Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#11041 Stif
Stif
  • 156 сообщений
  • Интересы:ИБ, ПК , Рыбалка , грибалка
Отправлено 12 October 2018 - 12:31 PM
Если не хватает, то лучше отдолжить  немного денег и взять новую, чем купить б/у и через небольшое время отдолжить много денег и взять новую.
я бы не был так уверен в том что Б.У. намного хуже новой! хотя видимо у Вас был уже урок , как говориться дурак продает - дурак покупает ...
если так судить то лучше любые вещи покупать новыми! они же лучше .... :wink: :wink: :wink:
Если акпп например усиливалась и обслуживалась намного лучше чем у большинства то значит ли это что она сломается через "какое то" время? есть те кто на этих коробках уже и 250 тысяч откатали...
#11042 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 02:38 PM
Там два номера на одну и ту же коробку. Позвони в глобалавто, они норм консультируют.
У Шурави указан верный номер.
Это модернизированная АКПП-6. Номер с нулями - это предыдущий вариант.
Не путайте человека.
#11043 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 06:23 PM
Слава Богу, я пока на родной куоробке. Но! Если Ваша коробка на столько идеальна, зачем было её менять на пятиступку? Вкладывать деньги. Если можно было на усиленной и правильно обслуживаемой катать до смерти Кайрона.
#11044 Stif
Stif
  • 156 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 09:09 AM
Если вернуться страниц эдак на 150 - 160 назад то можно понять что коробка 6ступенчатая не любит долгой нагрузки в виде "прицепов" , 5 ступенчатая коробка очень здорово переваривает такую нагрузку , я ответил на поставленный вопрос?
#11045 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:46 PM
Почему везде рассматривается замена на 5 ступку или мкпп. Какие есть проблемы с установкой 4x ступки ? Вроде надёжная коробка, стоит контракт копейки
#11046 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 10:19 AM
Неужели никто не ставил 4x ступку? Нужно решить что делать , а инфы никакой. Даже про 5-и ступку, мол встаёт норм, потом электрик мол какой то головастый что-то сделал и все. Что он сделал, хрен разберешь. Неужели проблема написать, мол прокинуты такие то провода, с такого то выхода, на такой то разъём, а то не полноценные отчёты какие-то.
#11047 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 01:46 PM
Если бы так всё просто было(от сюда туда кинул провода и дело в шляпе) Там делов до хрена.
#11048 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 17 October 2018 - 03:51 PM
Переходим на механику, там всё расписано, как сделать
#11049 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 05:08 PM
Про пятерку понятно что гемор , а про 4х ступку почему то нет никакой инфы. По идее она проще должна ставиться. Как никак родственница 6 ступки
#11050 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 08:49 PM
Ну во-первых четверок просто крайне мало... Четверка - это та же DSI... Я например ни разу на такой не ездил. Поставить можно ее так же, как и все остальные. Но уверен, ТОЛЬКО с заменой мостов!
#11051 Капитан Флинт
Капитан Флинт
  • 84 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 04:50 PM
скажите братцы, кто нибудь преобретал новую АКП в сангенгмаркет.ру, больно уж цены там заманчивые 104к за новую.
Ведь какой смысл ремонтировать за 70-80 если можно новую взять. Вот весь в сомнениях
прошу совета
#11052 yera1975
yera1975
  • 2 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 10:09 PM
Здравствуйте я сегодня сделал замену Titan ATF 3292.Мягче стала переключать передачи.
#11053 Олег03
Отправлено 19 October 2018 - 03:13 AM
Молодец конечно...
А где пробег, состояние слитой жижи, каким способом поменял, какой фильтр поставил, что при этом сломал и т.д.? )
Сообщение отредактировал Олег03: 19 October 2018 - 03:13 AM
#11054 yera1975
yera1975
  • 2 сообщений
Отправлено 19 October 2018 - 06:42 AM
Пробег 67000 .Замена частично, фильтр не менял.Жидкость была темная .На магнитах грязи было не много.Хочу еще раз так сделать.
#11055 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 19 October 2018 - 09:10 AM
 фильтр не менял
Зря.
#11056 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 19 October 2018 - 09:16 AM
прошу совета
Я покупал там фильтр и прокладку. Коробки видел. Там много чего для наших машин. У меня сложилось хорошее впечатление. Сгоняй да посмотри.
#11057 Шурик1974
  • 6906 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 09:59 AM
Это кто ж меня в этой теме не любит? Я догадываюсь..
#11058 Black-7500
Black-7500
  • 44 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 07:13 PM
Друзья по несчастью, а есть ли в Тамбове хороший сервис где можно заменить АКПП? Сдохла наконец то моя балалайка, а до Москвы тащить ее далековато, может кто подскажет
#11059 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 07:23 PM
На каком пробеге "умерла"? Если не секрет
#11060 haa
haa
  • 59 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 07:34 PM
Привет всем. Остановился, поставил на Р, включаю передачу - все ...
Из спецэффектов - за 70-80 км до этого, отключился после обгона круиз. Пробег 100 с копейками. Результат ниже. Подскажите, меня сильно ободрали по цене?
- АКПП Разборка/дефектовка/сборка/гарантия 6мес. без огр.пробега -12 000
- ГИДРОБЛОК разборка/ультразвуковая мойка/проверка на вакуум и ремонт каналов плунжеров(хонинговка)/замена прокладок/замена соленоидов/ - 7000
- ГИДРОТРАНСФОРМАТОР - разрезка/ультразвуковая мойка/подготовка поршня и наклейка фрикциона kevlar 1.88mm/выравнивание и шлифовка плиты блокировки/замена втулки, сальника, манжета/центровка и сварка корпуса/опрессовка/гарантия 3 года - 8250
Запчасти:
- фильтр 960
- лента тормозная передняя 920
- статор насоса 11500
- фрикционы полный комплект 6150
- комплект прокладочный на все коробку и гб 6200
- соленоид NH 3шт. 2750×3=8250
- соленоид NL 3шт. 2940×3=8820
- втулки комплект 3200
- насос ремонт - ? цена будет известна в понедельник
Итого запчасти 46000
Итого работы 27250 + насос
