Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12530
#11001 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 11:37 PM
Ну адаптация и прошивка-это разные вещи. Адаптацию многие на этом форуме делали самостоятельно, надо поискать алгоритм как это делается. А прошивка как она была в мозгах, так и осталась и будет управлять гидравликой новой коробки. Но это мое мнение.
Поменял три фрикционные диски трех пакетов и все, чисто так, для профилактики.[/quote] Опечатка: конечно менял все фрикционные диски трех пакетов.
Нет алгоритма для акпп-6. Только SCAN-100, или Лаунч. Возможно есть еще пара-тройка хороших сканеров
Но адаптацию делать обязательно. Рекомендую даже при банальной смене масла
Мужики подскажите в чем конкретно отличие в фильтре м74 от м78 ну кроме выемок. Фильтрует все также ведь.
Я оба ставил, и ездил не парился
Сообщение отредактировал Repconn.Aerospace: 24 September 2018 - 11:36 PM
#11002 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 02:46 PM
И доездился до ручки  :ohhh:
...простите не удержолсо :pardon:
#11003 Andreys1986
Andreys1986
  • 8 сообщений
  • Интересы:все интересно. Даже нос болит))
Отправлено 25 September 2018 - 05:45 PM
Я просто поставил jt154k заказали такой в магазине. А он без ямок плясал плясал с ним примерял на коробасе. Потом сравнил с оригиналом снятым измерел у не оригинала высота горла на 3мм выше. И ставится он без перекосов и не у пераеться в разъемы по бокам от горловины. И поддон отлично сел не доходя до фильтра. Просто оригинал че то кучеряво стоит от 3700 и выше без учета прокладки поддона.
#11004 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 07:08 PM
Первоначально я копил на ремонт, поэтому катался.
Во второй раз я знал, что сменю ее на механику, поэтому укатывал по полной, пока не собрал все что надо. Когда купил саму механику, за автомат уже не было страшно)))
#11005 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 11:54 PM
Про адаптацию:
Надеюсь это из мануала имелось в виду:
1.    Прогрейте АКПП до рабочей температуры (от 65°C до 100°C) при помощи обычной езды.
2.    В течение всего процесса адаптации температура масла в АКПП должна находиться между 65°C и 95°C. В противном случае,
адаптация не будет происходить.
3.    Совершите 15 переключений с N в D. Автомобиль должен стоять на месте и рабочий тормоз должен быть нажат. Выдерживать
 паузу в 2 секунды между переключениями.
4.    Совершите 15 переключений из N в R. Автомобиль должен стоять на месте и рабочий тормоз должен быть нажат. Выдерживать
5.    Двигайтесь на автомобиле в установившемся режиме с 1-й по 6-ю передачи. На педаль газа нажимайте плавно от 10% до 100%
с шагом 10%. Комбинацию проделать минимум
5 раз в автоматическом и ручном режимах.
6.    Осуществить минимум 5 раз торможение двигателем от 6-й до 1-й передачи, слегка нажимая на педаль тормоза (режим D).
7.    Совершите 5 ускорений от 20 до 130 км/ч с помощью кик-даун («газ в пол»). Режим D. При этом педаль газа утапливается
в кик-даун не с 0%, а с 20%-го нажатия.
Сообщение отредактировал storm: 25 September 2018 - 11:55 PM
#11006 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 12:38 AM
Про адаптацию:
Вообще-то это уже процесс адаптации, а сбросить ее на нулевые значения без оборудования невозможно
#11007 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 08:04 AM
Из мануала на коробку, раздел про сброс адаптации :
▶Green Offset Reset Procedure
To perform a green offset reset procedure, proceed as follows:
Connect the vehicle's diagnostic scan tool to the vehicles diagnostic connector. Refer to the
vehicle repair manual for information on connecting the scan tool.
With the transmission gear select (TGS) lever in Park, turn the ignition key to the ON position
(engine not running).
Using the scan tool, set the parameter Set Km Travelled to 0Km.
Run the task Activate Adaptive Green Offset.
Turn the ignition key to the OFF position.
Start the vehicle and check for normal operation.
▶Adaptive Reset Procedure
To perform an adaptive reset procedure, proceed as follows:
the vehicle repair manual for information on connecting the scan tool.
position (engine not running).
Set the parameter Set Km Travelled to 0 Km.
Run the task Reset Adaptive Data.
#11008 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 10:05 AM
Про адаптацию:
Вот про этот алгоритм и писал выше.И зачем его исполнять каждый раз при замене масла по рекомендации Виталия?
#11009 Hunter 83
Hunter 83
  • 13 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка.
Отправлено 26 September 2018 - 11:13 AM
Господа, я в растерянности.
Позвонил в два сервиса по коробкам:
akpp-station и mykoreec.
