Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#11101 Роман84
Роман84
  • 6 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 08:41 PM
Народ подскажите куда копать!?Купил Кайрона 2л дилзель аккп 6, когда включаю в режим W при переключении в драйв происходит пинок.В режиме S переключается всё плавно без толчков, в ручном режиме тоже пробовал со 2й тронуться всё гуд. Это на всех Кайронах так или только у меня??
#11102 Black-7500
Black-7500
  • 44 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 08:48 PM
начни с масла в АКПП.Проверь уровень и состояние масла. Если масло черное и пахнет не ахти, срочно меняй, поставь доп радиатор акпп.Если после замены будет пинаться, молись чтоб новая прошивка помогла. А вообще старожилы у тебя для диагноза попросят - пробег, когда менялось масло, есть ли налет на магнитах, а так гадать можно бесконечно
#11103 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 05:41 AM
У меня такое было после замены масла. Попереключал на месте все режимы несколько раз, потом на ходу в ручном с 1й по 6ю и обратно . У меня прошло, но конечно первым делом уровень.
#11104 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 07:27 AM
Была такая фигня, после замены масла более полугода не включал этот режим, потом зимой включил и тоже дёргалась при переключении на D и R.... но к вечеру уже перестала
Но уровень таки проверить тоже не помешает
#11105 Роман84
Роман84
  • 6 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 08:43 AM
Масло поменял по принцыпу как писали на форуме, так что уровень я думаю в норме. Пробег 85000 мне кажется рановато для поломки коробки.Когда меняли масло грязи мало было да и само масло не плахом состоянии, как то так.
Дёргает только с паргинга на драйв и только в режиме W.В других переключениях вообще всё хорошо работает.
#11106 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 09:24 AM
Именно так у меня и было , после манипуляций с переключениями пропало. Как объяснил мастер во время замены в систему попадает воздух и при переключениях в разных режимах он выходит и мозги приходят в норму.
#11107 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 23 November 2018 - 09:32 AM
Всем добра и удачи!С понедельника катаюсь на новой коробке. Подскажите пожалуйста-6ая включается почти на 100км/ч.Это нормально? На старой так же было.Набор скорости не форсирую.Может мне адаптацию не сбросили на СТО?
#11108 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 03:46 PM
У меня с новья и по сей день при спокойном наборе около ста переключается.
#11109 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 04:58 PM
Понял, спасибо!
#11110 Роман84
Роман84
  • 6 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 09:00 PM
На всякий случай...
Как уже сказали, добраться лучше с ямы. Смотреть с левой стороны АКПП, ближе к верху "колокола".
Сапун - небольшая черная пластиковая "коробочка", красная стрелка на фото. В него втыкаются два шланчика, от АКПП и РК (раздатка).
Сапун закреплен на металлическом кронштейне, на фото его болт уже откручен, т.к. производил ремонт АКПП.
Олег, может Вы подскажите в чём дело, может так и должно быть?Кстати толчки пропадают как Машина нагреется а утром всё заново... На улице всего -10
#11111 Олег03
Отправлено 24 November 2018 - 06:22 AM
Ну обычно так и бывает, толчки с 1ой на 2ю пока не прогреется
#11112 Роман84
Роман84
  • 6 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 08:25 AM
Спасибо всем кто откликнулся
#11113 зонтиков
зонтиков
  • 24 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 03:45 PM
 подошлО ВРЕМЯ ПО ЗАМЕНЕ  ЖИЖИ В АКПП ПРЕДЛОГАЮТ ВОТ ЭТО . КТО НИБУДЬ ПРОБОВАЛ? ЧЁТА СТРАШНОВАТО !!! ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО RAVENOL ATF DSIH 6
#11114 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 04:32 PM
Много кто его на форуме заливает, пока жалобы мне не попадались. Тут вопрос в другом что у Вас было залито до этого.
#11115 зонтиков
зонтиков
  • 24 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 06:24 PM
Да кто его знает, что залито было
#11116 cigord
Отправлено 30 November 2018 - 07:55 PM
А ещё эту АКПП ставят на джили атлас.
#11117 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 09:19 PM
Вы уверены?
#11118 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 09:39 PM
В сети пишут, что другую. Там как на actyon new M11
#11119 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 09:59 PM
Неужели все так ужасно с этой АКПП? Ни у кого на дизеле она не доходила тысяч до 250 без ремонтов? И на сколько я заметил проблемы в основном у москвичей. Может это просто частые пробки и перегрев так её убивает. Решит ли проблему радиатор, или горбатого только могила исправит? Не ужели не возможно эту АКПП доработать и усилить?
Сообщение отредактировал Grover-kbx4: 30 November 2018 - 10:01 PM
#11120 Black-7500
Black-7500
  • 44 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 04:32 AM
а зачем им ее дорабатывать? Гарантийный срок она бегает, а дальше это наши проблемы. В одноразовый век живем, забудьте о «вечных» двигателях, бегающих по миллиону км и т.п инженерных решениях, сейчас бал правят маркетологи. Как способ продлить жизнь нашему коробасу подойдут советы форумчан о радиаторе, частой смене масла, присадках, прошивках и т.п. , а в остальном катаемся и надеемся на лучшее :-)
    Earth2Space
