Всем доброго дня! Кто нибудь знает коталоговый номер сливной пробки с поддона коробки?У меня она не открутилась,в последствии думаю выкрутить её варварским методом,вот надо замену! Поделитесь опытом может есть альтернатива этой пробки!
Моя любимая АКПП-6
#10801
Отправлено 22 June 2018 - 04:30 PM
#10802
Отправлено 22 June 2018 - 05:02 PM
А выкручивали при помощи гайки и сварочного аппарата, которым наварили гайку на останки этой пробки
Цена была 10 за жмень
#10803
Отправлено 22 June 2018 - 06:37 PM
Значит реально подобрать пробку на базаре!Это уже радует! Спасибо!Я подобрал, мне выкрутили, я поехал в магазин и там подобрал, но не с 6-ти гранником внутренним, а под ключ, на 13 или 14. Не помню уже.
А выкручивали при помощи гайки и сварочного аппарата, которым наварили гайку на останки этой пробкиЦена была 10 за жмень
#10804
Отправлено 23 June 2018 - 07:34 PM
Благодарю, согласенПервый номер на 6 ст второй на 4 ст разница только в выемках на фильтре. Думаю лучше взять оригинал.
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
#10805
Отправлено 23 June 2018 - 07:42 PM
Спасибо за инфу, думаю поставить всё-таки оригинальный
#10806
Отправлено 25 June 2018 - 03:10 PM
Привет всем! помогите советом Кайрон 2012 года дизель автомат 6ст не пинал не дергал ездил идеально купил два месяца назад..
вчера ехал по городу и перекрестке на скорости тупо стал как будто кто то включил Р... двигатель работает не вперед ни назад.. на тросике домой оттащил думаю чего делать с ней?
#10807
Отправлено 25 June 2018 - 03:23 PM
читаем не внимательно,подобный случай был 5 января этого года.коробку покупай новую.
такая же хрень у меня просто ничего не работаем движок работает никаких движений нет..
#10808
Отправлено 25 June 2018 - 03:50 PM
#10809
Отправлено 25 June 2018 - 05:33 PM
Попробовать слить масло, посмотреть в каком оно состояние, цвет. Наличие постороних предметов, кусочков металла. Если есть ремонт. Ну и попробовать почитать ошибки по коробке, нужен сканер
#10810
Отправлено 25 June 2018 - 06:03 PM
Бюджетней и надёжней поменять на механику
Бюджетней и надежней, отремонтировать АКПП, цена 12т (в т.ч. стоимость з/ч и масла с фильтром)
Сообщение отредактировал Олег03: 25 June 2018 - 06:05 PM
#10811
Отправлено 26 June 2018 - 07:10 AM
Спасибо! механика не вариант ..хотел бы сразу взял по свежее и дешевле на мехе..
буду смотреть чего там внутри, сегодня обещал приехать один додельник помочь)
#10812
Отправлено 26 June 2018 - 09:22 AM
Всё зависит от того что наипнулось. Я тоже думал что у меня фрикционные диски стёрлись, а оказалось всё страшнее. Подклинил клапан PRV или CLRV в корпусе масляного насоса, выгнуло фрикционные диски в пакете С1 и спаялись вал масляного насоса и вал идущий внутри его (вал фрикционна С1).
А до этого никаких признаков скорого издыхания не было.
Вскрытие покажетСпасибо! механика не вариант ..хотел бы сразу взял по свежее и дешевле на мехе..
#10813
Отправлено 26 June 2018 - 09:30 AM
уж точно вскрытие) хорошо не трассе стал
А до этого никаких признаков скорого издыхания не было. Вскрытие покажет
интересно где такие сказочные цены? подскажите или сам делал?
#10814
Отправлено 26 June 2018 - 09:45 AM
Сообщение отредактировал Виктор_К: 26 June 2018 - 09:49 AM
#10815
Отправлено 26 June 2018 - 09:51 AM
интересно если коробке пипец, есть вариант взять автомат б\у что бы поработал.. или это котэ в мешке?
#10816
Отправлено 26 June 2018 - 09:58 AM
Сообщение отредактировал Виктор_К: 26 June 2018 - 09:58 AM
#10817
Отправлено 26 June 2018 - 01:31 PM
надо разобрать посмотреть, может не всё так страшно
#10818
Отправлено 26 June 2018 - 03:33 PM
Так ведь соклубник Олег03 наиподробнейший мануал создал. Пояснил как в бюджет ~13 000 рублей перебрал коробку и заменил фрикционы в пакетах, где то в разделе F.A.Q. материал находится
Сообщение отредактировал Kosa4evskiy: 26 June 2018 - 03:38 PM
#10820
Отправлено 26 June 2018 - 06:22 PM
Вот второй.Не хочет фото грузиться.В четырехлитровой канистре по цене 1910 руб.За литр выходит 477,а тот,из Карси,по 615 за литр.
Ahrefs (4)
