Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12532
#10781 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 11:46 PM
Братцы, кто нибудь разбирал механизм  паркинга полностью ?
Хреновина которая толкает последнюю тягу (сверху гидроблока она)
Там какая то ось как буд то бы запрессована в корпус ( ..её только выбивать ?  и греть ?
пиндос какой то .. поставил абсолютно новую  акпп, пришла с утопленым штырём переключения в др сторону.. пока сообразили, видимо там что то не так встало, короче через неделю паркинг развалился к куям =( Ножник не работает, езжу с кирпичами...
#10782 alabama
alabama
  • 14 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 09:28 AM
Перекинули коробки.Теперь на новой есть толчок при переключении с задней на драйв.
После перестановки нужно как то адаптировать?
Cделали адаптацию и как рукой сняло)
#10783 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 04:51 PM
Делали у дилера?
#10784 alabama
alabama
  • 14 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 05:38 PM
У дилера,митсубиси)
#10785 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 04:50 PM
Всем доброго времени суток!!!На днях купил Фукс 3292 20 литров в автодоке!Кто нибудь сталкивался с подделкой этого масла и как отличить оригинальное от подделки?Что то мне наклейка на канистре не внушает доверия!
#10786 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 05:11 PM
У них на всех двадцатках наклейки простенькие. На оф.сайте есть фото всех канистр ,сравни.
#10787 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 05:17 PM
Да уж!Точно простенькие!!!Спасибо, посмотрю!
#10788 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 08 June 2018 - 07:53 PM
Добра всем и удачи! Будьте любезны, поясните- " диагностика АКПП"- что за действо такое?? Просто тупо подключить сканер и проверить наличие ошибок? Не на плановом ТО, там ещё уровень масла посмотрят, а по конкретному обращению в СТО. Просто там спросил у приёмщика- КАК Вы делаете диагностику?? Один ответил- "ну погоняем в разных режимах", второй пообещал-" ну мы проедемся на машинке". В итоге- просто сканер- ошибок нет, дальше проверять не видим смысла. С Вас 1260р. Я может чего-то не так понял? Разъясните без мата пжалста :dont:
#10789 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 08:57 PM
Ну а как если хозяин короьки больше не высказывает никаких нареканий по работе коробки...просто комп и все.
#10790 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 09:58 PM
Не, я же не просто так решил им жизнь испортить) Я приехал наТО и объяснил, что конкретно меня напрягает в работе АКПП. ТО сделали, ошибок не обнаружили по ДВС. А по АКПП-приезжай через день, будет диагност " погоняет в разных режимах". Через день приёмщик другой-" Прокатимся на машинке- посмотрим". В итоге- просто сканер и напутствие- " покатайся до появления явных признаков неисправности, а то ЕГР удалён, ДВС прошит в сторонней организации и некоторые параметры невозможно считать"
Эту тему я прокурил от начала и до конца. По симптомам, которые здесь описываются, моему коробасу уже прогулы ставят на свалке- тупит при наборе скорости на подъёме, до кикдауна дожать- это пидальку прижать к полу и получить пинок. Падала в аварию, после 120км не разогнать, или вылезет чек. Я готов купить новую коробку, если вынесут приговор старой. Катаюсь аккуратней некуда уже- вот и ошибок нет.
#10791 Vahmurka
Отправлено 08 June 2018 - 10:16 PM
120 км/ч и чек это НЕ коробка. коробка вообще чек зажигать не умеет
#10792 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 05:15 AM
По твоему описанию-у меня тоже самое, но по коробке ошибок штук пять висит и по двигателю Р0700 ,которая как я понимаю говорит о наличии ошибок в блоке управления акпп. Чек ни разу не загорался. Ошибки смотрю по мультику.
#10793 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 07:37 AM
Вот спасибо! Уже ближе и понятней, что проблемы две))
Месяц, мож чуть больше, назад, на затяжном подъёме упала коробка в аварию. Может и сам дурак, обычно помогаю переключиться педалькой, а тут решил проверить, переключится ли сама. Вывалилось три ошибки, где-то записаны, сейчас не скажу. На СТО сказали- очень редкие ошибки, если ещё раз появятся- ремонт ( или замена- не помню) соленоидов. Если на педальке еду, то на подъёме тяга падает, а вот если на круиз-контроле, то чешет и не замечает подъёмов вааще(
#10794 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 03:34 PM
Все так и было --при 120км/ч , промыл модулятор турбины и сменил топливный фильтр и чек пропал.
Сообщение отредактировал холмогорец: 09 June 2018 - 03:35 PM
#10795 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 03:55 PM
Александр, так Роман и говорит, что чек от коробки не выскакивает, даже при скорости 120км, а от других агрегатов( модулятор фильтра итд. :pioneer:
#10796 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 06:23 PM
Посмотрел обзор джили атлас https://youtu.be/08SL_OxLDH4. Походу коробку там нашу ставят.
#10797 antee
antee
  • 31 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 01:25 PM
Камрады, всем салют!
У меня вопрос сравнительно простой! Собрался менять масло. Ищу фильтр АКПП на 6-ступку под оригинальным номером 0578738007 по каталогу. При поиске добавляются варианты под другим номером 3630032000, тоже Ссанг Йонг производитель, тоже фильтр АКПП . Погуглил - в предложениях именно 3630032000 Кайрон значится. Цена только намного ниже.
Пробег 57000. Первый раз менял на 34000 - не знаю что там было залито, но черное-черное оказалось. Залил тогда Титан 3292. Сейчас залью то, что осталось с прошлого раза с 20 л. канистры.
И вопрос по этим номерам - 0578738007 и  3630032000. Фильтра идентичные или отличаются ? У меня бензин . Слышал с дизелем немного разные фильтра ? Какие-то выемки могут не совпадать...
Буду признателен за подсказку...
#10798 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 03:00 PM
Первый номер на 6 ст второй на 4 ст разница только в выемках на фильтре. Думаю лучше взять оригинал.
#10799 Олег03
Отправлено 22 June 2018 - 04:10 PM
...Буду признателен за подсказку...
Если ищешь дешевле, есть такой,  A229010M (дешевле раза в два), ставил, один в один с оригинальным 05787-38007
Сообщение отредактировал Олег03: 22 June 2018 - 04:11 PM
#10800 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 04:24 PM
Всем доброго дня! Кто нибудь знает коталоговый номер сливной пробки с поддона коробки?У меня она не открутилась,в последствии думаю выкрутить её варварским методом,вот надо замену! Поделитесь опытом может есть альтернатива этой пробки!
    Ahrefs (4)