Оба дяди в один голос говорят, что за 110т новых коробок не бывает. Врут? Или в глобал авто не новые?
Был на прошлой неделе в bomi-motors, делал ТО. У них была в наличие новая АКПП6, стоит 10500 руб.
#11010 Hunter 83
Hunter 83
  • 13 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 11:22 AM
У самого при оборотах под 3000 и переключение с 4-5 происходит пинок, при нажатие педали в пол. При равномерной езде или ручном переключение пинки отсутствуют. В сервисе сказали, что адаптацию коробка прошла не правильно. Надо теперь сбрасывать адаптацию, если адаптация не поможет,то менять соленоиды.
#11011 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 01:43 PM
Наверное, 105000?
Я уже взял в глобал-авто. В пятницу будут ставить официалы.
#11012 Hunter 83
Hunter 83
  • 13 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 02:49 PM
Наверное, 105000?
Точно, нолик не дописал.))
#11013 Stif
Stif
  • 156 сообщений
  • Интересы:ИБ, ПК , Рыбалка , грибалка
Отправлено 27 September 2018 - 01:30 PM
моя коробка пробежала 70 тысяч и не разу не пнулась! 2014 года выпуска!А все потому что поставил дополнительный радиатор , залилвал хайгировского тюнинга , прошил у Романа мозги движки , установил дополнительные магниты на поддон, за 70 тысяч менял масло 3 раза , 1 раз у оффицалов полностью менял на 30 , далее на 45 частично с заливкой тюнинга хайгир и на 60 заменил полностью с заливкой 2-х банок хайгир тюнинг! , на 70 тысячах снял акпп для установки 5 ступенчатого автомата так как таскать нужно было боевую ниву на соревнования на жесткой сцепке! когда Алексей джагернаут снимал коробку с его слов масло в отличном состоянии было! коробка в идеальном состоянии!
Сейчас езжу на 5ст акпп и немного напрягают закидывания оборотов...
все советы черпал у Романа Вахмурки по обслуживанию акпп 6
Сообщение отредактировал Stif: 27 September 2018 - 01:31 PM
#11014 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 02:18 PM
А чего не таскалось боевую ниву на 6АКПП?
#11015 Stif
Stif
  • 156 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 02:21 PM
А зечем ее гробить? , стоимость 5 ст акпп 25 тысяч б\у...
#11016 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 06:48 PM
А много переделывать пришлось?
#11017 Kosa4evskiy
Kosa4evskiy
  • 59 сообщений
  • Интересы:Природа, рыбалка, путешествия, ненависть к московским пробкам
Отправлено 27 September 2018 - 08:43 PM
Да, тоже этот вопрос интересует!
Я купил машину в том ноябре, коробка изначально давала пинок с 1 на 2-ую (а может со 2-й на третью, хрен поймёшь) на малых оборотах, недавно сменил масло на ravenol, по ощущениям, пинаться стала больше (для начала проверю уровень масла в коробасе), в теореме при замене наблюдал за процессом - пару маленьких стружечек было в поддоне, сказали сколько то проживёт, но сколько никто не знает.
Сейчас коробка напрягает ппц, раньше я два квартала по Москве на работу катался, сейчас курсирую из медведково на кутузовский и обратно, боюсь долго акпп6 в 2-3 часовых пробках не проживёт (
#11018 Stif
Stif
  • 156 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 09:10 AM
меняем:
мозги акпп (simens), проводку салонную а именно проводка от мозгов до селектора и до самого агрегата, селектор, раздатку или вал в раздатке , акпп5 722.6, далее если хотим просто ездить и не парится тогда меняем мосты с 4.27 на 3.55(вроде бы). если хотим паровозной тяги но ограничение по скорости в 120 км\ч меняем прошивку в мозгах 5ст акпп, тогда мосты оставляем родные
_______________________________________________
стоимость запчастей без мостов 50 - 55 тысяч рублей , кто пытается втюхать дороже шлите на ЮГА отдыхать...
стоимость с мостами 100 - 110 тысяч рублей
стоимость работы от 20-25 тысяч рублей (кто как возьмется)
стоимость коробки 6ступнчатой в хорошем состоянии порядка 70-80 тысяч рублей (кстати я продаю)
стоимость новой 6 ступенчатой от 120 тысяч
цены расписаны на 28.09.2018 г.
Сообщение отредактировал Stif: 28 September 2018 - 09:22 AM
#11019 masel
masel
  • 4 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 05:18 PM
всем привет!  мужики, подскажите пожалуйста номер комплекта прокладок для 6ст акпп и номер комплекта фрикционов. для заказа в экзисте
заранее благодарен!
#11020 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 09:26 PM
заранее благодарен!
Вот тут есть номера деталей
https://www.transakp...ngyong/btr.html
    Ahrefs (3), Baidu (1)
