С такими кусочками, которые на магните, надо было снять и разобрать коробку, пока она в рабочем состоянии.Вот и появился повод обозначиться в данной теме.
История такая:
Пробег 77.500
Прошивка её родная, первая.
Появились пиночки- подталкивания при переключении вниз с 2 на 1 , может и с 3 на 2 скорость.
Честно говоря ,так и раньше бывало, но не так как-то явно.
За 77.тыс. пробега менял частично уже дважды, каждый раз с фильтром, крайняя замена 30 тыс назад.
Масло Фукс Титан, как обычно..
Решил в очередной раз подменить масло методом частичной замены.
Естественно с фильтром.
Почистив и промывтрясущимися рукамиочистителем поддон и корбочку, рассмотрел поближе :IMG_20180915_160912 50%.jpg
Ну чего делать, собрал всё на место залил масло.
Поехал.
Удивился.
Ожила миленькая!
Переключает аккуратно, нет намёков на толкашки...
Сгонял во Владимир и обратно , сорость от пробочной до 150. Всё штатно.
Хочется надеяться, что корбасик ещё послужит!
Моя любимая АКПП-6
#10981
Отправлено 23 September 2018 - 04:42 PM
#10982
Отправлено 23 September 2018 - 05:43 PM
Я с такими же кусочками при замене масла на 60000 км не стал ничего делать но за то при 120000км ремонт обошелся в 120000 руб.И сказали если бы на 60000 разобрали то ремонт был бы копеечный.
#10983
Отправлено 23 September 2018 - 06:01 PM
#10984
Отправлено 23 September 2018 - 07:02 PM
Ну я про это и говорю. На данном этапе у автора встанет только замена подшипника.
Вопросы есть...
где в Москве могут честно и хорошо поменять подшипник в нашей коробке? И что это за подшипник вообще, откуда?
По наблюдениям, коробки долго не живут, после того, как туда залезли ремонтники..или они работают как то не штатно...боязно...
#10985
Отправлено 23 September 2018 - 07:54 PM
В нашей коробке стоят опорные подшипники, их там 6 шт. Цена одного 1000-1500р. При разборке коробки они сами вываливаются в руки. Перебирал коробку сам, поэтому рекомендовать мастеров не смогу. При вскрытии надо обратить внимание на регулировочную шайбу. Если она старого образца, до 11-12го года, необходимо заменить на усиленную. У меня машина 11го года и при вскрытии увидел, что стоит уже усиленная.Вопросы есть...
storm, у Вас машина какого года?
#10986
Отправлено 23 September 2018 - 08:19 PM
Машин 10-го года.
Да, сам это здорово! я разбирал конечно, коробки,- менял синхронизаторы, вилки,валы и подшипники, но не автоматические..., самое главное - мне теперь негде этим заняться...
А сколько пробежал после самостоятельного ремонта?
Сообщение отредактировал storm: 24 September 2018 - 12:16 PM
#10987
Отправлено 23 September 2018 - 08:39 PM
Я делал у Алексея в Твери в Кайрексе
#10988
Отправлено 23 September 2018 - 09:07 PM
Выход ? Новая АКПП ?
Заменил на механику
#10989
Отправлено 24 September 2018 - 05:29 AM
Заменил на механику
Механика на мой взгляд, тоже относительное удовольствие с двухмассовым маховиком
#10990
Отправлено 24 September 2018 - 10:13 AM
#10991
Отправлено 24 September 2018 - 01:20 PM
Позвонил в два сервиса по коробкам:
akpp-station и mykoreec.
Оба дяди в один голос говорят, что за 110т новых коробок не бывает. Врут? Или в глобал авто не новые?
#10992
Отправлено 24 September 2018 - 01:22 PM
новые. даже с маслом
#10993
Отправлено 24 September 2018 - 01:40 PM
Тогда в чем резон обманывать сервисникам? Валят конкурентов капиталке?
Со слов одного из них партия коробок за 110т непонятного качества, у кого-то работает, у кого-то быстро дохнет.
В глобалавто гарантия 60 дней, при условии установки у официалов. Официалы мне зарядили 18900 за снять-поставить-скинуть адаптацию.
#10994
Отправлено 24 September 2018 - 03:01 PM
У них какие-то партнёры ставят за 11200, 2000-прошивка и 1400 замена масла+расходники.
Чел из магазина настоятельно рекомендовал масло заменить перед эксплуатацией.
Вот и думаю, что лучше официалы или эти установщики.
Сообщение отредактировал ain: 24 September 2018 - 03:24 PM
#10995
Отправлено 24 September 2018 - 05:03 PM
Я тоже разбирал классические коробки и скажу так, нашу разбирать легче чем Москвичевскую, например. Нашу главное грамотно снять. Для этих целей приобрел гидравлическую стойку и снимал один. После ремонта прошел 10.000км. А снимал ее из-за отсутствия блокировки в ГТ, ну и разобрал за одно. Поменял три фрикционные диски трех пакетов и все, чисто так, для профилактики.Машин 10-го года.
#10996
Отправлено 24 September 2018 - 05:08 PM
Да, если машина 10го года обязательно обрати внимание на регулировочную шайбу. Скорее всего она у тебя старого образца, с усами, возможно которые видно на магните. Шайба крошится и летит дальше...., а там подшипники и планетарки...Машин 10-го года.
#10997
Отправлено 24 September 2018 - 05:15 PM
Обратитесь в Автотеорему, у них этот процесс был дешевле. Масло сливать и заливать я бы не стал, просто контроль уровня. Поменять можно через 10.000 км. вместе с фильтром. И зачем делать прошивку?Позвонил в глобал авто.
#10998
Отправлено 24 September 2018 - 05:44 PM
Уже с официалами договорился, но за наводку на Автотеорему спасибо.
Про прошивку.
По сервис-мануалу положено скидывать адаптацию коробки после установки. Это и в мануале написано и официалы сказали.
А продавец в глобалавто говорил что-то про то, что прошивка двигателя и коробки может не совпадать и в этом случае нужно перешиваться. Я хз насколько это близко к реальности.
#10999
Отправлено 24 September 2018 - 06:19 PM
Ну адаптация и прошивка-это разные вещи. Адаптацию многие на этом форуме делали самостоятельно, надо поискать алгоритм как это делается. А прошивка как она была в мозгах, так и осталась и будет управлять гидравликой новой коробки. Но это мое мнение.Уже с официалами договорился, но за наводку на Автотеорему спасибо.
Про прошивку.
Поменял три фрикционные диски трех пакетов и все, чисто так, для профилактики.[/quote] Опечатка: конечно менял все фрикционные диски трех пакетов.
#11000
Отправлено 24 September 2018 - 06:44 PM
Сообщение отредактировал Andreys1986: 24 September 2018 - 07:22 PM
Ahrefs (3), Baidu (1)
