Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#11201 Олег03
Отправлено 21 February 2019 - 11:15 AM
Добрый день коллеги по автотранспорту! Знаю, что инфы много, не судите новичка, если не сложно подскажите!
Имею три способа проверки уровня в АКПП:
Так вот, какой метод все же самый верный? СПАСИБО.
Читайте первоисточники "service manual", откуда видим
Сообщение отредактировал Олег03: 21 February 2019 - 11:16 AM
#11202 Poltava
Poltava
  • 4 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 11:29 AM
Спасибо! Значит третий вариант верный.На заглушеном авто при температуре 50С масло должно быть по заливную горловину. Буду сливать лишнее, так как на СТО мне заливали и меряли на заведенном. Черти... А я 1000 км проехал уже. Без пинков впринципе.
#11203 Poltava
Poltava
  • 4 сообщений
Отправлено 21 February 2019 - 03:07 PM
Олег, уточните мне последний раз пожалуйста, мне нужно именно на 50 градусах выставить по горлышко чтоб было или выставить по горлышко на холодном а при 50 градусов просто спустить в течении 50 секунд столько - сколько вытечет? спасибо.
#11204 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
  • Интересы:автотуризм
Отправлено 23 February 2019 - 09:52 AM
Всем привет! Вот и меня эта любовь затронула. Переключение с 4-й на 5-ю происходит с забросом оборотов на +500-700 об и торможением машины на пару секунд. Ошибки Р0700 нет. Иногда Р1500 выскакивает, но это зимой при пробуксовки колес думаю..
АКПП6 пробег 182 000 км. Масло менял 5000 км назад.  Эксплуатация горная, в подписи понятно.
Почитал, посмотрел, пришел к выводу.
1. Проводка
2. Адаптация
3. Соленоиды в гидроблоке.
Может еще чего не дочитал?
Есть вопрос. Какой соленоид или контакт отвечает за переход с четвертой на пятую?
Сообщение отредактировал Эридан: 23 February 2019 - 09:55 AM
#11205 Алексей МО
Алексей МО
  • 93 сообщений
Отправлено 23 February 2019 - 03:48 PM
 Привет, у меня как-то начались забросы с 3-4, после сброса адаптации и замены некоторых соленоидов, проблема вновь проявилась р700 не было. Пришлось покупать свой ланч и сбрасывать адапт. каждый раз когда начинается эта ерунда. Вот так скидывал раз дцать, хватало на 80-100км. Заметил, что если на не прогретой коробке поднадавить на гашетку, то забросы появлялись тут же, не успев доезжать до работы 10км. Потом с приходом лета и тепла, проблема ушла и больше не проявлялась даже зимой. Что ей нужно было, непонятно. А от предложения отогнать машину в другой город к мастеру и оставить для исследования отказался. р1500 да, наверно практически у всех, за ошибку можно не считать.
 А вообще пробег хороший, не многим дано столько пройти, коробке наверно скоро нужно т.о. фрикционы поменять, шайбочку посмотреть и т.д. Начать можно со сброса адаптации, если не поможет, то заменой соленойдов, без снятия акпп.
#11206 Vahmurka
Отправлено 25 February 2019 - 03:46 AM
CALTEX PED 1712 ATF must be used :dolf_ru_275:
#11207 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 25 February 2019 - 10:47 AM
[quote name="Эридан" post="997835" timestamp="1550908357"]
НА ДРАЙВЕ ЕСТЬ МАНУАЛ НАРУСКОМ ЯЗЫКЕ. В поисковике ДРАЙВА набери «МАНУАЛ АКПП BTR M78»
#11208 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 12:15 PM
У меня глюк появился, когда разгоняешься плавно, переключается как вариатор . А при обгоне несколько раз было, что разгоняется до 80-90 и врубается нейтраль. Газ жмешь толку 0. До 60 сбрасываешь врубается 3я и только на ней потом и едет. Очково по трассе ездить.
#11209 Эридан
Эридан
  • 294 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 02:14 PM
Да, читал, схемы оттуда
Сегодня провел такую процедуру.
Включил зажигание, подержал 35 сек на педаль газа в пол. Завел. Включил типтроник. На всех скоростях с первой до шестой по две минуты на 3000 об/мин. Так делал после сброса адаптации после замены прошивки в 2015 году. Проехал около 8-ми км.
