне не зачем.Кому надо тот прочитает как ему надо.Я сам бы сомневался если бы кто то сказал-поэтому и написал (про кашу).По идее такое не может быть.Но у корейцев все через одно место.
#1052 Сергей73
Сергей73
  • 10 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 01:49 PM
Попробовал переключать передачи в ручном режиме, после переключения на 5 передачу она включается не сразу (провал и тахометр зашкаливает). Потом сбрасываю газ, включается 5.
2008 года
Сообщение отредактировал Сергей73: 05 March 2013 - 01:50 PM
#1053 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 02:27 PM
Собственно как гайки крутить, там ничего не ясного нету.
вот как это внутри выглядит.
новый:
вал, на котором он висит:
Маховик, к чему он прикручен, когда состыковано всё:
сам ГТ перед установкой:
одетый:
Результат после выходных узнаю. В городе не разогнаться. Единственное сейчас стал ощущать, что он опять делает блокировку ГТ как раньше на 60км/ч и выше....
В общем промывка клапанов, сам ГТ, замена ГТ, масло, фильтра, обошлась вся эта процедура около 32 т.р.
хотя промывка оказалась чисто профилактической, можно было и пропустить её.
#1054 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 02:36 PM
Перечитав форум, увы..... решил остановить свой выбор на Toyota Fortuner 2006-2007 гг.
Лутше одназначно тойота и пусть даже старая,потому как на старой поменяешь коробас например на тоетовский коробас и будешь ездить и стоить бу коробас будет 30 000 руб в отличии от ДСИ б...ть! Еее если поставишь или сделаешь гарантий что все повториться ни какой а повториться может в любой момент и ездить типо и думать вот надо педальку жать медленно а то коробки это не нравиться..ой шлифанул случайно как же это плохо для моей коробушки...блин грязь а вдруг буксовать буду так коробочка же может сломаться...вот это все полная хрень и на такой машине ездить нельзя. Проехал 85 000 коробас накрылся,продавать буду одназначно и брать Тойоту(джип) Секвою или Форайнера или 100 кукурузера но ездить и обламываться ездить из-за коробки не могу.
#1055 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 02:44 PM
пробег к 70 тысячам у меня
и 60 у шао
каробасы ведут себя изумительно
я еще и отжигаю
#1056 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 03:42 PM
Я тоже на 70 думал что меня это не коснеться. И не отжигаю даже и в грязь не ездил в обще, не буксовал не разу. И пендели были очень редко а потом резко так раз и все....дай бог вам еще пооджигать только рад за вас а мне уже может посмочь только замена коробаса на бу из корее.
Еще конечно у меня мысль летает в голове и наверно она была здесь озвучена- можно ли поменять на 5-ст коробку? Что меняеться при этом? Кто это может сделать? Какая будет цена работы и в обще реально ли это?
#1057 Vahmurka
Отправлено 05 March 2013 - 03:45 PM
речь идет не о кикдауне 5-4 а о переключении 4-5 при умеренном разгоне.
автомат реально зависает с разрывом потока мощности, потом окукливается, выписывает смачного пинка под жопу и дальше ведет себя как ни в чем не бывало. глюк програмный, т.к шаманство адаптациями и прошивками устойчиво двигают его между 2-3, 3-4, 4-5 передачами. вот только как победить эту дрянь пока непонятно.
#1058 Vahmurka
Отправлено 05 March 2013 - 03:52 PM
и 60 у шао
75 тк, жгу. ползаю по говну и вообще. коробка после доместика сказала "йа вареатар" и ничем больше о себе не напоминает.
думаю вполне реално, только докупить немножко проводки и, возможно, перешаманить крепления
#1059 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 05 March 2013 - 04:22 PM
Всем привет.
У меня была легкая тряска на скоростях от 70 до 80Км/ч, АКПП на 70 втыкала шетсую и начинало трясти, был не большой толчок с третьей на четвертую.
Приехал я значит в ФМ Семеновская, диагностика сканером как обычно ничего не показала, прошивку АКПП проверили, оказалась актуальная (машина сентябрь 2011).
В итоге обновили прошивку дрыгателя, залили не то декабрь 2011, не то декабрь 2012, точно не помню(сказали типа в описании прошивки указано улучшение переключений АКПП) , также сбросили адаптацию АКПП и я уехал...
После выезда из сервиса, словил два смачных пинка с третьей на четвертую, но это после сброса адаптации..., передачи стали переключаться позже, шестая теперь втыкается на 90-100 км/час, на пониженную коробка стала переключаться легче, быстрее, соответственно ДЕРГАНЬЕ пропало, езжу теперь спокойно, после обновления прошивки двигателя проехал 400 км, коробас не узнать...
#1060 Vahmurka
Отправлено 05 March 2013 - 04:26 PM
скоро будем проверять гипотезу об адаптациях ecu. сброс адаптаций только tcu глобально не помогает.