Заглушил. Завел, включил "D". Попробовал интенсивный разгон, переключается коробка нормально. Скинул скорость до 40, Перехода с 4-й на 5-ю стала почти незаметно.
Раньше еще слабенький толчок с 1-й на 2-ю, вообще пропал.
Завтра по городу покажет что стало...
Сообщение отредактировал Эридан: 25 February 2019 - 02:15 PM
#11210 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 01:26 PM
Если считать сканером, там скорее всего будет ошибка P0729 - ошибка по 6 передаче (неправильное передаточное число), ну и в двигателе P0700. Да, после такого переходит в аварийный режим, едет на 4 передаче. Если есть толчок при переходе с 1 на 2 - то это точно тормоз B1, который отвечает за 2 и 6 передачи.
#11211 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 04:05 PM
У меня при ошибке Р0700, поднимаются обороты двигателя, не ужели я еду 120 км на четвёртой передаче.Поясню, как узнаю про ошибку на ходу( у меня стоит мультитроник) он на ходу не говорит.Если нет ошибки то обороты двигателя при 120 км 2368, а как есть ошибка 2580( могу ошибиться на немного )не ужели всего 200 оборотов, думаю на четвертой если ехать 120км обороты будут под 3000 если не больше? )
#11212 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 01 March 2019 - 04:58 PM
У меня уже пару лет таккое. Р0700 это чисто информационная ошибка, говорящая , что в блоке управления акпп есть ошибки . Если произошло автоматическое переключение на пятую ошибку стирать не обязательно,она не влияет на переключение , достаточно выключить зажигание.
#11213 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 04:21 AM
если выключить зажигание и всё ошибка остаётся, а когда сбросишь ошибку(ро700) машина опять едет как положено.
#11214 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 11:10 AM
Чтобы стереть , глушится двигатель. Я не стирая завожу и поехал .
#11215 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 01:04 PM
С первой на вторую небольшой толчок только на холодной , через мин 5 пропадает. Сканер показывал ошибки 5й 6й передачи и датчика выходной скорости и чтото про перключатель скоростей в ручном режиме. Масло менял прозрачное было. Предыдущий владелец вроде как 40 тыщ на нем намотал.
#11216 egoroff
egoroff
  • 108 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 01:34 PM
У меня сняли гидроблок, там мелкие обломки. Сейчас снимают коробку, будут дефектовать. Внезапно она вот так кончилась, на 99 тыс. км. :( В итоге, проблемы по тормозу B1 это уже следствие, причину сейчас выясняют. Хотя масло тоже чистое и ничего не предвещало беды.
Сообщение отредактировал egoroff: 02 March 2019 - 01:35 PM
#11217 Poltava
Poltava
  • 4 сообщений
Отправлено 02 March 2019 - 06:07 PM
А кто чем проверял при замене масла его температуру? Я взял бесконтактный термометр, проехал минут 7, потом на холостых не менее 10 минут, двигатель 90С по приборам в салоне, а коробку термометр показывает 37С всего. Как-то не верится.
#11218 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 11:03 AM
Подкажите кто сталкивался, ошибка Р3040 "ECU внутренняя неисправность " о чём-то более конкретно говорит?
#11219 Loyd
Loyd
  • 2 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 12:50 PM
Помогите! Машина встала! Kyron АКПП-6
Всем привет! Машина не едет! Ехал на полном приводе и встал, момент на колеса не передается. Двигатель работает, чек не горит, АКПП -6 передачи переключает, судя по панели приборов, колеса не крутятся все! Подскажите, может кто с таким сталкивался? В чем проблема?
Сообщение отредактировал Олег03: 06 March 2019 - 03:03 AM
#11220 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 02:12 PM
[quote name="Poltava" post="999096" timestamp="1551542846"]
А кто чем проверял при замене масла его температуру? Нужно проехать километров 10-15 чтоб она прогрелась до рабочей температуры . А температура двигателя если стрелка стоит по середине указателя температуры , это не очем не говорит что двигатель 90 гр. Стрелка уже встаёт по центру когда охлаждающая жидкость достигла 70 градусов....
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 05 March 2019 - 02:18 PM
    Ahrefs (2)
